1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Будет.Если расширитель поднять на 10 метров выше котла.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В навьене нет датчика давления, так что ему давление безразлично. Был бы проток.
  3. Аркадий 2
    Аркадий 2
    Аркадий 2
    Камбарка
    Проток, как я понимаю, обеспечивает насос.Значит ли это, что котёл запустится без создания дополнительного давления в системе отопления?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Правильно, датчик "реагирует" на движение воды, если таковое есть, то котёл работает.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Так то оно так. Только почему-то котел быстренько срабатывает на оключение по перегреву СО.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    А СО действительно перегревается?
  7. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Я уже в прошлом году писал,что у меня котел работает при открытой системе и всё нормально.У меня стоял твёрдотопливный котёл.Я его оставил,как резервный.Ничего не перекрывал.Всё работает.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Готов рассмотреть вопрос теоретически. Откуда возмется перегрев? Почему у других котлов с датчиком протока перегрева не случается?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Doobik! Блин. Я не сторонник теоретических полемик. А от марксизма-ленинизма меня вообще тошнит (видно в детстве наелся).
    Почти все котлы, что я устанавливал работают в системах емкостью 200-300 литров. Есть даже 500 л.
    Втолковать необходмость установки дополнительного расширителя иногда бывает сильно проблематично. Тем более обычно летом эта проблема не вылазит.
    Система нагревается. Давление повышается. Предохранительный клапан сбрасывает. И к утру в системе "0". И что интересно, котел не включается(?).
    Через пару дней устанавливаем расширительный бак, литров эдак на 50.
    Тут уже не до теорий.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А про объм расширительного бака тут и речи не было :ogo: 10% от объема системы.
    А в открытой СО навьен будет работать без вопросов. Если СО рабочая.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Будет. Будет. Если СО рабочая.
  12. slafka
    slafka
    slafka
    Иваново
    Доброго времени суток!
    1) сегодня для монтажа дополнительной батареи отключал навьен 24к, после включения выдал ошибку 03(ошибка горения), правда попытки с пятой пустился, но меня это очень настораживает котел новый в эксплуатации 3 недели, чем может быть вызвана такая ошибка?
    2) для того чтоб быстро прогреть дом после простоя включил его в режиме по комнатной температуре, так вот когда температура теплоносителя подошла к 70 градусам котел стал нарастающе гудеть(как чайник когда закипает) такого не было до того как мне газовщики выставили мин макс давление, до их визита он спокойно и тихо нагонял макс температуру. Когда они настраивали макс давление тоже гудело и они что-то сделали и перестало, но сейчас такое гудение очень пугает. Пока перевел в режим по Т теплоноситля.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    0.3 - газ, перекрывал? Вот по этому. Не мешает проверить газопровод от крана до котла на утечку.
    Остальное-воздух в СО из новой батареи.
  14. slafka
    slafka
    slafka
    Иваново
    Газ не перекрывал, только краны подачи обратки + краны ГВС. Но завтра утром проверю мыльным раствором магистраль и все соединения.
  15. олег89
    олег89
    олег89
    Кунгур
    Помогите с котлом Navien 16к. При заполнении СО водой подбегает вода в котле где воздухоотводчик. Что делать?
