Радиатор и антифризы. Вопросы и ответы. Выбор теплоносителя
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ded196980, 20.02.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какого котла? двухконтурных много, на какой похож Ваш?
    Да, если теплоноситель настоящий.
  2. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Настенный, двухконтурный, Valliant 282-5.5 далее не помню.
  3. frostywka
    frostywka
    frostywka
    Всем день добрый. Очень прошу подсказать. Для пропиленгликоля какой тип радиаторов подойдет? Судя по комментариям биметал? Может какого то конкретно производителя посоветуете ?
    А то горе консультанты, например "все инструменты" только по бумажке могут читать и информации получить невозможно.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @frostywka,
    Если есть вариант, то лучше применять воду в качестве теплоносителя. В системах с гликолями полно других проблем кроме радиаторов.
  5. frostywka
    frostywka
    frostywka
    На данный момент нету =(
    Прошу поделитесь опытом, в чем еще проблемы могут быть? Пропиленгликоль самый ведь безопасный и для человека и для среды. Это ведь этиленгликоль бояться надо, насколько я успел прочитать.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гликоли имеют ограниченный срок службы, при нагреве идет старение и разрушение. Не все РТИ нормально контактируют с гликолями, а их в СО полно. Проблемы с подпиткой СО, повышенной текучестью на соединениях. Короче много всего.
    В прошлом году промывал 3 СО и менял гликоли на воду, но это были дома круглогодичного проживания и системам лет по 10, гликолям лет по 5 - основная причина была текущие краны и американки. Краны на замену, американки - менял все кольца, ну и так по системе не мало потеков.
  7. frostywka
    frostywka
    frostywka
    @novor113
    Спасибо за опыт. В моем случае в систему уже залили пропиленгликоль. 2 батареи немного подтекают. и возвращаясь к вопросу, какие радиаторы, стоит взять все-таки?
    Вашу рекомендацию учту, до следующей замены, видимо, будет этот теплоноситель, а вот дальше, возможно солью. Используется такой носитель исключительно, чтобы каждую зиму не сливать. Дом зимой не эксплуатируется, но залили из серии "а вдруг зимой поедем".
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @frostywka,
    По мне так биметалл это избыточно для дома. Берите ал. по карману, но не самое фуфло.
    Как бы я 99% работаю со стальными панельниками.
  9. frostywka
    frostywka
    frostywka
    Я абсолютно не в курсе, что в данной среде фуфло, а что нет =) Можно подробней ?)
    А для воды/пропиленгликоля есть разница биметал или алюминий ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нужен биметалл в частном доме, совсем, вообще. бессмысленное удорожание и ухудшение гидравлики вдобавок
    пустить систему при Т ниже 0 даже при гликоле - тот еще квест
    из незамерзайки можно выжать лишь незамерзаемость системы
    все остальгные качества - сплошь минусы
    посмотрите стоимость гликолей и замену его хотя бы раз в 5 лет - мб попустит, купите бесперебойник или на +5 будете дом держать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стальные панельные, там отверстий и прокладок меньше)
  12. frostywka
    frostywka
    frostywka
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  14. Латика76
    Латика76
    Латика76
    Всем добрый день. Строители советуют купить стальные радиаторы для отопления дачи. Но, меня смущает то, что они конвекционные (есть ли панельные стальные без конвекции ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конвекция - это основной поставщик тепла радиаторами
    как Вы выразились - без конвекции есть стальные панельные, так называемые гигиенические, 10 и 20 серия
    Вам шашечки или ехать ?
