Выбор типа кондиционера для загородного дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем gorga182, 21.02.11.
  1. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    Осмысливал несколько дней написанное, читал...
    Возникают следующие моменты:
    1. GunHunter, по поводу вентканалов 14*14 я некорректно написал. Это вентканалы в кирпичной кладке, которые были сделаны еще при строительстве наружних стен из кирпича. (и сделали их люди которые далеки от вентиляции). Их можно использовать как вытяжные и только.
    2. Могут ли свистеть решетки на потолке, когда привод будет чуть-чуть приоткрыт (если канальник). И вообще как я понял регулирование температуры с точность 2 градуса в десяти комнатах будет невозможно, если не так то объясните как это будет происходить чисто технически. Высота потолков 3,20 и уменьшить её можно максимум сантиметров на 20-25.
    3. Вопрос по VRV: как технически объединить эту систему с системой вентиляции, т.е. все равно будут воздуховоды получается?
    4. Еще раз повторяю, проект вентиляции и кондиционирования еще не делался, т.к. нет определенности с оборудованием
  2. Asker
    Asker
    Asker
    могут свистеть если скоро воздуха на выходе будет больше регламентирующей.
    если у вас центральный кондиционер работает на несколько комнат то температура подачи воздуха для этих комнат будет одинакова.можно объединить систему вентиляции и кондиционирования.в воздуховоды заложить водяные канальные охладители.но они по высоте не меньше 25 см.и каждый из них стоит примерно 10 тысяч рублей.
    vrv система работает по принципу охлаждения внутреннего воздуха.а вентиляция это приток свежего воздуха и отток внутреннего.в принципе наружный блок (чилер) можно подсоединить к канальным охладителям.
    оборудования сейчас на рынке полно.по кондиционированию можете применять и дайкин ,и фуджитсу дженерал, и аермек.
    по вентиляции посоветую оборудование отечественной сборки Global Vent серии Климат. я их применяю в своих проектах так как они компактные и очень хороши скрываются в подшивочном потолке.
  3. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    Спасибо за ответы, Asker
    Но разве центральный кондиционер и канальный кондиционер - это одно и тоже?
    И еще причем тут чиллер?
    Может я чего то не понимаю, объясните пожалуйста, если можно
  4. Asker
    Asker
    Asker
    по своей сути это одно и тоже,только в центральном кондиционере как правило идет подмес свежего воздуха,хотя и в канальник ,при желании ,можно подвести воздуховод с свежим воздухом. .вообще центральными кондиционерами называют установки большой мощности.в жилых помещения применяют канальники,просто их тоже много всяких.
    чилер служит для охлаждения или подогрева теплоносителя,который поступает в фанкойлы (внутренние блоки,канальник это и есть внутренний блок)
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Asker
    вы все усложняете... чем дальше в лес, тем толще партизаны... это болото... оно затягивает...
    остановитесь уже на вентиляции, с канальниками... ))
  6. Asker
    Asker
    Asker
    )) я ничего не предлагал,я лишь объяснил.
    если человек хочет чтобы в доме был свежий воздух и зональное кондиционирование то мне кажется лучше применить приточно-вытяжную систему плюс врв систему.
    кстати недавно такой проект делал на дом 730 метров.
  7. gorga182
    gorga182
    gorga182
    Воронеж
    И какой получился порядок цифр
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Asker !!
    Всё упирается в цену.
    То, что Вы предлагаете для многих неосуществимая мечта. Цена за потолок.
