Покраска дверей (возможно ли..?)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем viktorash, 20.02.11.
  1. viktorash
    viktorash
    viktorash
    Portland,or
    Возможно ли покрасить внутренные деревянные двери автомобильной краской предворительно подготовив их к покраске?Будет ли еффект гладкости как на автомобиле?:faq:
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Дороже выйдет. Проще купить глянцевую эмаль
  3. viktorash
    viktorash
    viktorash
    Portland,or
    Согласен,но как достичь перламутра в обычной краске типа эмали?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  5. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Подготовка к покраске - 80% успеха, остальное - краска и маляр. Дерево можно покрасить "под металл" и "под пластик", но оно "живое" и от температуры и влажности будет сжиматься-раздвигаться, и если поверхность имеет вид обширной плоскости (а набрана из отдельных деталей), то "стыки" себя проявят обязательно. рано или поздно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. winpanze007
    winpanze007
    winpanze007
    сам красил двери из сосны под компресором..очень красивые получились)купил где то за 2000,теперь все 10000 стоят
  8. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Как на мой вкус- дерево имеет красивую фактуру, которая может быть выгодно подчеркнута прозрачной/полупрозрачной отделкой. Окраску "под металл" дешевле заменить облицовкой.
  9. Matuarrr
    Matuarrr
    Matuarrr
    Шатура
    Вот это хорошо подметил! А то в нужных пропорциях все смешать, ровно нанести грунт и т.д. - не у каждого выйдет идеально
  10. zef
    zef
    zef
    село Пандиково
    Тоже хочу покрасить дверь в гараж автоэмалью, каркас двери из сосны а лицевые части из крашенной мдф, мдф будет фрезероваться (типа под филёнку) и потом краситься, интересует вопрос подготовки под покраску чем грунтовать шкурками какой зернистости обрабатывать. ю глянец не нужен, просто нужно чтобы дверь без последствий переносила различные погодныеусловия?
  11. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    zef МДФ просто матуете для агдезии мелкой шкуркой (320 к примеру) потом заливаете авто грунтом (филер Новоловский 2-ух компонентный можно) хорошим толстым слоем в 2-3 раза с промежутком минут по 20, после все это дело шкурите 400 - 500 шкурой на ровной базе (можно кусок бруска 50х50) слегка поливая водой, затем обезжириватель и краска.
    Насколько качественно выведете филлер, настолько ровная поверхность после окраски и получится.
    ЗЫ. МДФ правда никогда не красил, но технология одна, советую сначала покрасить грунтом небольшой кусок и оценить как он держится на такой поверхности.
  12. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Если вы хотите предать уникальности отделке межкомнатных дверей – то можно использовать более популярные техники. На подобии отделки штукатуркой, обоями плиткой или стеновыми панелями. Очень эффектно смотрятся двери под обои.
  13. alxa
    alxa
    alxa
    Присоединяюсь к вопросу по покраске:
    хочется покрасить межкомнатные двери (шпон - под дуб) в белый цвет + поменять наличники (с полукруглого профиля на прямоугольный).
    По какому пути идти?
    Искать наличники с похожим рисунком и потом красить всё вместе или красить двери и по результату подбирать наличник?
    Шпон снимаем и шлифуем полотно или можно красить по шпону?
    Как подбирать в таком случае эмаль/краску?
    Какая должна быть подготовка поверхности если красим по шпону?
