Стены из пеноблоков. Как теперь обложить кирпичом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bermakc, 06.11.07.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Строительный вопрос. Существует дом со стенами из пеноблоков, 2 этажа.
    Теперь возник вопрос - что делать дальше? Сайдинг с утеплителем или утеплитель и облицовочный кирпич.
    Если кирпичом обложить то как к существующей стене прикреплять, ведь на этапе постройки надо было связывать при помощи сетки.
    Прошу вашего совета, а то я в замешательстве.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Дык - вкрутите в пеноблоки шурупы-саморезы длинные и на них сетку. Или меж швов кирпича вкручивайте в пенобетон шурупы и потом раствором...
  3. alentyev
    alentyev
    alentyev
    А можно поподробнее про такие шурупы? Для газобетона они подойдут?
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Обычные черные калёные длинные саморезы.
    Ещё далают так - через равные промежутки между слоем кирпича в шов укладывают арматурную сетку кусками небольшими и согнутую под углом. Горизонтальная часть сетки укладывается в шов. Вертикальную часть - прижимают к стене и прикручивают саморезами...
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Еще вместо саморезов можно использовать гвозди 150-200.
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Можно. Но саморезы - прочнее и надёжнее...
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Не уверен, саморезы длиной 150 денег стоят больше и хрупкие.
    Гвозди всегда использовали и жалоб не было.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вижу, вопрос о сайдинге даже не поднимается. Неужели он для ПМЖ не пойдёт?
    А насколько будет удобно класть облицовочный кирпич, если всюду будет сетка торчать? И как полистирол-то туда вставлять?
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Пенополистиролом сначала можно обшить, а потом кирпичем обкладывать или кладешь лист полистирола - обкладываешь кирпичем и т.д.
    Сайдинг не люблю (имхо)
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А по деньгам что во сколько обходится в % соотношении, если вместе с работами и материалами?
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А кроме сайдинга и кирпича варианты рассматривали? У нас дом тоже из пенобетона, муж категорически был против сайдинга, мне пришлось отделывать фасадными плитами с каменной крошкой, утеплитель - Урса Фасад 50 мм, стоимость по площади 420 квадратов обошлось примерно в730 тр. Кирпичем с утеплением нам насчитали больше миллиона
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ЦСП с каменной крошкой - мой любимый вариант: установка проста, вид получается солидный.. есть возможность комбинировать различные цвета
    А при облицовке кирпичом постарайтесь использовать все-таки оцинкованные шурупы/гвозди/связи... надежнее будет
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    На счет кирпича.Нижний ряд кирпича должен опираться на фундамент.Нет опоры нет кирпича.:no:
