Как сделать крышу у такой пристройки к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tarscope, 20.02.11.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо, almix33, болгаркой лучше всего... Склеил другой вариант крыши, точнее обрешетку под нее, в принципе все понятно, но остается вопрос про то, как гидроизолировать сам угол пристройки в месте его перехода в крышу дома?( на фотографии красным обведено )
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Совсем другое дело.
    Как подвести и гидроизолировать, будет понятно, когда шифер снимите.
    Другими словами, скат пройдет до угла и под существующим. То есть конек начнется от угла дома, старая крыша "ляжет" частично на него.
  3. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Закрыл "шифером" пристройку, вывел гребень от ската дома до угла пристройки, в принципе все понятно.Край крыши дома как раз над гребнем, поэтому вода по идее должна идти со ската дома на гребень и скат пристройки. Правда геометрию немного повело - картон тонковат... прилагаю фото с крышей.:)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот он - не сошедшийся скат.
    Это ровно то и означает, что нет 45 градусов.
    Длина скатов должна быть одинаковой. (видимо толщина юбки?)
    То о чем мы с Вами говорили.
  5. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да я заметил, что длинная часть крыши не в "угол" сходится... не могу придумать как скомпенсировать сей изъян... шифер то можно так отрезать конечно... но как то не очень смотрится...:no:
    может конек вести по направлению к углу? тогда он правда пройдет не через угол стен пристройки... допустимо это?
    поставил на место крышу, подрезал угол, теперь 45градусов, свесы крыши сходятся, но на практике такое с деревянными стропилами повторить сложновато...:um: рассчитать бы как-нить положение стропил...
  6. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    фото не приложил...:( вот...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой здесь расчет ?
    Одинаковый угол, одинаковый вылет - вот и 45 градусов. Иначе никак.
    С настоящей крышей не проще, а сложнее.
    Вес другой.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Вот посидел я вчера как жонглер с картонками, задумался, а возможно ли вообще свести крышу, если длина свесов разная? Ведь получается тогда что из-за разницы длин должен быть разный угол наклона свесов: чуть острее над 3х метровой и менее острый над двухметровой частью пристройки тогда по-любому в месте где сходятся в гребень угол 45 градусов выдержать можно, (если сверху смотреть), а вот если смотреть сбоку то стороны крыш в линию гребня не сойдутся... :( . Подскажите пожалуйста мож чего путаю..:um:
  9. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    от теории к практике: склеил "обрешетку".. странно, но по обрешетке видно, что все сходится "в угол"... может не все непроходимо?
  10. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здравствуйте, кончился дачный сезон, было время перевести дух, вот созрел для представления результатов работы за лето. Удалось многое, даже больше , чем планировал, однако, как обычно хотелось бы еще больше :). В зиму остался покрытый шифером каркас, внутри которого пол, и пенопласт по лагам на потолке. перегородок нет. Да, стоит печка для будующей бани, которую уже топили так что все должно работать... осталась внутренняя отделка... Думаю может эту часть темы стоит перенести уже в другой раздел? Вот фото конечного результата.
