Народный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 19.02.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А не замахнуться ли нам, коллеги на простую, оптимальную по техникоэкономическим показателям конструкцию котелка для общего блага? Мне кажется это было бы разумнее чем искать золотое зерно на рынке предлагаемого теплохлама.
    Давайте сформулируем что мы хотим - топливо, мощность, время горения и т.п. Исходя из этого техзадания покумекаем. Метнем в копилку общественного блага кто сколко может. Глядишь и пойдет дело.. Как полагаете?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    мало понятно, чего такое народный котел? Все схемы выдвигались на обсуждение.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Народный это дешевый?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бубафоня-котёл - народнее не придумаеш;)
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Поройтесь , здесь на форуме масса всяких схем котлов , вам есть из чего выбрать .
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Народный котел - это во первых котел который нужен народу, а не тот, кторый навязывают производители, большая часть которых профессионалами не являются, во-вторых народный котел - это тот бытовой котел, кторый хотело бы иметь большинство из нас, в третьих - народный котел - это котел надежный, имеющий оптимальный кпд, имеющий приемлимую себестоимость, если делается своими рукаи, или доступную цену, если изготавливается на стороне. И наконец, народный котел - это изделие, имеющее прототипом конструкцию или изделие, отлично зарекомендовавшее себя в практической эксплуатации,ну, скажем, за последние 40-50 лет. ( Надо сказать что эра принципиальных изобретений или новшеств в котлостроении закончилась примерно в пятидесятых годах прошлого века. И не без гордости можно сказать, что точки над и расставлены именно нашитми, отечественными конструкторами. Все же новое сегодня - это либо применение незаслуженно забытого старого, либо так сказать шлифовка, улучшение третьестепенных моментов. Это в лучшем случае. А в худшем - и такого ,увы, очень часто можно видеть на рынке - создание пародий, монстров, эффектных игрушек или откровенно комерческих изделий, напичканых электроникой и заклееной заграничными лейблами.
    А что касаетя изделия Афанасия - это действительно самородок,добытый самородком. Технически красиво, предельно просто и доступно. Я просто полюбил всем сердцем эту конструкцию. От нее тепло и сердцу. От нее исходит любовью Любовь автора ко всем-всем. К тем, ради кого он и опубликовал свой котелок... Однако лучше назовем это теплогенератором. Это все-таки это не котел, хотя имеет многие его признаки...
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ну тогда будет так:
    Народу нужен дешёвый надёжный котёл, жрущий самое дешёвое топливо в пределах области.
    А в итоге получается, что в одном регионе дрова дешевле, в другом уголь, а у кого-то опилок валом нахаляву.
    Получается, что самый народный котёл - это котёл-чумадан с надставленными теплообменниками (как у gjkzr :hello:). Кстати, на чумадане еще и пожрать можно сварить и жрёт но всё. Конечно, дожига СО там нет, автоматики тоже, шуровалка - ручная, кочергой, НО у него кпд достаточно высок, сделать его - плёвое дело (кроме теплообменника), и никакой автоматики. В общем, тема заранее бессмыслена. :hello:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, ежели так спасибо что зашли на огонек - и прощайте. Ступайте с миром. Единственно что посмею добавить в качестве незлобного шипения вслед - только свой сугубо личный взгляд на "народность" котла. Относительно топлива. Безусловно твердое как наиболее доступное и дешовое:уголь, древесные отходы(опилки, щепа и т.д), пелеты и прочее. Оптимальный кпд - 75-80 процентов. Не более. Это позволит существенно снизить себестоимость, обезопасить конструкцию котла и особенно трубы от сернокислой коррозии, избежать отложений сажи и смол на поверхностях нагрева (что снижает любой рекламированный кпд до унылых 30 процентов), добиться малых габаритов и веса. Плюс к этому возможность длительного горения от одной "зарядки" топливом. Скажем, 5-10 суток на угле. Без надзора со стороны. Безопасность по условиям невскипания. Возможность рабюоты как с принудительной так и с естественной циркуляцией теплоносителя. Естественная тяга и наддув. Ресурс работы не менее 10-15 лет.
    И еще. Хотелось бы говорить о котле, а не "чумаданах".
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дык, с этого и надо было начитать. :hello: Такой котелок будет стоить от 45 тыс как минимум.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаю ваше коммерческое чутье относительно 45 тысяч. Вероятно эта величина близка к рыночной стоимости 15 киловаттного котла.( Вилка скорее всего между 45 и 70 тысячами в зависимости от комплектации, срока гарантии и т.п.).
    В первом приближении, при запуск, к примеру, с нуля на сегодняшний рынок вполне можно торговать таковыми котлами примерно по 22-27 тысяч. (И это ничуть не демпинговая продажа. Себестоимость 15 киловаттного башенного котла с классическим (не дымогарным!) экономайзером с топкой Померанцева и встроеным бункером на 7 суток составит примерно 12-14 тысяч рублей.
    Относительно буржуев. Ничего они не придумали. Русская теплотехника - лучшая в мире. Лучшие котлы всех времен и народов - котлы системы Шухова. (Выведен Сталиным из-под расстрельной статьи и Колымы в трижды лауреаты Сталинской премии.). лучшие модели котлов - русские. К примеру. котлы Бийского котельного Завода охотно берут более чем в 100 странах мира. Причем стабильно. Последние 60 лет. А мы оплевываем свое и мечтаем купить буржуинский фуфель-автомат за немеряные деньги... Впрочем, пилите,Шура, это золотые гири...
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кстати. Пробую систему дожига(она и так присутствовала) , а также автоматику(регулятор + вентилятор) . После установки и испытаний доложу о результатах.
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Такая цена только наверное у моего усовершенствованного "чемодана". На других моделях нереально
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дорогие друзья! Я полностью капитулирую - ваше острословие непобедимо. Но прежде чем посыпать главу пеплом и с позором удалиться скажу вам одну вещь, только вы не обижайтесь. Дерьмом можно поливать что угодно. А если лобзиком пилить жаропрочный лист( вместо нарезки лазером) и варить котел в сельской кузне с подгонкой резаком и болгаркой - то себестоимость будет чуть меньше самолета. Этим можно было бы вполне ограничиться и, получив очередной плевок, под ваше улюлюканье удалиться. Однако хотелось бы все-таки написать еще пару слов. Пока прошу просто принять как вполне допустимое (если хотите, поверить на слово) себестоимость можно сделать еще ниже, если не платить налоги. расклад примерно таков. Материалы - 3000, работа 4000, сторонние работы (лазер, гибочные станки, сверловка и.д.) -5000.
    Для примера выкладываю небольшую иллюстрацию (первый лист из компановочной проработки)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фотография компоновки - прошу простить за качество.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Материалы 3000??!!
    Сколько кг весит дывайс? Просто по тупому. По весу и прайсу металл сервиса.
    Металл сам ездит?
    Там еще жаропрочная сталь? :ogo:
    На чом печко работает?
