Щебень под фундаментные блоки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rizanka, 06.11.07.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Добрый вечер.:)
    Просветите пожалуйста, хотим под фундаментные блоки насыпать в ямки, глубиной 50 см - щебень.
    Какого он должен быть размера, т.к. предлагают несколько вариантов.
    И сейчас бывают морозы, можно ли на песок насыпать какое-либо средство, чтобы не промерзал песок, пока не засыпали и не утрамбовали щебень.
    Спасибо!
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Под блоки в Вашем случае можно насыпать песок, ПГС или щебень мелкой фракции.
  3. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо. А песок не осядет или его нужно со щебнем вместе? А что такое ПГС?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Чтоб песок не сел его тщательно утрамбовывают, как впрочем и все остальное. ПГС - песчано-гравийная смесь.
  5. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    АААА ясненько. Вот по обьявлениям пишут фракции 5-20, 20-40, 40-70. Так нужен щебень 5-20?
    Простите, а песок нужен мелкий?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Щебень 5-20, а песок лучше крупный.
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Промерзание основания под фундамент, как и подушки под него (песка), нежелательно, мягко говоря...
    Солью что ли просыпьте... Или накрывайте чем-нибудь сверху...
  9. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо, а засыпать обычной крупной солью?
    Извените,но оказывается предлагают песок-мытый, подсыпка, мытый крупный 0,5 и еЩе покрупнее есть.Может поточнее подскажете какой именно нужен. Спасибо
  10. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    А мне еще сказали, что можно какую то смесь, которую под асфальт кладут. Там то ли глина, то ли глина с щебнем, не знаю. Что Вы скажете по этому поводу? Может тогда и песок не нужен
    И еще вопросик - яма 70 Х 70 Х 50. Сколько это кубов получается? Спасибо/
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Про смесь такую не знаю, не пробовал. А кубатура считается простым умножением - перемножьте длину, ширину и высоту.
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Мытый песок лучше не использовать - он слишком мелкий, как пыль..
    Не знаю такой смеси.. Но если глина, то и смысл такой подсыпки теряется - она должна обладать дренирующими свойствами, а глина этому не соответсвует
  13. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    ВСЕМ СПАСИБО!
    Купили мы мелкий щебень и мытый крупный песок.
    Начали мы уже копать ямки и засыпать туда щебень с песком. Но возникла другая проблема.
    На участке получается разный уровень земли. Как это выровнять, что бы ровно положить блоки.
    Конструкция будет с навесом и если 1 домик будет выше второго, то не сойдется крыша. Вот мое творчество .
    Подскажите знатоки,не знаем что делать.
  14. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Чтобы нормально воплотить такие фантазии, надо хотя бы рядом со стройкой походить. :cool: не говоря уже о том, что какие то азы знать нужно... Если у вас притаком объёме знаний не хватает денег нанять строителя или нет знакомого консультанта, попробуйте для начала сарай что ли построить или беседку..
    Не поймите мои слова превратно, я не хочу вас обидеть, наоборот, хочу предостеречь от без смысленных трат денег..
    В любом случае для нормальной установки блоков на такие расстояния, с целью чтобы крыши сошлись, нужен нивелир.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Извините, что встреваю. Нужно сейчас сделать фундамент из блоков под туалет 1,5*1,5м. В условиях минусовой температуры как утрамбовать песок? Пролить горячей соленой водой можно?
    И еще наверное очень глупый вопрос - как сам туалет (каркасный) прикрепляется к этим блокам? Помогите пожалуйста.
  16. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Лопатой, конечно:)]
    Наверное, вопрос - как выровнять РОВНО? Нивелиром обычно делают... Если лазерный найдете, то попробуйте - он попроще, поскольку лазерным лучиком наглядно кажет уровень... Но покупать его смысла нету - хороший стоит с полтинник тыров, а дешевый за 3-4 тыра - это просто порожняк голимый:(. С оптическим нивелиром разбираться заманаетесь... В вашем случае - водяной уровень - самое то. Работают по принципу сообщающихся сосудов. Два сосуда (прозрачные пластиковые пробирки с прикручивающимися плотными пробками пробками соединены друг с другом пластиковым тоненьким шлангом длиной 5..30 метров. Стоят рублей 200-800... Работать легко и наглядно. Купите себе 10-метровый - это сочетание подходящей длины и удобства. С длинным путаешься постоянно...
    В одном из углов ваших построек (наверное, самый низкий угол - по земле) определяете глубину заложения фундамента и ставите там маяк - он будет основой для всех остальных. На маяк ставите одну пробирку своего гидроуровня, а вторую пробирку тащите по периметру здания - до следующего угла. Приоткручиваете крышки на пробирках - жидкость начинает там выравнивать уровень в обеих пробирках. Выравнивается медленно, так как шланг тонкий - сопротивление большое, а пробирки невысокие - давление слабое, так что разлить ничего не успеете, если только паралик в это время не разобъет. Орёте друг другу, координируя уровень жидкости в обеих пробирках. Т.е. первый человек пробирку держит неподвижно, уперев её на маяк, а второй человек в 10 метрах от маяка водит своей пробиркой вверх-вниз, добиваясь одинаковости уровней с 1-й пробиркой. В общем, когда уровни совместятся - заложите под второй пробиркой следующий маяк. Ну и так далее - ставите по всему периметру всех построек столько маяков, сколько душе угодно. Они у вас все будут на одном уровне. А потом уже копаете лопатой, ориентируясь на эти маяки
    Чудаки:)]
