Сравнение профилей клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nomad, 21.02.11.
  1. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Собираюсь строить дом из клееного бруса. Какой вид профиля лучше выбрать из представленных?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Не очень понятно, чем уплотнять профиль №2. Стандартная ширина джутового утеплителя 50 мм.
    А эти профили выдаёт производитель бруса или фрез?
  3. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    Профили производителя бруса.
    Я думал, что утепляются только чашки?
  4. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Профиль выбираем тот, в котором (в обязательном порядке) предусмотрен уплотнитель. В зависимости от типа уплотнителя - зависит форма профиля.
    Все гребенки - отказать.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Однозначно выбирать №1 или подобный, т.е. под утеплитель.
    Гребёнки не умеют у нас делать так как нужно (за фрезами, ножами и станками следить не умеют или не хотят).
    Вот по этому потом и возникают такие темы на форуме ..."А почему у меня котёл не останавливается, а дома холодно?".
  6. Dove
    Dove
    Dove
    Лучше всего использовать финский профиль, но немного усовершенствованный - с четырьмя выступающими ребрами по 1 мм для уплотнителя. в качестве уплотнителя лучше всего использовать вспененный полиэтилен(изолон) толщиной 2мм. Это абсолютно нейтральная субстанция с практически неограниченным сроком жизни. При принудительной осадке дома с помощью стяжек (шпилек М12), изолон продавливается этими ребрами, что обеспечивает полную герметизацию. При этом следует обязательно оборачивать чашки этим уплотнителем. Результат превзойдет все ожидания. Попробую найти фотку. если найду прикреплю. С уважением, Сергей
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Первый+ утеплитель:)
  8. tankist
    tankist
    tankist
    У меня профиль № 3, пока не могу сказать, тепло или холодно, но по крайней мере удобно уложить утеплитель и у финнов такой профиль частенько видел
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А если "гребёнки" у нас делать не умеют, то почему вы выбираете "гребёнку"?
  10. Игорь GH
    Игорь GH
    Игорь GH
    Киев
    Первый + уплотнитель.
    Мой профиль - очень похож на первый + 2 контура Ильбрука в шипах.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    То что обозначено первым по списку, то и ставлю...
  12. Nomad
    Nomad
    Лодочник
    Nomad
    Лодочник
    У первого профиля склеено 10 узких ламелей, т.е. в два ряда, при высоте 192мм. Это хорошо или нет?
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Хорошо, что у него профиль под утеплитель, т.е. финский:super:, а остальное на выбор, вкус и кошелёк заказчика!
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я себе первый (фото) выбрал
  15. gans166
    gans166
    gans166
    Саров
    Nomad я себе выбрал 1 (гребенку). Но не строился ПОКА.
    В Германии используют такой профиль, здесь задача проконтролировать качество (несложно сделать шаблончик и проверить свой брус).
    А самое СМЕШНОЕ- ШИРИНА предлагаемого бруса.
    Я себе выбрал 235 мм, причем как раз того завода (О-С) картинки с которого представлены. А такая ширина- это гребенка.
    Мне до Новгорода далековато, а Вы бы сгоняли на этот завод и посмотрели производство и качество.
    Гребенку монтировать проще.
