Конденсат на потолке шлакобетонного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GAlexS, 19.02.11.
  1. GAlexS
    GAlexS
    GAlexS
    Хакасия
    Уважаемые форумчане помогите в моей нелегкой задаче решить проблему: мокнет потолок в гостиной состоящий: из гипсокартона (Обычного). Начну с того что дом шлаколитой толщина стены примерно 30-35 см (приобрел уже в таком виде) дому по документам около 30 лет. Фундамент основательный ленточный 40 см ширина, на поверхности примерно 70 см, в глубину примерно 200 см. Центральное отопление, в том числе и в подвальном помещении (точнее в 1/6 его части). Дом был куплен в 2007 году а с проблемой столкнулся в 2010-2011 зимой. Первый слой изнутри гипсокартон (потолок одноуровневый), который начал промокать по швам ближайшим к окну. Между чистовым потолком и гипсокартоном воздушная подушка 10 см. затем снова воздушная подушка в толщину бревна примерно 30 см и затем черновой потолок и слой шлака примерно 20 см. Дом одноуровневый чердачное помещение холодное (проветриваемое), следов парообразований на чердаке не видно. огромная просьба выражаться доступным языком т.к. в строительстве я не спец. и еще наболевший вопрос: входная дверь деревянная (составная) улица/дом периодически не закрывается плотно (думаю что набухает от влаги). Подскажите советом. Климат: зима -35, лето +35. PS. Есть маленький ребенок, пеленки зимой сушатся в гостиной.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вентиляция есть, скорее всего закупориваете все, так как маленький ребенок, боясь сквозняков, и это правильно, но попробуйте время от времени проветривать гостинную, когда есть возможность. Проблеммы начались когда появились пеленки?
  3. GAlexS
    GAlexS
    GAlexS
    Хакасия
    нет проветриваем периодически, как и раньше, вентиляции нет. просто зима началась с 01 декабря и морозы только в коне января отступили..
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  5. GAlexS
    GAlexS
    GAlexS
    Хакасия
    я уже по углам комнаты в гипсокартоне просверлил отверстия диаметром 30 мм, промокшие швы высушил феном, сейчас вроде влаги не наблюдается, но думаю этими действиями я проблему не решил.
    однозначно НЕТ, т.к. они (пеленки) были и прошлой зимой
    может я еще забыл упомянуть то, что одно окно стоит пластиковое 5 камерное, второе деревянное двух рамное (оставил, т.к. планирую делать пристройку и в это окно будет вход)
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Но чудес не бывает. У Вас конденсируют избытки влаги, обычно это происходит на стекле оконных блоков, так как они самые холодные плоскости в доме, у Вас на потолке, значит еще раз проверте утепление потолка.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мне кажется не достаточно утеплено перекрытие, поэтому капель начинается в морозы. У меня было подобное, пока не добавил на чердак еще 50мм утеплителя.
