Свайный фундамент с посредующей реконструкцией
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем amelin, 21.02.11.
  1. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Возможности быстро построить не размазывая по времени пусть хотя бы фундамент нет.А хотелось бы иметь полноценный подвал.Давненько пришла идея-если сделать свайный,а затем уже в процессе проводить выемку грунта.По мере сил-средств.Кто нибудь так делал?Поделитесь опытом...
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Сваи какие, забивные. Если дом тяжелый и грун суглинок и т.п. то лучше ленточный на глубину промерзания, конечно если грунтовые воды далеко... под ленту всеравно траншею рыть.
  3. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Сваи бурить-заливать буду сам. Грунтовые воды далеко.Участок на склоне.Стройку хочу размазать надолго.Поэтому и хочу в одно лето сваи с ростверком(если успею),следующее-разбор существующего и т.д.
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В принципе реально, только сваи армируйте (когда будете копать подвал - они должны будут воспринимать боковую нагрузку от грунта. Подошва сваи должна быть глубже планируемого пола подвала. А какова будет технология постройки подвала?
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну мне видится так-бурим отверстие диам 250.Возможно расширение внизу по типу тисэ.Сваи через минипальное расстояние друг от друга(я прикидываю 500 друг от друга.Как заколебаюсь короче :um:Домик планирую 8*7 максимум.В конструкции которого гараж 4*7.Конструкция стен-монолит.Строить планирую по возможности-захочу,смогу-будет подвал,нет-да и не очень то хотелось :)] Строить планирую один потому как мама и подруга в "помогены" не подходят-жалко их :)] Если на работе я с подчиненных три шкуры снимаю то на своей стройке вообще лютовать буду :|::)]
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А почему не хотите такой вариант: рытьё котлована, заливка плиты, заливка стен подвала, затем монолитное перекрытие и далее по проекту.
  7. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Строить планирую не сразу,вокруг существующего домика.Да и "заморозить" стройку возможно на некоторое время.Просто видел пример выкопанного котлована с испоганеным ленточным фундаментом(его просто банально залили наполовину :ogo:) И стоит это "добро" уже в течении пяти лет.Причем хозяин хочет за это чудо космические деньги...
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    То есть стены из монолитного бетона? Я правильно понял?
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Да правильно.Толщиной 100-120мм
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Дом у Вас получится тяжёлый, поэтому обязателен расчёт фундамента на несущую способность - дабы грунт не продавить. От этого и минимальное количество свай.
  11. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Да ну,тяжелый...Сколь кг/см2 у суглинков?
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ну 2,5-3 кг/см можно принять. Сейчас точно не помню - можно в литературе посмотреть. В зависимости от влажности и кучи разных характеристик грунта расчётное сопротивление может сильно гулять.
    Расчётные сопротивления для суглинков твёрдых: 2...3кг/см2, суглинков пластичных 1...2,5кг/см2. В зависимости от коэффициента пористости. Чем пористей, тем меньше расчётное сопротивление. (Справочник строителя 1962г):)
  13. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Вот примерный расчт, обычно когда нет геологии и видно что грунт, суглинок принимают 10т/м2. И таблица эксел для примерного расчета, таблица не моя.
  14. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Эт про что?:)
  15. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Стобики часто ставить не рекомендуют, есть ограничения по совместной работе, в основании столбиков происходят перенапряжения в грунте, не помню где читал... Если, баня, сруб или грунт хороший... иначе геология, чтоб дом не утонул
