Народный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 19.02.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Заботало. работает и будет работать.
    Р..
    12 дней? Вы что, зарубочки на косяке делаете? Так у меня косяков нет. К этой конструкции я шел сем лет...
    А на этой страничке душу открывать - себе дороже. Сразу же туда харкнут. Или публично сделают по-большому.
    Отдельный :hello::hello::hello: землякам.
    Шуйские мы...
  2. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Я высказал льшь собственное мнение. Изготавливать листогиб из-за нескольких стыков считаю не целесообразно ( не производство котлов в гараже налаживаю ). Если бы делал сам 1 экземпляр то все швы просто сварил инвертором без всяких полуатоматов,болгаркой почистил с внешней стороны и готово.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Появилось окно. Скажу потдробнее...
    Колосник - заготовка. Заужается примерно вдвое. Тем снижаем силы агдезии. О зазорах писал ниже. Они оптимальны. Если есть сомнения. зайдите на сайт "Теплотрон" посмотрите на видео. Даже при всей корявости тамошних колосников, а мой по принципу очистки эквидистантен,просыпается как с добрым утром.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А геометрия как? Углы не поведет? Дизайн как?
    Я колхозстроем не занимаюсь. Все надо делать хорошо или никак. А листогиб можно сделать, даже если не красть, меньше чем за тысячу.
    Избавишь себя от потов и порадуешь сердце красотой. Вконце концов посчитайте стоимость рубки. Плюс свести тудда-сюда. Плюс время и электроды... Тут все ясно и так. А если делать разовый листогиб - так нужно три метра семьдесят пятого уголка да верстак. Потихоньку все согнешь и не надо низходить до уровня нанайской кузни...
    Ну, а один шоу можно и инвертором.Зачистишь - под аргон прокатит...
  5. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Изготавливать листогиб надо так чтобы рабочие части были из массивного швеллера (примерно 16) чтобы гнуть детали длиной до двух метров. В моей конторе есть листогиб из 75 уголка,так он при металле более 1.5 мм делает сгиб дугообразный из за прогиба уголка. Да и изделие подобное вашему на нем будет крутить не удобно. Следует учесть что в моем городе действующюю гильетину не найти днем с огнем,так что приходиться варить чтобы не повело,и чтобы дизайн и как полуавтоматом. Вот такие дела.
  6. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Бункер хорош . Ждем остального. Простите , за нескромный вопрос , судя по фото , у Вас сборка и наладка в квартире происходит , мастерской нет ?:faq:
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Листогиб в домашних условиях это интересно , если у вас в этой области есть опыт поделитесь если желаете есть . Не представляю как можно 3 мм сталь 2метра длиной согнуть в домашнем приспособлении . Жесть видел гнут , аналогичное устройство выкладывалось вами 328 пост.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тем, что на фото максимум что согнешь - двойку. На тройку, шириной 1,25 м нужен мощный швалер, чтоб не деформировался., однако согнуть и двоим может силенок не хватить.
    Уверяю вас, влегкую гнется и четверка. С маленьким-маленьким "еврейским ходом"
    При разметке сгибов делаем надрезы 2мм кругом болгарки по 50-70 мм через 30-40 см разметки гиба.
    Потом зажимаем и гнем как с добрым утром. Надрезы подвариваются, болгарятся и...привет родителям.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Все понятно этот ход мне известен ,но все равно спасибо за внимание .
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Хотел бы я посмотреть как таким прибором гнется 4мм
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы можете и сами даже пятерку погнуть. Только не таким - а как листогиб предыдущей иллюстрации. Я уже писал, порокомменнтирую вторично, раз требуете. Ширина листа - 1250 мм Если шире - не знаю. И информации не имею. Но этим стандартаом обычно и работают. Высота прижимного швеллера примерно 140-160. Заточка жала - 45-60 градусов минус 2-3 процента чтобы гнуть с учетом аммортизации листа. Почитайте выше поро 2еврейский ход"
    Спасибо.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Девайс смотрится добротно!
    Скажите, какой длины рычаг (кстати из чего он, какая труба) и какое усилие требуется для гибки таким листогибом например жести оцинковки на 0.7 стандартной ширины 1250 или 2-ка металл шириной 10 см?
    на вскидку конечно :)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы меня переоцениваете. В механике я полный ноль.
    Из малого опыта сажу, что для оцинковки на 0,7 или двойки такой малой ширины не стоит делать такой громоздкий... Я постараюсь что-либо добаить из архива.
    Ну, а таким с ручками длирой примернометр и даже меньше указаный металл может гнуть и пятиклассник...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Лучше сделатьнечто подобное...
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Разрешите в вашей теме задать вопрос.
    Подскажите, знающие. Услышал мнение, что если топку стального котла футеровать шамотным кирпичем, то котел за футеровкой может проржаветь. Объяснения не услышал. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Или это только слухи. Я же считаю, что все наоборот. Это избавит от конденсата.
