Народный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 19.02.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Погуглите на тему горение топлива в слое. Тот избыток воздуха который вы задаете не более чем теоретический расчет, ибо на практике весь воздух прореагирует в слое и далее начнется реакция С+СО2=2СО. Который и должен догореть во вторичном воздухе.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дорокой коллега. Я к вам на огонек уже без сарказма. Пустите? Вот и спасибо.
    У меня недоумение. На всякий случай прилагаю инструкции 12 и 45 даконов. Вдруг у вас нет под рукой. там и картиночки-чертежи дакона в разрезе.
    Так вот. Мне непонятно что общего в моем змей-горыныче и чешском самоваре?
    никаких там трубчатых конвективных поверхностей я не вижу. Башенным котлом дакон тоже считать невозможно. Колосники приводятся в движение совершенно иначе... Если бы вы сказали что моя конструкция - типичный европейский тауэр бойлер, я бы может быть и согласился...
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я бы не сказал, что это удачный вариант.
    Всё, с чем вы столкнётесь, это попаданием дымогазов в помещение в период дозагрузки, интенсивная газация и в дальнейшем неуправляемый процесс, недожог в следствии отсутствия камеры дожига.
    Хоть вы и классный специалист, каковым вы себя считаете, прислушайтесь к мнению других.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выиграл следующее. Применил много лет выпускаемую конструкцию, соединив ее вот с этим. Не надо изобретать колесо. Все сделано до нас. Наше дело скомпоновать.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Откуда вы взяли коэфициент избытка 1,25? Не будет его. На колосниках реагирует весь кислород. А далее либо камера дожига, либо острое дутье либо на некоторых котлах вторичное, а то и третичное дутье.
    Если ваша топка находится под разряжением при работе, то это не говорит о том, что открыв загрузочную дверку оно у вас там останется по всему объему. Сотни литров горячих газов попрут вверх и для того чтоб этого не случилось то сечение загрузочной дверцы должно быть меньше сечения вертикального колосника.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дорогие друзья. Тут вот некоторые с ходу в лоб без всяких аргументов начинают уничижать моего малыша. Некоторые пытались, простите, просто метать в него г- н-ом. На иных вроде нашего просвещенного коллеги из Европы я уже и внимание перестал обращать...
    Когда строгим уничижителям, твердящим - этого не может быть потому что не может быть никогда - начинаешь в ответ корректно задавать технические вопросы, то ругатели как-то быстро изчезают из поля зрения. Молча. Так вот, давайцте будем отвечать за слова и поступки. Если нехорошо, объясни технически почему. С цитаточкой, с циферкой... А не с "нагугливанием, к примеру.
    Надоело пустословить. Где господин Сенин, господин Симаков? Те хоть и прижимают к ногтю, но во благо...
    Да? Вы уже аэродинамику топливной шахты посчитали? И тягу в котле?
    Виват!
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А что там ее считать? У вас скорость газов через вертикальный колосник 30 м/с.
    Прикинув через измнение энтальпии 30*30/2=450 дж/кг я получил перепад давлений в 600 па( 60 кг/кв метр). Без дымососа вам такого разряжения достичь будет трудновато. Конечно можно посчитать аэродинамику и топливной шахты и тягу найти в котле, но жалко на вас время тратить, тем более в праздник.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Так Вы не знакомы с печами Кузнецова и его выкладками по СДГ (Свободному движению газов)? Удивили. К сожалению, не сохранил ссылку, искать надо, если попадется, выложу, почитаете, весьма полезно. В двух словах все его выкладки рассказать, увы, не сумею, только максимально упрощенно. Считайте, колпаковый теплообменник - кастрюля с двойными стенками (для теплоносителя) вверх ногами, сухой шов - перегородка почти до низу. Самые горячие газы скапливаются сверху, а самые остывшие (отдавшие свое тепло) опускаются, "перетекают" под "Сухим швом" во вторую меньшую половину, там те же процессы. Выход ближе к низу, не под потолком.
    Чесно говоря, не надо относиться, что кто-то хочет что-то зарубить. Не хотите критики (критикует уж, извините, кто как умеет) - не пишите и не читайте на форуме. Я лично думаю, что критика полезна всегда и любая, для того и форумы.
    Насчет задымливания, прогрева бункера и недожега - полностью согласен с дописавшими ранее, все будет присутствовать. Понимаете, создатели ДаконДора не одну тысячу железок прокоптили, чтобы убедится - потока не хватает, идет задымливание, и сделали заслонку. А также оптимизировали размер бункера - иначе СДГ медленно но верно прогреет ВЕСЬ уголь, он через какое-то спечется и потеряет подвижность. Вот на это время и рассчитан бункер, можно только немножко подкорректировать к определенным условиям/топливу. А Вы весь их многолетний опыт и проигнорировали. Для полного отсутствия прогрева и спекания горение должно быть в стороне от шахты.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лихо работаете! Я вам и в подметки не гожусь...
    2.Подумать только! Зная мощнось моего котла, вид топлива, кпд котла - вы быстренько сосчитали расход топлива. Отлично!
    3. Зная расход топлива, вы быстренько посчитали количество кислорода ддя горения. Зная коэффициент избытка воздуха вы немедлено вычислили расход дымовых газов. Неплохо!
    4.Зная сечение топки и шаг труб в трубном пучке с учетом завихрений вы сначала вычислили скорость движения газов, а потом и аэродинамическое сопротивление всего газовоздушного тракта! Талантливо.
    Ваше превосходительство! Не утруждайтесь! Не тратьте на нас, теплотехнических козявок ваше безценное время! тем более в праздник...
    А я болван на эти расчеты потратил почти два дня...
    Стыдно мне за лжеспециалистов выдающих себя за что-то большое...
    Как можно, к примеру, утверждать. не зная площади моих колосников и площади поперечного сечения перфораций что скорость движения газа через вертикальный колшосник - 30 метров в секунду!
    У меня нет слов.
    Бред сивой кобылы
    И последнее. Относитеельно дымососа. Этот котел, только с ручной загрузкой, без шахты, с трубой ду 100 и высотой 6 метров работал на экибастузском угле с зольностью 49 процентов и толщиной слоя 80-100 мм без поддува и дымососа.
    :):hello: Спасибо за честную позицию.
    Так не тратьте, не пустословьте...
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Даже и не собирался считать ваш котел. Просто принял скорость газов опираясь на ваш пост.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кот Ярослав, у меня к вам вопрос. Может я действительно что-то не понимаю. Каким образом в топливнике спечется уголь? он ведь только вертикального колосника горит. И постепенно по мере выгорания осядает. По периметру - водяная обечайка для просушки угла, вверху свисток 9 для отсоса водяных паров... Я недоумеваю как это может быть 9еще раз прикладываю картинку прототипа рубежа 19-20 веков) Объясните свою позицию, пожалуйста.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Все просто, вследствие конвективных явлений. Горение внизу, горячие газы легче холодных. Основная часть продуктов горения пойдет в теплообменник и далее дымоход, но небольшая часть будет подниматься вверх по шахте, вытесняя более холодные вниз, в зону горения - то самое СДГ. Это будет происходить непрерывно, температура в бункере будет постепенно расти, и если шахта слишком высокая, остаток угля в шахте спечется раньше чем закончится. В ДаконДоре он просто заканчивается, не успев прогрется до температуры спекания.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Позиция понятна. Логика есть.
    Вы упустили один маленький момент. Газы вверх по топливнику подниматься не будут. В устье топливника давление атмосферное. ВНа срезе вертикального колосника - разоряжение. дальше - все понятно.
    однако действительно такое возможно, если мы полностью закроем поддувало. но в этом случае котел просто будет затухать, а небольшое количество газов не думаю что это будет даже несколько процентов- просочится-таки вверх и уйдет через свисток. Но это количество газов, тем более относительно низкой температуры, не способно ничего спечь. А вот подсушить уголь немного может, впрочем, и это существенно меньше чем сушка от обечайки... Я не прав?
    И еще. Что вы называете температурой спекания? Мне этот термин неизвестен. Разъясните, пожалуйста. И, если возможно, скажите какова она может быть для каменных углей?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    При нагреве выделяются летучие, сталкиваясь с холодными стенками, конденсируются. Получается, типа, битум. Клейкая фигня. Это первая засада. Вторая то, что многие угля спекаются в зоне горения. И теряют подвижность.
    А газить в бункер будет обязательно. В лес ходить не нада.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Будьте добры, выложите схему котла в нормальном формате, и тот что будете делать, иначе все это просто неитеренстно.Повторяюсь, глубже дакона дора пока что ничего не вижу.
