Купить стабилизатор и нет проблем
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем androbob, 20.02.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Уважаемые, посоветуйте, напруга на даче 160в, когда все массого включают нагреватели мой нагреватель из малинового становиться темно красным, напруга соответственно еще меньше. Лампочка горит в пол накала. И если я куплю этот стабилизатор у меня лампочка будет гореть как надо, нагреватели, что для меня главное, будут гореть ярко малиновым светом. Не верится что-то, извините за дилетанство, что эта железка за 4 тысячи ,будет сосать нужное количество электронов, разность потенциалов увеличит, согласен. Но если до меня живущего в конце порядка ничего не доходит, то с стабилизатором все электроны будут у меня чтоли, а 10 домов до меня получат остатки. Подскажите пожалуста ,поможет ли в моем случае стабилизатор.
  2. volt
    volt
    volt
    Боюсь 4т.р будет мало.
    Какой вопрос, такой и ответ.:son:
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так мне всего то пару киловат надо для нагревателей , ну 2 лампочки еще. А принцип то работы кто объяснит.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    androbob, принцип работы трансформатора представляете?
    Стабилизатор будет при меньшем напряжении потреблять больший ток, стараясь поддерживать заданное напряжение на выходе.
  5. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Только выложить придется не 4 тыщи, а все 20-30!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не везде. Скажем в Столичном Леруа Мерлен, 10 килловатный стаб был куплен за 5 тысяч рублей.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну да Ресанта. Пару лет работает без нареканий. Приобретен именно с целью поднять напряжение для отопления конвекторами и ИК.
  8. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    С товарищем мудрили какой купить, маломощный или на весь дом. У него среднее значение было 180 +-10
    Купили взрослый, теперь уже и не помню на сколько киловатт, за 26 тыс.
    3 года вроде, может 4, человек забыл про все невзгоды с падением напряжения.
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Думаю что обойдется вам стабилизатор не в 20 тыс но в 10-12 точно . Вам же не подойдёт любой стабилизатор ,а только тот который может работать с 140 вольт, именно 140 ,потому что если у вас 160 вольт , то он нормально не будет работать. В вашем случае нужен приблизительно такой или его аналог
    http://www.elec.ru/market/offer-6857654399.html
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если поможет - то ненадолго. Напряжение в линии просядет еще больше и ваши соседи кинутся себе покупать стабы или дополнительные обогреватели. А сможет ли такую нагрузку выдержать подстанция? - ведь она уже сейчас - по-видимому - немало перегружена.
    Поэтому выход один: коллективное добровольное выполнение лимита нагрузки всеми потребителями, равному разделению мощности подстанции на количество потребителей. При нашем самосознании - это из области фантастики, но к сожалению такова реальность.
    А освещение да - сдесь стабилизатор поможет. Как вариант применение импульсных блоков питания с 12-вольтовыми лампочками. У них (ИБП) широкий диапазон входного напряжения.
    Вы уверены что 5 кВт хватит на обогрев дома? Посмотрите внимательнее на какое число там заявлена цена.
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Я обогреваю этой зимой коттедж на 210 метров квадратных трёх киловатной электрической пушкой , температура ниже 22 не падает , идёт отделка дома и никаких напрягов нет ,у нас стоит ресанта 5 кловатная но она гудит ,а вот Level он потише будет , такой у соседа стоит.
  12. stikke
    stikke
    stikke
    Ижевск
    Прежде чем что то покупать, обязательно обратитесь в электрические сети по месту. Маленькое напряжение в сети это не есть хорошо. Возможно энергетики смогут на подстанции добавить напругу.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо всем ответившим мне. У меня чисто летняя бытовка, в мае начну строить чисто летний ,маленький домик.Соседи в порядке одни бабульки, что такое стабы они не знают,и значит не купят. По поводу цены ,по дилетански видел в максидоме какойто на 3 кв за 4 тыщи. Думал оно, но теперь буду думать. может вместо стаба куплю еще пару масляных радиатора, потому как в октябре с 2 тенными нагревателями по 1 кв в выходные чуть не окочурился.Счетчика нет,могу хоть скоко ставить.Только от 4 нагревателей будет ли толк, а то они будут греть как 2.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше конвекторы.
    П.С. А вообще, вопрос с пониженным напряжением решать надо в целом. Может потребуется провода у вас менять(не знаю чего у вас заведено в строение), может и на всей улице потребуется, а может и транс заменить трэба. Бабульки то, небось сетевиков не дергают, привыкли уже.
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Конвекторы хотел ,но мне сказали что электроника не будет работать. А по поводу чего то добиваться ,мне это не нужно.Бестолку, сад в лесу за много км от высоковольтки ,тянуть они нечего небудут.
    А еще ,в бытовку у меня со столба гдето метров 30,идет лямень 6 квадрат. Может в будущий домик потолще провод то.
