1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    У меня переодически выскакивала ошибка 03 из за неправильной настройки min пламени горелок.
  2. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Нужна помощь. Замерзла СО, разорвало трубу подачи ГВ в СО Котел Navien 16 Coaxial, соответственно, промерз напрочь. На дисплее светилась ошибка L0 (что это???). Что ТОЧНО должно навернуться в котле при таком раскладе, что и как смотреть? Каковы шансы вернуть котел к жизни?
    Каковы возможные причины такой ситуации? Котел подключен чз хиленький ИБП, без присмотра стоял 4 дня, судя по тому, как горит газовая плита, давление газа маленькое. Котельная неотапливаемая.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Только плата, вентилятор, датчик давления и газовый клапан, если не залить теперь водой при разморозке. Так что плату снять прежде всех мероприятий. Вся гидравлика может себя уже не чувствовать.
  4. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
  5. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Гудит с частотой 50 или 100 герц значит на клапан подается переменное напряжение. (говорю тебе не как специалист по котлам а как электронщик.)Правильно говорили, проверь диоды на проводимость.
  6. cencer
    cencer
    cencer
    Ижевск
    котел: Navien Ace Turbo 13K
    контроллер: до замены v.2.0 после замены котла v.2.2.
    В работе котла замечена следующая проблема:
    температура отопления выставлена по воде на 60 градусов.
    В режиме отопления котел работает стабильно поднимает до 65-70, отключается горелка. Температура падает до 48-49 тогда снова включается.
    Как только воспользуешься ГВС котел еще работает какое то время и выключается полностью, насос тоже отключается. Температура в котле долго падает примерно 1 час а радиаторы отопления уже холодные. Эта проблема есть на котлах с контроллером v.2.0. и v.2.2. Как решить данную проблему.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Эта проблема на ВСЕХ котлах все марок, Горелка которых полностью отключается при работе терморегулятора, даже простейших.
    Температура включения -14...15 град от установленой.
    Поставьте по температуре комнаты.
  8. Artur2008
    Artur2008
    Artur2008
    Кто подскажет каким прибором замерить давление газа на ниппеле, в алгоритме замера разобрался? Спецы просят 2 рубля, а работы максимум на 30 минут. Кстати кому нужин диск для работников сервиса по NAVIENAM выкладываю в архиве.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    микроманометром или U-образным манометром, в предыдущих частях этой темы всё было прописано-прорисовано. Ссылку на архив укажите?
  10. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Doobik и MVS вы мне скажите пожалуйста так какое там напрежение должно быть постоянка или переменка?
    В принцепе я думал на счет диодов, если там должна быть постоянка тогда может и они, а если перепеное то я тогда в замешательстве!
    На слух 50 герц.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    220В переменного на запирающих клапанах.
    10-20 В пост.-на модулирующем клапане.
  12. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    На клапанах V1V2 напряжение 220В ( переменка),Сопротивление обмотки клапанов V1V2 равно 5-7 кОм
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лично меряли? Или в книжке прочитали?
  14. dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    dmit 82 kz
    добрый вечер подскажите можно переделать 24квт на 13 квт мочности у меня дом 50м
  15. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Пока не приходилось но информация верная.
