Строительство дома из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем horlap, 19.02.11.
  1. horlap
    horlap
    horlap
    В общем думаю и мне пора описать наш процесс стройки! Рассказ возможно получиться не много скуповатый за счет собственной немногословности и утерянного фотоматериала с середины строительства ( оставил ноутбук в такси, но история не об этом!!)
    Начнем с описания места действия и поставленных задач.
    На уже имеющемся участке с совсем старым, разваливающемся домом планируется возвести новое, практичное здание. Участок относительно ровной формы, 20 сток под небольшим склоном с большим количеством старых развалин на нем, состав земли – суглинок, уровень грунтовых вод ~1м.
    Сроки:
    Сроки были поставлены довольно жесткие: с 1мая по 1октября (за это время в планах: заложить фундамент, возвести коробку, покрыть крышу, сделать электрику и отопление и подготовить дом к какому- ни какому существованию в нем зимой)
    Бюджет:
    На все строительные работы и материалы с учетом коммуникаций выделяется 1.3 млн рублей.
    Здание:
    коробка 6.6 Х 11.5 м, 2х этажное, второй этаж мансардный с поднятием стены на мансарде на 1.5м, далее пристроили еще веранду 7,4х2,4м ИТОГО ПОЛУЧИЛАСЬ КОРОБУШКА 9х11,5м
    1. Фундамент: ленточный на подушке состоящей из песка и камня, блоки ФБС поставленные сверху с обвязкой из арматуры
    2. Стены: из газо-силикатного кирпича 40 см Белорусского произзводства
    3. Перекрытия: ЖБИ
    4. Крыша: двускатная, покрытие из профлиста
    Для начала все как полагается разрисовали в архикаде, однако в процессе строительства наш проект немного видоизменился из-за упомянутой ранее веранды и дороговизны строительства эркерного балкона на 2 комнаты...!
  2. horlap
    horlap
    horlap
    А вот что было непосредственно на участке в момент начала стройки, было решено строить дом в непосредственной близости с возведенным ранее (в 1890м году) одно этажным домиком (ПРОШУ НЕ ПУТАТЬ - не прилеплять дом, а рядом, далее он будет снесен, а с его стороны будет панорамное окно на владения!!)) )
  3. horlap
    horlap
    horlap
    Бытовка строительная, она же блок-контейнер, вещь как показала практика вполне практичная и довольно эстетичная :)
    Блок контейнер был выбран не случайно: постройка более-менее приемлемого сооружения, пригодного для жилья по деньгам обходиться в ту же сумму, при этом с эстетической точки зрения бытовка выигрывает, проведя не хитрые расчеты и включив здравый разум мы остановились на уже готовом временном сооружении, далее встал вопрос: деревянная бытовка или блок-контейнер, пораскинув мозгами и вновь включив здравый разум сделали следующие выводы:
    а) блок контейнер можно перенести без ущерба оному
    б) блок контейнер не гниет
    в) в блок контейнер куда сложнее забраться всякой живности, про грызя деревянную стену
    г) после завершения стройки он останется в том же товарном виде, что и при покупке, после чего его можно продать с минимальными потерями…
    Вот в принципе хотя бы эти скромные аргументы привели нас к тому, что бы поставить металлический блок-контейнер, а не деревянную бытовку…
  4. horlap
    horlap
    horlap
    Узбеки народ работящий (за что отдельное спасибо), однако наглый и в силу наличия крепких семейных уз, больших семей и довольно много желающий…
    В общем подрядчик номер один на нашей стройке ушел в прошлое, за время его присутствия успелось только: разгрести руины и выкопать 3 траншеи из 4х под фундамент примерно кубов в 40-50… на данный момент ждем 2 вещи: хорошей погоды и новых рабочих, в процессе ожидания планируется не тратить время зря, а занять его культурно-развлекательной программой и огородом…
  5. horlap
    horlap
    horlap
    И так со сменой рабочих работа начала продвигаться… С утра прошел не большой дождик, сейчас немного моросит, если погода не испортиться окончательно сегодня засыпаем щебень и «проливаем» песок…
    Планы на завтра: заказываем арматуру с цементом, далее привозим мелкий щебень, в процессе вяжем арматуру и начинаем заливать пояс…
    На последнем фото наш "чудо мост", по которому я очень боялся ходить)
  6. horlap
    horlap
    horlap
    Выкладываю схему разработанную лично и фото выкопанные траншеи :)]
  7. horlap
    horlap
    horlap
    И так подготовительный этап фундамента подошел к концу, фундаментная подушка засыпана, пролита и утрамбована, арматура связана и аккуратно уложена в заранее подготовленные траншеи… Закупленный ранее цемент, щебень и песок отправляются в миксер, перемешиваются с водой и так же аккуратно заливаются.
    Одна 11и метровая сторона за сегодня была залита, на завтра запланировано еще 3 траншеи…
    Мы люди умные, таким образом сэкономили на опалубке!) :hello:
  8. horlap
    horlap
    horlap
    Вот собственно самый первый и самый сложный этап пройден, осталось подвести итоги и двигаться вперед..!
    И так, после установки блоков ФСБ в два ряда положили плиты перекрытий первого этажа, купленные на том же ЖБИ, что и блоки… Плиты оставляют желать лучшего, однако выбор был ограничен количеством предложений на местном рынке, так что придется их выравнивать за счет стяжки…
    Сегодня были закуплены блоки для кладки стен и первая фура была успешно отправлена на объект, привозиться блоки будут за 3 ходки 12и метровыми бортовыми КАМАЗами.
  9. horlap
    horlap
    horlap
    Привезли газосиликатные блоки, укладываем гидроизоляцию по периметру (местам установки несущих стен) и приступаем к кладке первого слоя газосиликатных блоков…
  10. horlap
    horlap
    horlap
    Вот собственно подошел этап кладки стен! С самого начала дело пошло не очень, т.к. блоки ровные, а фундамент имел небольшой допуск ( см. в 3), соответственно по верх плиты пришлось делать стяжку, а потом уже на нее наносить толстый слой клея, который упорно не хотел сохнуть и полз куда ему угодно…!
    Выложив первый слой дело пошло намного быстрее! и так в день (как показала практика) ребята кладут 3-4 слоя по всему периметру… Когда последний раз уезжал все выглядило вот так.
    А так же начало заливки фундамента дополнительного крыльца, о необходимости строительства которого мы осознали за 2 дня до этого!:flag:
  11. horlap
    horlap
    horlap
    Вот собственно приехал кран и положил все перемычки, по верх перемычек кладется один слой блоков, армируется, один день ждем высыхания, после чего накрываем это все дело плитами перекрытий и называем это первым этажем!)
  12. horlap
    horlap
    horlap
    Вот мы и закончили с первым этажом черновых работ! ом изнутри сразу преобразился и показал свой натуральный объем ( до этого момента он казался очень маленьким :) )) )
    На фото наши дружелюбные строители))::
  13. horlap
    horlap
    horlap
    Далее фото были благополучно подарены водителю Тульского такси вместе с ноутбуком и прочими документами. Так что выкладываю конечный результат!
  14. horlap
    horlap
    horlap
    И вот он пик самолюбования закончен, так дом выглядел к концу лета, все остальное по внешним работам было отложено на следующий сезон, а внутри мы разводили отопление, свет и воду, да бы можно было хоть как то существовать в доме зимой и заниматься по тихоньку внутренней отделкой...! :hello:
  15. horlap
    horlap
    horlap
    Да! Ну и в бюджет мы конечно немного не влезли, т.к. были поставлены лучшие окна, немного просчитались с разводной коммуникаций и вместо проф-листа была выбрана метало-черепица (так красивей!)) ), но все шло по графику, хотя лето задалось во всех смыслах ЖАРКОЕ!!
    И наконец! Спасибо многочисленным участникам форума, который изучался до и в процессе строительства дома, многие советы были очень даже кстати как технические, так и при выборе материалов, системы отопления, типу кровли и прочего...! :hello::hello::hello:
