1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Продолжение темы. Начало здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/82689/
  2. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    [Котел navien ace 35k начал гудеть вентилятор в котле звук напоминает дрель может подшибник полетел кто знает? Помогите Работает уже второй сезон сейчас на улице -16 боюсь даже отключать . Сервис далеко 120 км ПОМОГИТЕ пожалуйста советом Прочитал тут что надо 4 дип вкл что это дает? Котел перейдет на FE но у меня труба FF а не в небо смотрит
    Если у Вашего вентилятора механический стук, то какая разница куда смотрит труба? Просто он наелся. Вот если бы все хорошо работало, а результат плохой, то был бы смысл разбираться с монтажем и бороться с переключателями на плате. По аналогии с машиной: если стучит подшипник ступицы, то какая разница с какой скоростью машина едет и какое давление в шинах? Вы же не будете ездить с той скоростью, при которой стука нет! А просто замените подшипник.
    Спасибо за совет:super::um: в принципе я тоже так думаю но холод не дает остоновить котел и поменять подшибник кстати подскажите мастера волшебники какой именно нужен подшибник на вентелятор? И что может случится если я затяну с его заменой? Может можно пока какнибудь продлить его жизнь? Кто сэтим сталкивался помогите пожалуйста:faq::faq::faq:
  3. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    Сменил подшибники на вентеляторе вроде полет нормальный:: спасибо за совет и участие с меня пиво по любому будете в Ставропольском крае пишите:hello:
    Еще вот что меня беспокоит похоже много кондинцата выливается на улицу из трубы хорошо я котел высоко повесил в морозные дни столб в метр а то и больше намораживается так должно быть или может у меня радиатор в котле подтекает:faq: Помогте совет мастера волшебники HELP:faq:
  4. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    Если бы подтекало в котле,то падало бы давление в системе. А стологниты образуются почти у всех, бывают и выше метра. Из трубы капает конденсат.
  5. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Когда сильно холодно, откройте пробку забора воздуха с помещения (если коаксиал), конденсата будет намного меньше, сталогмит тоже расти перестанет. Да и риск обмерзания оголовка исчезнет. Если дымоход раздельный, надо сбросить гофру забора воздуха. Как оттеплит, соберите как было.
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Вот мой сталагмит
    Через день после съемки - упал. Сейчас растет новый. Уже половина.
    Насчет совета по постоянному забору воздуха из помещения: отношусь скептически. Во-первых - должна быть хорошоая приточка, а то будет браться из вытяжки.
    Во-вторых - помещение будет реально пробувать прибывающим воздухом.
  7. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Я думаю у вас до - 40 не доходит. Иначе пришлось бы вам искать стремянку и подбираться к оголовку дымохода. И удача, если дома будете когда котел встанет, иначе через 2 часа можно снимать ТО и бежать к зуботехникам или ювелирам, пытаться запаять . Прецеденты были.
  8. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ :hello::
    Подшибники которые я сменил в вентеляторе почти два года отработали незнаю много это или мало но факт наелись они и выть как дрель начали вот и сменил:|:
    Вот еще вопрос открутил большой винт у насоса который находится сзади где наклейка с названием и характеристиками насосса и пошла вода это нормально?:faq: Или протикает сальник и мой насос навернется? Помогите! :faq::faq::faq: Бойсь даже думать что у меня вода в статоре поидеии его должно сразу замкнуть а мой насос работает:|: Может конструкция насоса в котле другая чем я думаю? Подскажите мастера волшебники спать боюсь ложиться вдруг кател станет до ближайшего сервиса 120 км да и то не уверен что у них насос имеется в наличии:faq:
    И еще такая беда у меня котел заземлен отдельно сейчас пытался провод провод открутил он у меня прекручен был потом начал подсоеденять аж искра проскочила думал может статика но не фига пока прикручивал несколько раз дергал видно потенциал на массе есть:faq: что за беда ? не пойму котел вроде работает нормально уже второй сезон:faq:: HELP :faq:
  9. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Большой винт спереди и при откручивании из него немного подтекает теплоноситель (вода) котрая является в данном насосе смазкой. Есть так называемые "сухие" и "мокрые" насосы, у нас - "мокрый"...
    А вот это плохо - существует разность потенциалов между подключенной газовой трубой и Вашим проводом заземления. Значит на газовой трубе отсутствуют изолирующие вставки. У одного товарища сдесь на форуме гибкая металлическая подводка к газовому котлу нагревалась до красна - так и до пожара недалеко...
  10. Urava
    Urava
    Urava
    Ставрополь
    На газой трубе вставка есть покупал вместе с котлом и заставил газавиков вкрутить хотя они насчет нее очень сомневались :|:
    И вот еще вопрос когда вкличаешь горячию температура воды подскакивает за 80 крадусов на пульте видно цифорки быстро бегут и котел отключается на переключатель зима лето осень не фига не регирует что это за беда?:faq: В реживе СО работает вроде нормально после того как поменял проводки подключения пульта местами. В форуме читал и понял что так не должно быть такая беда с самого начала :faq:
  11. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Можно не сбрасывать.Сверху с лева есть лючек на саморезах.
  12. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Насчет искры. Особенно, если у вас бесперебойник.
    В последнес однозначно, в котле - возможно.
    По питалову стоят два кондера между проводом и корпусом (землей). Поэтому на корпусе всегда есть потенциал. Возмитесь за корпус компа и батарею - дернет легонечко.
    Поэтому ничего страшного, что когда присоединяешь землю - искра проходит. Вернее сама искра - страшно, но то, что потом ее не будет - нормально.
    Насчет двух стабилизаторов. У меня у соседа также стоят. Оба ресанты. А они - электромеханические.
    Так прикольно перемаргиваются. А иногда такие вспышки света дают.
    Вывод - электронно-механические стабы последовательно ставить - нельзя.
    Кстати, они не спасают от кратковременных изменений напряжения (например сварка).
  13. БЕК1977
    БЕК1977
    БЕК1977
    Сафакулево
    зДРАСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! у меня есть пара вопросов по 13К. 1 вопрос установки ДИП №8,9,10 стояли 8 выкл,9вкл,10 выкл что соответсвует по книге 24кВт,в руководстве пользователя 8 вкл.9 вкл.10выкл =13кВт ,а на самом котле с боку приведина таблица где 8 вкл,9выкл,10выкл что=13кВт,по книге этоже положение равно 16кВт,где правда! и второй вопрос скачет давление в СО при нагреве на 1 бар пример с 0,5 на 1,5 котел в эксплуатации всего 15 дней,по началу такого не замечал, живу в сельской местности где сервисменов нет,спрашивал у работников газовой службы сказали не забивай голову.площадь отплеваемого помещения порядка 64 кв.метров объм воды в СО 250 литров(это не много для такого котла?)
    P.S ГВС не запитан
  14. Gidrohinon
    Gidrohinon
    Gidrohinon
    вкл-вкл-выкл = 13кВт
    вкл-выкл-выкл = 16кВт
    250 л в СО для многовато
    лучше еще насос дополнительный добавить в систему
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для данного объема СО надо РБ в 25 литров. В котле РБ 6л. 19л надо докупить и установить.
