Какую минвату лучше выбрать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Aristarhushka, 19.02.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не совсем верная информация. Дышит - вообще антинаучные понятие в данном случае. Вопрос в паропроницаемости и вероятном ознакомлении пара в конструкции. С ППС подбирают толщину утепления такую, что бы не было конденсата на стыке ППС и газобетона. Тогда никаких проблем.
    Почему фигня? Рабочий вариант.
  2. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    А как её правильно подобрать?
    Газоблок у меня 30см, утеплитель планировал 10см.
    Кстати, ППС из серии пеноплекса, разве дешевле МВ? год назад +- одна цена была, если ничего не путаю.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надо знать где строитесь и марку газобетона (D400, D500 и т. п.)
    Это разные материалы. ЭППС (за рубежом XPS)- это пенополистирол, полученный экструзионным способом. Лучше по тепловой защите, но для фасадов под штукатурку, по мне, очень сильно не подходит. Очень низкая паропроницаемость, очень плохая адгезия штукатурных
    ППС (за рубежом EPS) - пенополистирол сделанный т. н. беспрессовым способом. Он таки дешевле. Штукатурную систему держит хорошо. Паропроницаемость гораздо выше чем у ЭППС. Главное брать марку, которая предназначена для фасадов.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще как дышит
    а вот на фундамент нужен ЭППС
  5. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    В корне поменяли моё видение
    Теперь не знаю чем утеплять)
    Если исходить из выше написанного, то стены из газоблока лучше утеплять ППС (бонус можно формы выводить)
    Еще посмотрел видеоролик про свякие точки рассы и бла бла бла, где сказано, что бы не было проблем с намоканием стен то с запасом это 150мм ППС
    Вот теперь надо думать, отказыватся от идеи МВ и смотреть в сторону ППС 150мм
    P. S.
    Кто-то не далеко от меня строится, стены из керамических блоков, утеплил весь дом ЭППС под мокрый фасад. Видимо зря он так сделал?
  6. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Добавлю инфо, у меня газоблоки Bonolit Project D500 30см (600x300x200)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это "средняя температура по больнице". Нужно знать марку ГБ и место, где строитесь. Может и 100 мм будет достаточно, а может и 150 мало.
