1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю, что подразумевается под низким давлением на старте. У этого котла есть фигня с корявым розжигом, но т.к. я с этим не первый раз у навьена сталкиваюсь, то промолчал: Котел нормально разжигается, но пламя не видит, гаснет и повторяет попытку. Если добавить давление, то разжигается с первого раза, но при малом разборе воды ГВС перегревается. Это не правильно, конечно, но т.к. клиент не в курсе, то и ладно:|:
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мужики .Никаких проблем с розжиго не наблюдал.
    Переводил 16й на 13 квт.Давление мин.с 16 убрал на 11мм.И ничего.работает.
    На АТМО идет двойно розжиг.На всех.
    На сайте навиен таблицы давления дали уточненый .На корейский вариант и на коаксиал значения разные.
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Т.к. началась весна, да и после включения теплых полов на стройке стало жарко.
    При установке ТСО 40 градусов котел действительно переходит в летний режим?
  4. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Уважаемые, подскажите, температурв ГВС измеряется датчиком температуры ВО или есть свой? Если свой - где находится?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Если котел Корейской версии выпущен до июля 2009 года то датчик один(Пульт с крутилкой).Другие -два одельных датчика датчика СО и ГВС.
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Понял, спасибо. А где находится он?
    И как в варианте с крутильником работает ГВС? Как регулируется температура? Там вродь два положения зима и лето, то есть вода горячей-холодней, основываясь на показаниях какого датчика контроллер регулирует эту температуру?
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Зацепи манометр после клапана и включи котел и посмотри сколько у тебя будет в момент открытия клапана. Если мало, то будут хлопки и остановки. При работе в режиме ГВС котел работает на максимальной мощности. Значит крутим резистор на плате.
  8. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Есть такая беда, ставишь 41 и будет счастье.:)
    ДИПами пробовали срезать мощность на 30-35 ? Интересует только ли у меня не получилось.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы смотреть такие гадости, надо знать сколько должно быть :)]
    В инструкции предложено смотреть только мин. и макс., а потом все должно покатить.
    Хлопки - признак завышенного давления или плохой работы электрода.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Датчик один .На выходе из теплообменника(СО).Регулировка тепературы ГВС два режима-лето и зима.Значения температур не помню.Регулировать температуру в кране рекомендуют подмесом холодной воды.
    Замена пульта ничего не даст.Только менять плату и установить датчик на ГВС ,с заменой патрубка на выходе из ТО ГВС.
    Все рассказал?
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Еще раз, давление приходится поднимать. А для того что бы знать сколько, надо общатся с корейцами,чаще работать с этим железом или хотя бы внимательно читать этот форум. Цифры я здесь уже приводил.
    Это не беда , это паспортные характеристики котла. До 16 квт и у меня не получилось. Чиркни мне в личку порядок твоих действий ,пообщаемся на эту тему.
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Не, не всё:) Таки когда их два, датчика (вариант кнопочного пульта) где находится датчик температуры ГВС?
  13. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Допустим котёл 30кВТ, он по паспотру при дельте в 40гр даёт 10.8 л/м горячей воды. Допустим вода на входе 10гр, тогда на выходе, при максимальной мощности котла и имеем 10.8 л/м воды с температурой 50гр. (10+40), правильно? а на пульте, по ГВС выставленна температура 30гр, значит давление на горелке падает (его уменьшает контролер, регулируя заслонку в газовом клапане, руководство для специалистов стр.14 PV(UPV2)) , значит котёл уже не работает на полной мощьности, так выходит?
    А дальше я, к примеру, постепенно закрываю кран горячей воды, проток падает, соответственно температура в теплообменнике повышается, контролер даёт команду ещё понизить давление на горелке, чтобы снизить температуру воды, нагревающей воду для ГВС, и так д.б. до тех пор, пока контролер может модулировать пламя на горелке (надо понимать:регулировать давление газовым клапаном). В итоге, когда проток ГВС станет минимальным, и даже на минимальном давлении газа (меньше он сделать уже не может) котёл будет перегревать воду относительно уставки с пульта (30 гр.), он отключется, т.е. перейдёт на СО.
    ПРО КАКУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ГВС ВЫ ГОВОРИТЕ?
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Про максимальную. Она одна у всех котлов . То есть если Вы, на Навьене переключите дип 2, то можете ее уменьшить . Не забудте после настройки, вернуть дип в исходное состояние. Но следует помнить ,что уменьшая максимальную мощность, Вы уменьшаете мощность котла в режиме ГВС. Теперь что касается уменьшение протока ГВС, описанного Вами.Все правильно , но есть еще датчик протока который при минимальном протоке отключает нагрев. То есть уменьшать до 0 и перегревать теплообменник котел Вам не даст. Иногда из за слабого напора воды поэтому приходится ставить насосные станции.
  15. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Когда вы говорите, что котёл в режиме ГВС работает на максимальной мощности, то создаётся впечатление, что температура воды на выходе не регулируется и является постоянной, и достичь желаемой можно только подмесом холодной, как это было в старых совдеповских аппаратах! Но на самом деле это не так! Поэтому считаю такое выражение крайне НЕКОРРЕКТНЫМ, и вводящим в заблуждение участников форума.
    В режиме ГВС котёл работает во всём диапазоне своей мощности, от макс. до мин. в завимимости от требуемой на выходе температуры,в ином случае грош цена такому котлу!
    Присоеденяюсь!
    Есть ли отдельный датчик по ГВС? Если есть то где находится? На колодке контактов контролера котла (рук. спец. стр.27) есть 2 контакта под "обогреваемый поток" это наверное датчик температуры по СО, а ещё есть 2 контакта под "термостат" - вот это что за зверь?
