1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Хм, треск... А не розжик ли так работает?
    Но он вырубиться должен при появлении пламени...
  2. Teplotehnik
    Teplotehnik
    Teplotehnik
    Сколько котелок отработал? Несколько причин треска: забит первичный теплообменник,бывает потрескивают рассекатели в нем же. :hello:
  3. navien1
    navien1
    navien1
    котел отработал 7 месяцев
    треск или назвать по другому щелчки происходит до набора заданной температуры.
    горячую воду включаем не часто 40 г. (кран не на всю) держит строго как и раньше.
    давление газа выставляли 16/43.
    неужели так быстро мог забиться накипью теплообменник? к примеру у соседа "протерм" уже 3 года работает а у него душ и ванная.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Примерная жесткость воды неизвестна ? При очень жесткой воде - мог забится вторичный теплообменник. Сосед - из того же водопровода запитывается? Если у вас у каждого автономный источник водоснабжения - все может быть.
    Чайник за какой период набирает накипь?
  5. navien1
    navien1
    navien1
    водопровод один центральный, а в чайнике накипь тонким слоем за 2 года.
  6. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Была аналогичная проблема, шумы в районе первичного теплообменника появились после 6 мес. полета. В первом случае был завышен максимум как выяснилось при пуске не были установлены min.max. Смастерил простейший наноуровень выставил min.max шумы прекратились Не прошло и пол года как опять появились шумы. Вскрываю крышку измеряю давление-давление в норме начинаю экспериментировать с максимумом 45-шумит,44-шумит43,42,41. 39-38 перестает шуметь, дело было приблизительно в феврале короче выставляю max 35 и по сей день наслаждаюсь бесшумной работой котла. Но max.35 мм для navien-16к это просто какой-то инвалид поэтому на днях еду в столицу за новым теплообменником. Приеду поменяю, старый попробую( откипятить, отмыть, отбить, отколотить, отщелочить, откислить и т.д.:)]) Котел очень хороший- а тема вечная.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я думаю шум появляется из-за не правильной газо-воздушной смеси в горелке.
    Причины две:
    1.не настроен газовый клапан. (а он, я так понял настраивался).
    2. забилась пылью/грязью горелка. А именно нижняя пластина с отверстиями (через которые вдувается воздух для горения).
    Шум "из написанного" происходит когда котел выходит на MAX. После газ.клапан придасливает газ и Шум прекрощается.
    Я думаю причина вторая, открой горелку почисти вентилятор.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Справедливо. Но есть еще один ньюанс, который, на мой взгляд, более вероятен, чем перечисленное: У Навьена очень маленькие щели между пластин первичного теплообменника, а потому он должен быть склонен к быстрому засорению пылью и нагаром. При появлении забитых зон, теплосъм идет не всей поверхностью. В результате, при нагреве теплоносителя, скажем, до 70 град, появляются области теплообменника, гда температура его стенок до 120 град (лично мерял). Естественно, что при прохождении этих зон, возникают локальные точки кипения и кавитационные шумы.
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Подобная ситуация у меня была.
    Это было связано с работой котла со старой (грязной) СО. Как начались шумы (именно в период работы горелки на полную или близкой к ней мощности) я снял теплообменник и промыл/почистил его. Накипи как таковой было очень мало, а вот грязь была. После чистки шумы пропали.
    Doobik, +1.
    Чрезвычайно частый теплообменник. Если в систему временам попадает некачественное топливо теплообменник мог закоптиться.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Полностю согласен. Так что, надо камеру сгорания вскрывать и смотреть.
    Вопрос: Объясните как работает на Naviene функция таймер. (при t=40 и при t=41 и далее).
    Такое подозрение что "она" работает как-то не логично... (может я чего недогоняю).
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Выставляешь время, например 12.
    Котел включается на максимум. Гонит в СО воду с Т 85 градусов. Пол часа молотит по максимуму, а потом засыпает на 12 часов.
    Вот обсуждаемое ранее включение резисторов в цепь датчика Т должно было давать ТСО не 85, а 60, например, градусов.
  12. navien1
    navien1
    navien1
    открыл посмотрел вентилятор чистый, горелку вскрывать не стал потому что щелчки стали только в начале и редкими, а в течении двух дней совсем пропали.
    теперь работает как и раньше, летом ТО будут делать скажу чтобы посмотрели.
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    А какой номинал резистора включаемого параллельно датчику Т ?
    Интересен опыт пользователей.
    Кроме изменения температуры СО изменяется и температура ГВС, насколько она изменяется?
    Поделитесь опытом, народ!
    Сильно напрягают эти 85 градусов, очень некомфортный режим. А термостат использовать охота.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А при t=40?
    У один клиент, говорит: Ставлю на 40 и 2часа. А "ОН" поработает немного стоит не включается. 2часа, 3часа...
    Вот я спрашиваю. Как работает?
    Возможности самому нет проверить. (из-за времени).
  15. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Врет твой клиент :)
    В инструкции на это не обращено внимание, но работает тот режим, на котором щелкал клавищами + и -.
    Скорее всего он поставил ТСО 40, а съем бьольшой, котел смодулировал и работает при ТСО 40.
    Номинал резистора - в этой ветке проскакивал (3.2кОм). Для работы с правильной Т ГВС предлагалось повесить релюхе на трехходовой, которая пр ГПС отключала бы резистор.
