А можно ли на фасадный пенопласт что-нибудь наклеивать?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем StF, 20.02.11.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Всем доброго дня! Обдумываю варианты наружнего утепления+ отделки дома. Учитывая что на фундаменте осталось снаружи около 10см, то вариантов не так много. Один из наиболее простых- штукатурка по фасадному пенопласту. Но мне не нравится обилие всяких сеточек, грунтовок, итд... все таки хочется дешево и чтобы пальцем не прошибить в итоге. А можно ли на пенопласт наклеить керамогранит или иные материалы?
    Интерисует теоретическая возможность (например ограничения по весу наклеенного материала на кв. метр в зависимости от типа пенопласта - можно и 35й взять, к примеру), так и материалы (видимо какой то клей для плитки нужен с хорошей несущей способностью?)
    Подкупает минимум компонентов: пенопласт на клей и дюпели, и снаружи на него плитку под кирпич на клей типа такой https://www.lmbr.ru/cat/tiles/
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    По технологии нельзя ,но риск благородное дело ...
    Но я бы не рискнул ни за что , фасадная капроновая сетка стоит копейки ,не жмитесь , спокойствие и нервы стОят намного дороже.
  3. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
    Т.е. с использованием сетки поверх пенопласта можно будет наклеить сверху клинкерную плитку? Насколько это будет надежно и долговечно?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале первый базовый армирующий слой клей СТ 85 + фасадная сетка, потом через получившуюся базу дюбеля 10-12 шт/ м2, далее второй базовый армирующий слой, после высыхания 72 часа приклейка искусственного камня, керамического гранита, клинкерной плитки весом до 44 кг/ м2, размер плиток не более 30х30 см.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/99176?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/99177/?page=25
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/117248?page=24
  5. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Как правило клея производят для разных поверхностей, т.е. если адгезия клея предназначена для минеральных поверхностей, то адгезия к пенопласту или к вате будет плохой. Теоретически можно произвести клей для всех поверхностей, но в нём будет много химии и добавок, что экономически он не выгоден.
    Поэтому есть один выход, армировать утеплитель (так сказать сделать минеральную поверхность), а потом приклеить керамику и др. материалы.
    Хороший клей для приклеивания керамики, камня и т.д. на фасад ATLAS PLUS, клей для пенополистирола ATLAS STOPTER, сетку только используйте не "копеечную", а "щёлочестойкую" не менее 145г/м.кв., и на дюбелах не экономьте.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А лучше использовать фасадную сетку 4х4, 5х5, вес не менее 160-165 гр/ м2 (Вертекс, Валмиера, Текстиль Гласс, Баутекс Еврофасад 2000(синяя этикетка)).
    Сетка 145 гр/ м2 не подходит для этих целей! Согласно СТО под плиточную облицовку должен использоваться двойной базовый армирующий слой. Приклейка должна производиться только на гибкий плиточный клей типа СМ 117, СМ 115, СМ 17.
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Всем спасибо, прояснили!
    nadegniy а CT85 чем наносится?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шпатель 100 мм и металлическая тёрка, обязательно сетка!
  9. Anatol57
    Anatol57
    Anatol57
    Украина, Николаев
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо держится любая облицовка весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, толщина швов не менее 4 мм. Подготовка ПСБ-С 25Ф, двойной базовый армирующий слой с дюбелями через первую сетку.
  11. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Давно на собственном опыте убедился, что синтетический клей - самы прочный, отпадает необходимость в двойном армирующем слое. Пенопласт использую только ГОСТовский, 25, а лучше 35 плотности. Сетка тоже не помешает - иногда недоверчивые пробуют оторвать плитку, ломают ногти и рвут структуру ППС, а сетку порвать уже не могут, плитка остается на месте за счет сетки.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Да и заполнение швов и расшивка - тоже играют "общеукрепляющую" роль. Я последнее время швы заполняю СМ11, клей подсыхает через пару часов - потом расшиваю. Через сутки швы отверткой не могу расковырять - камень!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Двойную базу пока никто не отменял, если у Вас прокатывает 2-3 сезона, то это не значит, что будет стоять положенные 40 лет! Не нужно нарушать технологию! Синтетический клей через 5 лет становится минеральным.
    Это очень плохо, при облицовке на гибкое основание затирка тоже должна быть гибкой! Всётаки лучше соблюдать технологию и не придумывать!
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Мое право придумывать мне дано не Вами, уж извините! Вы - хороший специалист "от церезита", но другие технологии, Вам незнакомые, зачем отрицать? Руками не трогали, материал не знаете, зачем гнуть свое? И какие такие физико-химические процессы делают синтетику через 5 лет минералкой? Можно предположить тогда, что и наш с Вами любимый ППС, как карета - в тыкву, превратится в мин. вату через 5 лет?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не имеете права на доме Заказчика устраивать учебный комбинат, на своём доме можете делать всё что хотите! Назовите незнакомые мне технологии? Очень интересно? Если это мокрый фасад, то применение другого вида клея не означает изменения технологии производства работ в целом! Синтетика в течении пяти, а может и меньшего количества лет теряет всю свою гибкость, из клея уходят полимеры, она становится каменной, не гнётся.
