1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Строительство дома из SIP, за 2 месяца
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем И_р_и_н_а, 21.02.11.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    готов "убить" любой каменный и не каменный дом за месяц. Бесплатно.
    с Вас исключительно дом, выпить и закусь. Гарантия!
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если судить по старым деревянным домам, которые стоят по 40-50 и больше лет, где дерево открыто и подвержено всем негативным климатическим факторам, то когда дерево закрыто внутри, то можно предположить что никак не меньше прослужит.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    ..а если учесть что оно еще и обработано:pioner:, в отличии от тех же срубов ...
  4. И_р_и_н_а
    И_р_и_н_а
    И_р_и_н_а
    Продолжаем рассказ.
    Крышу как и дом делали всю полностью из сендвич панелей толщиной 170 мм. Только ширину панелей сделали 625 мм, а не стандартный размер, так и нагрузку больше выдержат, а так как крыша сложная снега там сейчас лежит
    огромное количество, да и работать легче все таки высота в коньке 9.5 метров.
    Насчет срока службы я сказать наверное не смогу. Этот вопрос наверное к производителям панелей, по крайне мне показали протоколы испытаний и фотографии самих испытаний, таких панелей на цикличность по времени, в суровых условиях на 25 годичных циклов, панель своих несущих характеристик не потеряла, ни щепа на OSB не расслоилась, ни пенопласт не отошел. Но это только что касается панелей, если говорить про дом. то тут наверное все таки огромную роль играет качество сборки такого дома, чтоб пиломатериал был сухой, весь обработанный, все пропененно, ну и еще наверное важно, чтоб как не заверяли производители и строители, а такой дом после сборки все таки нужно просушивать, хотя б неделю или две, так как дом намокает, в процессе стройки. Нам просушивали тепловой дизельной пушкой неделю. Когда начили обогревать пушкой, то все стыки сразу стали сырыми, влага выходила, через 3-4 дня, стало внутри заметно суше и теплее, а по прошествии недели дом высох и прогрелся, кстати ничего нигде не повело, все стены и полу росные и сухие.
    По ощущения могу сказать, что в доме очень тепло, нигде не дует и не сквозит, дышится легко. Ничего нигде не скрипит и не играет. Удивила так же и шумоизоляция такого дома, на втором этаже не слышно что говорят на первом, ни радио ни приемник, отделочников. Ну а так я очень довольна, за 2 миллиона получить такой теплый дом.
    А да насчет гарантии, то на материалы и строительство нам дали гарантию 5 лет, да больше мне кажется и не надо, так как если и есть какие то огрехи, то они выявится и покажут себя в пару-тройку лет.
    А теперь по самой стройке.
    Крышу ребята устанавливали 2 недели, уже выпал снег и были первые морозы.
    Еще не установили последние панели привезли пластиковые окна, профиль заказала ВЕКА, двойной стеклопакет с энергосберегающим стеклом, подоконники, отливы, за день все установили. Обошлось все это удовольствие 129 450 рублей. Так же установили утепленую входную дверь, стоимостью 14900 вместе с монтажом.
    Как закрыли коробку, начили прогревать дом, в этот момент завезли материал и уложили мягкую кровлю Шинглас Джайв, подшили кровельные скаты софитами. Единственное, что сделали зря, это установили трубы на водосточной системе, теперь весной придется все это снимать делать облицовку а потом обратно прикручивать, попали по незнанию на двойную работу.
  5. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Не совсем понятно по фотографиям...
    Шинглас положили прямо на ОСБ? Или есть вентзазор? Дело в том, что черепица летом может нагреться до 60-ти град и выше (особенно,если жара и солнце, как в прошлом году), без вентзазора ППС под черепичкой тоже будет нагреваться и, в общем-то, ИМХО, "сдуваться", т.е. исчезать ... :(
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    С Вашего позволения воспользуюсь Вашей темой и задам еще один вопрос! Сегодня разговаривал с одним проектировщиком про Каркасно-панельные дома, дак вот он сказал что это ерунда, много мостиков холода и тд, говорит лучше сделать из бруса дом... Так вот я не стал ничего возражать, он все таки опытнее меня лет на ...цать. Но про себя подумал, а в доме из бруса типа нет мостиков холода, да потому что по аналогии дом из бруса один сплошной мост холода.
    Внимание знатоки вопрос! Как обстоят дела с мостиками холода в Домах из СИП панелей??
    Может у кого есть изображение тепловизора?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну может этот проектировщик их так уже дцать лет проектирует, что у него сплошная ерунда выходит? Как говориться плохому танцору. :)
    Классная мысль :super: :)
    Технически - мостик холода это участок материала с большей теплопроводностью чем основной.
    В сипе таковым является брус на стыке панелей. Но! Не скажу за сип, скажу за обычные каркасы - были фото тепловизором с обычных каркасов, где стойки по идее те же мостики, на снимке они не "светились". То есть мостик холода то конечно имеется, но вот значимость его не так велика как кажется.
    Гораздо опаснее обычная халтура и брак. Если в сочленении - стойка утеплитель, соединитель - сип панель -будут щели, то вот это будет реальный мостик холода. Но это сами понимаете, не особенность технологии, а особенность производителя и сборщика - халтура она и в африке халтура.
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Главное не экономить на пиломатериале, обязательно использовать сухую доску. Материал должен быть хорошо подогнан под пазы, а уж потом запениваться и сажаться панели.
  9. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    Во нагнал жути.
    Ни в одном доме не видел что б мягкую кровлю на ППС укладовали.
    Кругом одни специалисты:)]
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    я уже размещал на форуме термограммы. в стене разница по стыку 0.5-1 градус.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега, а по существу сказать нечего что ли? Ведь, действительно, поверхность мягкой кровли сильно раскаляется в жаркий солнечный день, и пенопласт будет сильно нагреваться. Есть какие-то нормативные документы об устройстве крыши из СИП панелей?
  12. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    На пенопласт никто кровлю не кладет, лист OSB в панелях еще есть, он и защищает пенопласт от перегрева. А иначе можно уйти в тему чтоб дополнительно под кровлю, теплоотражающую экраны устраивать.
    Согласен с вами, что мягкую кровлю нужно укладывать через вентзазор, но не для защиты от перегрева, а скорее для вентиляции под кровельного пространства от влаги.
  13. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да это понятно, что ОСП от СИП панели навряд ли отдирают перед укладкой кровельного покрытия.
    Но вот только 12мм ОСП никак не может быть теплоизоляцией, и температура этого листа ОСП, во все его толщине, будет практически такая же, как на поверхности кровли, - ввиду очень слабого теплового потока (из-за 15 см пенопласта под ним). Это же несложно посчитать - какое падение температуры придется на эти 12мм дерева (эквивалентно 3-4мм пенопласта) из общего перепада, например, в 50 градусов на всей панели.
    Поэтому, Ваш с koka74 ответ - это на самом деле не ответ :hello:
    Ну и про нормативную базу для проектирования крыши из СИП панелей можно что-нибудь сказать?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Думается, что вентзазор под кровлей именно двойного назначения в случае исполнения перекрытия из СИП!:hello:
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По хорошему он конечно требуется. Но это влечет за собой дополнительные траты. Что сводит на нет преимущество в цене перед металлочерепицей.
    Но в целях экономии некоторые делают и так по просьбе заказчика.
    В любом случае лет 10-15 она прослужит.
