Какую минвату лучше выбрать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Aristarhushka, 19.02.11.
  1. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    А что скажете, в чем разница между Роквул light batts и Лайт Баттс Скандик?
  2. chivasr
    chivasr
    chivasr
    Никакую! Покупаете минеральную вату (производитель пишет негорючая, а в итоге она тлеет) и сами тестите!
    Смотрите Видео как тлеет каменная вата...
  3. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Выбор сузился.
    Посоветуйте
    KNAUF INSULATION ПРОФ TS 034 или ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
    Или уложить 50мм Скандика и 100мм Кнауфа
  4. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Какой посоветуете плотный утеплитель для перекрестного утепления под вент фасад?
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Граждане! Помогите пож - ста выбрать минвату на полы между балок утеплять. Брать буду роквул или технониколь. Но! Не понимаю, какой плотности брать плиты! Есть 35, 45 и 60кг/метр. Вот пол не стены, не скатиться, не упадёт. И по идее чем ниже плотность, тем теплее. Или как?
  6. daemontools
    daemontools
    daemontools
    проделай тоже самое с пенопластом, до 3 не успеешь досчитать увидишь что будет. Любой можно брать даже самый "негорючий" как там менеджеры рассказывают. А вату эту замучаешься так разжигать, и такой напор создавать. Никогда она не сгорит
  7. kolyan750
    kolyan750
    kolyan750
    ТН Роклайт труха, а не вата...
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Не хотел брать "компрессию", но финансовая составляющая+ рекомендации ребят, возводивших каркас свое дело сделали. Куплен каркас батс 50 и 100 мм. На форуме почти нет упоминаний. Начал заполнение стен-всё отлично. После распаковки полностью восстанавливает форму и размер-по этому поводу волновался больше всего. Надо отметить, партия свежайшая, меньше месяца. Ранее имел опыт работы с акустик батс-отличия минимальные. Рекомендую.
  9. milnitca
    milnitca
    milnitca
    Всем доброго дня! Прошу совета знающих спецов. Какой утеплитель выбрать (бюджет очень ограничен) на дом 1 эт. 6х6 м - каркас 150, пол - 200, чердачное перекрытие (холодный чердак) - 150. Спасибо.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    На пол и потолок крошку из минваты, на стены смотри стекловата типа изовер дом
  11. qPpykT
    qPpykT
    qPpykT
    Здравствуйте, подскажите пжл работал кто с такой ватой
    ThermoWool?
  12. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Здравствуйте!
    Форум еще активен?
    Нужен совет по выбору утеплителя для дома.
    1) утеплить стены из газоблока видится правильным каменной ватой, 100мм, либо 2 по 50мм
    2) утеплить перекрытие между 2 этажем и чердаком
    Какие фирмы, параметры необходимы?
    Внешняя отделка после утепления планируется штукатурка и покраска.
    3) Декаративные формы, вокруг окна, пояс вокруг дома разделяющий визуально 1 и 2 этаж возможно сделать так же из каменной ваты сразу?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Zakhary, для 1 и 3 вместе предпочтительнее видится ППС. МВ и дороже обойдется и для 3, насколько понимаю, не подходит.
    2 - тут вариативность очень большая. Т. к. обычно:
    - такая задача не сильно ограничена по высоте слоя утеплителя.
    - позволяет использовать и материалы небольшой плотности.
  14. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Я ППС не рассматривал, т. к. этот материал не дышит. Разве это не критично для газоблока?
    Читал и слышал советы, что нужна именно МВ.
    ППС рассматриваю для утепления фундамента.
  15. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Еще как вариант: утеплить МВ, а формы уже выводить используя ППС
    Или фигня выйдет?
