Как сделать крышу у такой пристройки к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tarscope, 20.02.11.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Угол при повороте крыши при этом не 45 градусов будет, но это же не критично?
    У стены фронтона примыкающий шифер от подтекания тоже надо предохранить. Я видел, к стене типа листа металла прикрепляют, а нижнюю часть на шифер кладут..
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да..:faq: еще бы знать как длину конька посчитать...
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Примыкание называется.
    Вам, пожалуй можно выйти из положения, сделав большой выпуск на существующей веранде. То есть когда бросите стропила от старого ската, поверх стропил веранды, выпуск сделайте максимальный.
    Вы когда начнете переделку, и будете сводить эти разные скаты, тогда поймете всю трудность задачи. Крыша кривая будет. Не соединятся. два ската.
    Здесь есть профессионал ТОПОР. Он в прошлом году объяснял кровельщикам как свести подобную крышу. У него спросите. Может он придумает что-то поумнее.
    А конек пусть Вас не заботит - он сам выставится.
  4. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    я неопытный юзер форумного общения, как мне его найти?
    наверное Вы меня не совсем правильно поняли по рисунку.. у меня сейчас нет веранды, только дом. Та часть рисунка где написано 2мх8 м и есть будующая веранда идущая вдоль дома и она заворачивает налево.. про разницу углов наклона я понял что трудно будет свести, не совсем понятно как Вы предлагаете выйти из данной ситуации.. чувствую истина где-то рядом...:)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Появится на форуме, кликнете на него и напишите ссылку на свою тему.
    Тогда что Вам мешает вывести одинаковые по ширине скаты. Вот и истина.
    Делайте оба на 3 метра, плюс 0,5 вылет и проблем нет.
  6. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    а как я сделаю 3х метровые скаты если в одном случае ширина помещения 2м, а в другом 3м.
    если только с разным вылетом.. но он тогда огромным будет на веранде...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Значит за помещением или перед помещением будет лишний метр - это же козырек.
    Размеры помещений Вы тоже только сейчас планируете. Вот и спланируйте их в соответствии с крышей.
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Можно сделать крышу двускатной Из схемы думаю - понятно
  9. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо, almix33, я рассматривал такой вариант, он мне кажется наиболее простым. Только вот я не знаю, нормально будет что примыкает таким образом скат крыши к дому. Меня еще волнует то, что если начну делать скат веранды из под имеющейся краши дома, то высота потолка будет низкой, особенно около свесов. А если не снимать шифер, а убрать часть нижнего листа. см 30-40 например...Как думаете?
  10. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Ростика, в рассказе я не сказал что осенью был залит фундамент (столбики), когда планировали участок то более 2 метров ширину веранды не планировали, дальше газон, прудик, зона отдыха в общем...
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Примыкание к стене будет точно такое же как у юбки Если Вас не устроит высота то тогда
    Я просто добавлю к этому схему. А сколько убрать определитесь по месту.Можно врезаться и в юбку , но это будет сложнее
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Добавлю. Этот вариант сложнее . Из-за вот этого стыка.
  13. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здраствуйте всем, да я так и представлял примерно себе конструкцию по описаниям almix33. Только того места, которое Вы, almix33, выделили кружком у меня не будет, т.к. скат веранды идет вдоль всего дома Можно уточнить по пунктам:
    1. если заводить скат веранды под немного убранный шифер дома, надо иметь немного места между шифером и стропилами как его сделать?
    2. almix33, на Вашей схеме я не понял по той части крыши которая ЗА домом она двухскатная? или 2 конька из одной точки расходятся на углы крыши?
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    tarscope, по вашей просьбе прочитал. Коллеги до меня вам всё правильно объяснили. Если у вас не хватает пространственного воображения( вашими словами), порисуйте чертёжики( к сожалению, я в них не спец), а ещё лучше склейте макет из жёсткого картона. Соблюдая при этом масштаб. Сразу всё станет ясно. На самом деле, элементарщина. Но всё равно объяснить вам так чтоб вы всё сами сделали, наверное, не получится. Вы уж не переживайте по этому поводу и будьте готовы. Ведь объяснять придётся издалека. Шифер, равно как и прочие крупноволновые материалы не терпит маленького наклона. И если на неотапливаемой веранде, беседке, навесе это ещё может пройти и то " 20 лет не текло, а чо щас тичёт". Фундамент на сантик двинулся, деревяшка прогнулась, да мало ли. А тут вы задумали ещё и баньку впарить попариться. Поэтому я не хочу вам объяснять как сделать хорошо, не меняя угол наклона. Это будет дороже и сложнее, чем сделать один скат над домом и верандой. Итак, снимаем шифер и обрешётку. Старые стропила можно оставить, просто сбоку к ним прибить новые и скрутить болтами. Нравится вам та старая юбка? Можете сплясать от неё. Поставьте стропила как юбкино продолжение над завороченным пристроем. А косой конёк ( хребет его кличут) вычислите натягивая нитки в плоскостях ваших двух новых скатов. Вы же знаете , что пересечением двух плоскостей является прямая. Вот она и будет хребтом. Он должен быть и в плоскости одного ската и в плоскости другого. Вы же можете задать эти плоскости , положив несколько стропил на одном и на другом. А потом перемещая нитки или идеально прямые доски по поверхности этих стропилок найдёте пересечение двух плоскостей в верхней точке и в нижней, т.о. зададите прямую. Я всегда сначала нитками обрисовываю скат, потом по ниткам уже все стропила выставляю, но в вам проще будет так. Настаиваю, чтоб вы сделали макет. ( Кстати, надо заставлять всех архитолухов так делать) На прощание скажу, вот тот беленький с зелёной ящеркой, ну прям ангелочек:super:
  15. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Нет стыка - нет проблемы.
    То что на моем втором рисунке черное - это Ваша старая юбка.
    Я бы снял нижний слой шифера. Закрыл пристрой. И по месту вернул бы шифер на старую крышу. Стык - где- так.
