1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А село Коломенское - родина Ивана Грозного, в одном художественном фильме он говаривал так "был у меня один такой, крылья придумал, .... Посадил его на бочку с порохом - пущай полетает."
    Куда ГореГаз глядит???
  2. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Чтоб воздух в батареях стал "растворяться в воде надо прогревать градусов до 80-90 и выходить будет месяц-два - маевскими быстрее и проще
  3. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Я это и имел в веду, просто если воздух в котле то он должен уходить в ошибку, а так как он работает (значит и воздухоотводчик работает) то остается крутить краны маевского и искать откуда берется воздух в СО.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прошу прощения, но это противоречит до селе известным физическим законам, да и жизненным наблюдениям тоже.
    Растворимость газов падает с повышением температуры.
    Чем теплее шампанское (новый год недавно был) тем пуще идут пузырьки.
    При температуре в 100 град и атмосферном давлении, вода будет активно выделять газ, пока вся и не выкипит.
  5. викки
    викки
    викки
    Семенов
    Можно влезу? Опять сравнить с Новым Годом. :)] Когда хотят обмануть и не напиться в общей компании вместо водки в стопки наливают воду. Если она Не кипяченая, на стенках будут пузырьки воздуха. Вода кипяченая пузырьков не дает. Вода в батареях тоже. Прошу прощения у мужчин, если думаю не так, я - блондинка все-таки, хоть и викки.
  6. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Вот эти пузырьки и выходят постепенно, но когда работает насос они не успевают выйти через воздухоотводчик а скапливаются в радиаторах.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тем более, радиаторы имеют в верхних точках полости, в которых воздух и скапливается...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    1.Воздух в воде есть всегда.
    2.сепарация происходит на насосе и на каждом заужении в системе.Чем больше скорость протока-тем больше выделение воздуха из воды.
    3.кроме воздуха в воде системы ратворен водород .Образуется в результате хим.реакции люминевых радиаторов и воды.
    4.Автоматические ВО можно поставить на каждый радиатор.При этом проблемы исчезают.
    Это наиболее простой и дешевый способ решения проблемы.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С Новым Годом!Судя по сообщению Вы профессионал подмены...Что касаемо котлов, тут не так то все и просто, видное не всегда явное...
  10. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    Радиаторы надо устанавливать под наклоном воздух будет собираться возле крана маевского
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Надо порядка месяца временами прогревать воду до 80-90 градусов, периодически выпуская воздух где можно, после этого, если система герметична и не требует подпитки, газовыделение сильно уменьшается.... почти до 0, разве что с алюминиевыми радиаторами может водород выделяться.....так и не стоит их ставить .
  12. Nerv63
    Nerv63
    Nerv63
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые! Кучу времени убил вчитываясь в бесчисленное количество страниц, посвященных котлам navien! Чем больше читаю - больше вопросов. У всех здесь дома на 100 и более метров! С этим ясно... Но как быть если котел установлен в квартире площадью 33 кв.м.? Всю СО прогревает за 15 сек и отключается...НО ГВС - МАЛО! ТУт 100 раз написано что по ГВС все котлы на 24 КВт, НО! выставляя ДИП ами 10 КВТ и 24КВт - получается РЕАЛЬНАЯ разница по производительности ГВС!!!!!И при этом даром не нужна такая мощность для 30 квадратов с хорошей теплозащитой.... ПОдскажите, как добиться производительности по ГВС? Естественно, что никто давление газа никогда не настраивал, а обслуживающая организация - откровенные балбесы, нежелающие ничего делать.
    Котел АСЕ турбо 13.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Установите 13квт.реальная разница гвс будет не большая.
    Не установленое давление это НЕ ЕСТЕСТВЕННО!
    В остальном только если увеличить площадь помещения и убать теплоизоляцию.
    А может просто включить по температуре воздуха.
  14. Nerv63
    Nerv63
    Nerv63
    Самара
    К сожалению, разница по ГВС 24 и 13 большая! если включать напор для душа, то это 28 градусов на выходе против 40!... При этом видно что пламя существенно выше чтоли...
    И еще, где все таки взять тот самый "мануал" по которому самостоятельно можно выставить давление газа?
  15. vamh
    vamh
    vamh
