Как сделать крышу у такой пристройки к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tarscope, 20.02.11.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    На схеме стыка - зазор между листами шифера. Если будете делать - его (этого зазора) быть не должно или постараться сделать его как можно меньше.
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    спасибо, almix33, простая и наглядная схема, скорее всего так и буду делать, однако же Топор предлагает перестроить крышу со стороны пристройки, что заманчиво, однозначно будет более красиво, вот только как говориться "встрять" боюсь на каком либо этапов во время этой переделки
    и все таки если снимать часть крыши, откуда начинать вести новую? Наверное от следующего за коньком гребня, так ?
  3. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    фотку забыл вставить:(
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Да можно и так. Первая схема.Синие и красное существуюшие стены. Желтое подпор под балку Но тут вопрос в окне, которое на фронтоне
    А можно снять нижний ряд шифера И балку крепить на стропило под следущий ряд, учитывая высоту шифера и высоту обрешетки, которые будут над пристроем.. Отпадает распиловка шмфера
  5. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    мне вторая схема больше нравится, кроме того у меня мансарда не прямоугольная: левая стена(как раз та что со стороны пристроя) идет у нее вдоль стены - там кровать стоит как бы в нише.. Единственное тогда задняя часть крыши будет значительно выше "юбки" а если по юбку наверное прийдется резать шифер... И еще, поклею я наверное макетик... :)
  6. skazay
    skazay
    skazay
    Тамбов
    Идея с объединениями скатов уже прозвучала. Развивая тему, предлагаю решение устройства крыши сзади дома. Естественно надо все прорисовать в размер или сделать макет (макет нагляднее).
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    В Калининграде остались мастера которые оцинковку могут расклепать? Пусть не забудут сделать отбойник в месте прилегания крыши к стене.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    вечер удался... я смастерил макет.. надо будет поэкспериментировать с крышей пристройки... По крайней мере можно хоть глазами посмотреть как все будет. Масштаб максимально пытался выдержать, наверное потом прийдется раскрасить и поставить на полку... Жена говорит, выбросить не дам! :)]
    Кстати не понял про Калининград...
    skazay нарисовал хорошо, надо будет попробовать на макете... вот только веранда у меня до конца...:) но это конструкцию крыши не меняет...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И шо это было?
    Не - это не макет.
    Этот жене оставьте, а рабочий надо переклеить.
    Где уклоны крыши?
    Поднимайте большой козырек на стропила, маленький выше юбки.
    Конек встанет сам на свое место.
    Все переделать на макете проще чем на крыше.
  10. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Ростика, Вы меня не поняли, пристройка без крыши, крыша пока вещь мобильная, находится в руках в виде листа картона... Вот один из вариантов :)
  11. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Вот добавил второй скат задней части пристройки, образовался вопрос: как продлить конек? надо думать над конструкцией стропил на задней части пристройки, но вариант однозначно нравится! 2 ряда шифера только прийдется снимать... как их скидывать оттуда х.з. Да нашел фото дома как раз с той стороны куда собираюсь пристраивать крышу там видно хорошо, фотка оказалась очень ценной в зимнее время года..:)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сами видите, что получилось "ни уму ни сердцу".
    Не пропорционально и ужасно на вид.
    Вы зря сначала слепили помещения, а после крышу.
    Но как бы там не было, скат малого козырька Вы развернули не в ту сторону.
    По первоначальному замыслу он был перпендикулярен большому козырьку и его конек соединяет два угла - дальний (внешний) угол пристройки и место, где соединяется старая крыша с новой.
    Если у Вас есть журналы с проектами домов - типа 1000 идей Вашего дома или др.
    полистайте и наверняка найдете что либо похожее.
    Что то у Вас с пространственным воображением ни очень. Пропорций не видите.:no:
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Браво!:: Вы на правильном пути. Чуть-чуть макет неточным оказался, соблюдайте масштаб. А чтобы скаты на пристройке равнонаклонными оказались, конёк над пристройкой должен идти точно над её серединой. Насчёт Калининграда - чел случайно не там кнопку нажал, а так очень хороший город, активно заселяемый приезжими из снг, климат просто супер, но вот брусчатки много в центре, едешь по ней попрыгунчиком.
  14. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо, Топор, вариант мне такой нравится, не совсем представляю как это практически сделать конечно, т.к. не занимался никогда сниманием шифера, и уж тем более такими громоздкими конструкциями как крыша:у меня в голове она была раньше намного меньше, представляя себе просто козырек с небольшим уклоном... (высоту НЕ люблю...:flag:)
    Ростика, с пространственным воображением у меня все нормально:), просто я взял вариант из поста skazay, посмотрел как будет, конечно это по-проще - не надо выкруживать гребень на задней части пристройки... Сегодня раздобыл немного плотного картона для второго варианта крыши, который был изначально задуман. Попробую вывести скат задней части скатом кзади, и свести плоскости свесов (найти необходимый угол) Второй вариант имеет тоже некоторый плюс: не надо снимать 2 ряда шифера, наверное можно только один снять... В общем второй вариант как сделаю выложу...
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Снять шифер у Вас не проблема. Судя по фотографии каждый лист держат четыре гвоздя с прокладками. Если не получтся выдернуть гвозди( стропила сделаны из лиственницы и гвозди сидят мертво) , можно применить болгарку и срезать шляпки у этих гвоздей.
