1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Вот я и спрашиваю, цифры по расходу газа приведённые Вами выше, это с дополнительным комнатным регулятором, который Вы советовали установить последовательно с выносным пультом?
  2. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Да,у меня всё стоит.Днём 20 градусов,вечером 22,ночью 20,утром 22.Дом частный 100 квадрат.Каждый день я записывал показания,поэтому могу сказать потребление при любой наружной температуре.Ещё один нюанс.Поскольку мы с женой пенсионеры,то зимой температуру держал 22 градуса постоянно,это сейчас мы на огороде и днём тепло нам ни к чему.Начали экономить.Самая минимальная температура была 2 декабря-минус 21 градус.Потребление газа было 12 кубов.
  3. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Поменял предохры, включил, завёлся, через 5сек сгорели предохры, причём оба. Господа, у кого есть какие варианты?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Когда включаете котел по очереди вступают в действие элементы, запитанные 220 вольтами: насос, вентилятор, т-тр розжига, газовый клапан. Какой то из этих элементов не исправен и вышибает предохранители. Отключайте их по очереди и смотрите.
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    +Много. Это самая "приятная" неисправность, т.к. ее можно повторить и локализовать.
    КАк вариант насос не крутится. Если локализация это покажет, попробовать вручную стронуть. (Кажется). :)
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Еще добавочка привод трехходового. Но я бы пошел от обратного, то есть отключил бы все, а затем бы подключал по одному.
  7. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Режим таймер может и хорош ,но не для наших климатических условий. Режима Автомат у Навьена нет. Есть режимы по термостату, по теплоносителю и по таймеру. Действительно режим длительного нагрева наиболее экономичный и щадящий для котла. Для увеличения времени нагрева совсем не обязательно вносить изменения в схему котла. Для этого вполне достаточно произвести настройку мощности котла и правильно повесить его термостат.
  8. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Ну и в сотый раз повторяю.
    ПРи режиме по таймеру нагрев идет по максимуму. около 85 ТСО. Когда дом остынет на 1 градус - ТСО будет примерно равна комнатной температуре.
    Такой перепад очень некомфортен.
    А режим по таймеру хорош на время нежития.
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А я разве отрицаю это? Далее Вы пишите о не комфортности этого режима. Тогда скажите для кого, если дома нет ни кого? Теперь что касается вредности такого режима в наших условиях. При низких температурах (ниже -20) и включенном режиме по таймеру гораздо чаще размораживают котел. Функция не замерзания при таких температурах обычно малоэффективна.
  10. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    В общем отпишусь: приехали слесаря, сказали, что мотор вентилятора, прозвонили-ошиблись, оказалось-плата. Продали её за 3200рэ+ сервис 2000рэ. Пока работает,но надо стабилизатор. Какой купить.
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А надо ли? Если у тебя кратковременные скачки напряжения в сети, то не всякий стабилизатор их сможет отловить. Покрайней мере те что стоят от 1т до 2т. Может стоит просто заземлить котел и установить защитное устройство от скачков напряжения. Они есть готовые заводские ( делает Бастион) или собири сам. Поставь диэлектрическую муфту , если нет. Если прилетит с газопровода, что то то не спасет ни какой стабилизатор. А стабилизатор хорошь когда котел уходит в ошибки из за низкого напряжения в сети. Если до этого проблем не было, но плата навернулась или из за скачка или это просто брак.
  12. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Привет!Всех с праздником!Христос воскрес!
  13. navien1
    navien1
    navien1
    Navien айс 16к 2 дня назад при нагреве где первичный ТО появился треск как у мотоцикла без глушителя, как только газ потухнет сразу пропадает.
    что это может быть?
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    скорее всего вода закипает
  15. navien1
    navien1
    navien1
    сегодня поставил 50 градусов по температуре батарей, трещит до 51 потом треск пропадает работает до 57 и горелка вырубается, насос гоняет температура падает до 44 и опять все повторяется треск до 51
