HF-233 Victoria
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем в глуши, 21.02.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    простите что много тем открываю, то по поиску два слова и то толком ничего, кто счупал это, под марками олиберил, хорсе флайм, мустанг и тд. я так понимаю что китай, хоте гугл пишет и про турцию, много ссылок на аглицкие сайты. то есть там тоже активно продают, как вариант такой печки, если верить описанию и поделить на него цену то ваще все супер пупер даже горит до 8 часов!
  2. den181181
    den181181
    den181181
    Для каких целей печь нужна? Основная или вспомогательная? На время или что-то более надежное?
    Просто если что посерьезнее и чтобы не высоко по стоимости - либо буржуйку чугунную (из отн. недорогих таже Нордика, Вермонт, подороже Йотул), либо касету понадежнее и корпус аккумулирующий.
    А если по простому и вспомогаловка - хоть мету. Отбегает своё и на свалку :)]
    Не забыл ли я чего из ваших до того описаний?
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Цели я в другой теме выкладывал, в доме будет газовое водяное отопление, но я утеплил верндочку и хочется туда печечьку чтобы и греться и огонь посмотреть, да и весь дом прогревать нет желания, когда приехал на полторя дня один, верандочка 4,6 на 3 метра высота потолков 2,32 примерно, утепление снаружи блокхаус, дальше ветрозащита, потом старые доски, потом 100 мм пенопласта, потом вагонка.
    бюджет до 30 тысяч рублей, лучше меньше
  4. den181181
    den181181
    den181181
    До 30 в основном будут наши. Импорт (если не китай) минимум 40 (если со скидкой). Мета и экокамин рулят :)]
  5. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    вы не правы ) есть торма, есть тарнава, нордика, евроком и китай, да еще варианты вплоть до ютало 601 но выглядит убоищно :)
    но опять отвлекаемся, кто может что то рассказать про эту печь или в общем о китайских печах?
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    сегодня щупал евроком большой за 67 тыщ и маленького китайца за 15, ощущение что сделано на одном заводе, качество литья одинаковое все уплотнено шнурами и тд и тп, в общем со внешностью точно проблем нет не у поляков не у китайцев.
