1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Потолки из ламината в доме из бруса
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем papers, 21.02.11.
  1. papers
    papers
    papers
    Хочу попробовать. Цветов у ламината бесчисленное множество. Думаю выбрать из светлых оттенков. Сейчас потолки зашиты 9 мм фанерой. По фанере идут провода. Подскажите, может уже кто нибудь реализовал такую идею? Крепить собираюсь по обрешётке на шурупах. Шурупы в паз. Знаю тяжелый материал. Дороже выйдет чем вагонка, но вагонку не хочу. Если получится, скину сюда фотки. ::
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ламинат на потолке?- оригинально! Хотя почему бы и не попробовать. Я евровагонку на потолке крепил кляймерами, С ламинатом так не получится.
  3. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Также думаю сделать. А крепить придется на бруски( шаг 60-70см, от панели зависит) , с помощью кляймеров , и подрезать замки . Думаю ничего сложного - должно получиться. Фото монтажа выложите , если кто первым начнет..
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Это будет опыт для будущего.
    Как не надо делать.
    Почему, провода на фанере, а не за фанерой?
    Разве, кроме вагонки и ламината, нет других материалов?
    Потолок, предпочитаю белым, в крайнем случае, светлым, любого оттенка.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если уже быть до конца оригинальным, и делать т.н. "пол на потолке", то почему бы не использовать ламинат под плитку? Светлую же?
  6. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    А вы не боитесь что?Ламинат это плавающий пол,он должен гулять от температуры,а на потолке температура выше чем на полу,соответствено он будет гулять больше чем на полу.И будут проблемы.:hello:
  7. papers
    papers
    papers
    Как не надо делать.
    Почему на надо?
    Потому, что сначало сделали потолок, а потом электрику.
    Есть. Пластиковые панели не годятся можно только в ванне прилепить на потолок.
    Гипсокартон. Сложность с доставкой (большие листы), швы могут потрескаться.
    Я и хочу светлый ламинат.
    Можно и под плитку.
  8. еня
    еня
    еня
    А мы сделали ламинат в прихожей на стенах. Взяла два цвета темный и светлый и получилась прихожая в полосочку. Сейчас еще в стадии доделки. Потом фотки скину. Делали с зазорами от пола и потолка.
    А скажите, ламинат он вообще воздух не пропускает? Как брус себя может повести?:faq:
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Решать вам , из чего делать потолок.
    Но при изменении влажности ламинат увеличивается или уменьшается в размерах , поэтому и говорят что плавающий.
    А вы хотите его намертво прикрутить к обрешотке .
    Не боитесь что При изменение влажности будет надуватся , или появятся щели .
  10. papers
    papers
    papers
    Боюсь. Может на кляймерах? Пойду схожу на сайт Школа ремонта. Они помню что то похожее мутили.
  11. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Мы делали один ресторан в Москве. Там потолок и стены сделаны из паркетной доски...Удовольствие не дешевое...Но вид шикарный!
  12. агро
    агро
    агро
    Истра
    :hello: мне тоже ин тересно видело по телику в( квартирный вопрос) но из паркетной доски, и не на шурупы а спец штучки их прикручиваешь шурупами а вних вставляешь доску и в случай чего разобрать легче.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Первый ламинат был не на замках, а на клею. Т.е клеился намертво. И ничего криминального не происходило.
    П.С. Мой ламинат на клею благополучно лежит(правда на полу), боюсь соврать, года эдак с 1993-94.
  14. papers
    papers
    papers
    Запустил в работу.
    Стена
    1. Конопатка стены изнутри
    2. огне био пропитка стены
    3. брусок сосна 40х50 на стену с выравниванием по вертикали
    4. теплоизоляция базальтовая вата Роквул 50 мм
    5. пароизоляция
    6. ламинай на кляймерах
    Потолок
    1. брусок сосна 30х40 на потолок по фанере
    2. ламинат на кляймерах
    3. два страховочных профиля вдоль потолка.
  15. еня
    еня
    еня
    :hello: Прикольно наверное? Покажете фото?::
