Народный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 19.02.11.
  1. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Ясно. Примерно какой зазор возникает при этом? На милиметровке должно быть видно примерно, если очертить траекторию. Провал угля будет при качании, но на это можно и прикрыть глаза если небольшой. Тут дело в другом- даже если и не шлак ( а бывают весьма прочные кусочки образуются) . то какой нибудь кусочек породы может аккуратненько так заклинить колосник. При автоматической топке тогда что произойдёт?;)
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можно предполагать многое. Но в данном случае уже ничего не изменить. Котел в работе. Относительно зазоров. Щели в колоснике 10 мм. Щель между горбиком и колосником а также между колосником и стенкой - 18 мм.
    Относительно попадания, скажем, породы или крупного шлака. пофронту маленький вертикальный колосник. Берем и шуруем плоской прямой кочергой.
  3. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Ладно. Я предупредил о возможных последствиях. Мавр сделал своё дело, мавр может удалиться:)]. Когда примерно появится пилотный образец?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Планировал на эту пятницу, но скорее всего на несколько дней позже.
    Тут один очень умный человек на форуме очень тактично. причем как минимум трижды советовал мне не спешить. Хорошо что отчасти прислушался. Затянул на пару дней, зато и в качестве и в себестоимости вигрыш.
    некоторые требуют фотоотчета о процессе. Тебование разумное, но его выполнять не буду. Все будет только после сборки и покраски.
    В качестве компромиса завтра-послезавтра помещу фото бункера.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно какой толщины металл внутри
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бункер - 2 мм, наружняя обечайка - 3 мм, внутренняя обечайка - 4 мм. Колосник горизонтальный - чугун СЧ. колосник вертикальный - сталь 15ГС
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не удержался и посмотрел про топку Померанцева... очень занимательно...
    Это то?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемые коллеги!
    Не смотря на крики "На плаху!" части посетителей темы, процесс идет.
    С целью метания кости жаждущим крови а также удовлетворяя требований показать хоть что-то кроме фантиков, прилагаю без коментариев несколько фотографий.
    Всем доброго здоровья и многая лета.
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Бункер так чистенько сделан,культурно. В гараже тоже так сделаешь, но трудозатраты будут велики!
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Обычный уголь не пойдет из бункера(первое фото п.321), зависнет в колене.
  11. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Я вас приветствую kholmoff:hello:. Ну японский городовой, наконец то порадовали малость. А то я уж было заскучал. Кстати в словах Георгия есть некоторый резон, мне тоже кажется что место перегиба чересчур заужено, и фракция более 50мм будет виснуть. Прокомментируйте данный момент, окажите любезность. Или натурные испытания покажут всем что, по чём и где?:)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Колосник на фото 321 поста, для шуровки вряд ли годится. Площадь его велика, золы на нем много будет, а с краев золы мало при качании может свалиться, если колосник поворачивать на 90 градусов и сбрасывать всю золу,то тогда и уголь из бункера пойдет в отвал. Короче не айс!..
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и неправда ваша! В гараже сделаешь лучше в смысле как минимум гибки Достаточно сделать листогиб - как на фото - и ты можешь гнуть влоть до четверки с заводским качеством. У меня вследствие устройства листогиба подрчдчика пришлось делать два шва. С таким листогибом - один. Значит сварки - вдвое меньше. Это первое. Если вы варите полуавтоматом - а это учиться два дня - вы заварите не хоуже. Разве что катет шва чуть больше будет. так это хорошо - прочнее будет.
    Как минимум вдвое дешевле в гараже будет - не платишь дяде 350 рябчиков за метр плюс не платишь40% накрутку на металл.так-то...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и ошибаетесь!! Никаких тут колен, любезный, нет. Проверялось и просыпкой - полный пролет!
    Мало того. Сверху , на срезе хайла придется пруваривать пластину-тормозок. Иначе на колоснике слишком большой толщины слой топлива получается...
    А тут и так в се ясно и ничего не надо делать. В натуре!
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    И это за 12 дней? Предлогать вам "раскрыть душу" думаю тоже бесполезно.:)]
    Да про фото . Вы как то говорили что низ бункера будет из более толстой стали? Опять снижение стоимости?
