Проводка в квартире
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DJUM6, 20.02.11.
  1. DJUM6
    DJUM6
    DJUM6
    Обнинск
    Если предполагается установка
    двуклавишного выключателя : - сначала прокладываем трёхжильный кабель (кабель 1) от осветительной распределительной
    коробки к месту соединения с
    осветительным прибором. - прокладываем трехжильный кабель (кабель 2) от места установки выключателя к кабелю 1;Скажите кто знает место соединения кабеля 1 и кабеля 2 и будет в распредилительной коробке ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, в этой коробке.
    Только в ней не хватает ещё минимумодного кабеля - питающего;)
    И от коробки до люстры не мешало бы четыре жилы, если PE-проводник в доме вообще есть...
  3. DJUM6
    DJUM6
    DJUM6
    Обнинск
    бы четыре жилы, если PE-проводник в доме вообще есть... Скажите для чего 4 жилы ?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Провод от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод.
    Применение провода 4х1,5 мм2 от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению!
    Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.
    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО!
  5. DJUM6
    DJUM6
    DJUM6
    Обнинск
    Скажите пожалуйста можно ли проводку в квартире сделать в полу под стяжкой.И обязательно ли делать на свет свою коробку а на розетки свою коробку
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В стяжке можно,надо только предусмотреть возможность замены проводки. Т.е. или в трубах ПВХ, жесткой гофре и т.п.
  7. DJUM6
    DJUM6
    DJUM6
    Обнинск
    Скажите а в гофре из пластика нельзя что ли в полу ?
    Извините я хотел сказать нельзя ли в мягкой гофре которая бухтой?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Можно, но будет одноразовой, стяжка и при укладке (да и до укладки) рабочие все подавят, потом новый провод не проведёте без снятия стяжки.
  9. DJUM6
    DJUM6
    DJUM6
    Обнинск
    Жесткая гофра тоже бухтами продается ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, коротко не ответишь) Да.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    И кабель по своему сечению должен занимать не более 40% относительно сечения гофры (трубы). Иначе трудно будет в гофру завести, а поменять потом-в стяжке, тем более.
  12. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Я бы еще добавил, что выключатель надо устанавливать в разрыв фазы. При самодельной проводке часто вставляют в разрыв нуля. Иногда приходится менять разводку в самой люстре, чтобы задействовать оба выключателя.
