1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Нужны ли радиаторы на втором этаже?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Human77, 19.02.11.
  1. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Нужно ли в коридор второго этажа ставить радиаторы, если из коридора первого этажа пойдет лестница с проемом через который пойдет тепло с первого этажа и еще в такой ситуации нужно ли увеличить количество радиаторов на первом этаже с учетом площади коридора второго этажа?
    Кто нибудь использует у себя радиаторы алюминиевые радиаторы Коннор. Как они по качеству?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    C радиаторам вам в раздел "Радиаторы". А по поводу батареи на второй этаж - я непоставил и не жалею. Поскольку тепло приходит с первого этажв то и так всегда тепло, тем более это не комната. Просто когда будете ставить радиторы на первом этаже учтите что греть они будут объём воздуха гораздо больший при той же площади и соответственно увеличьте их мощность.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Бывают разные варианты, но обычно стараюсь ставить радиатор у лестницы на первом этаже, а не на втором этаже.
  4. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    У меня на лестнице - окно, поставил под него небольшой радиатор и не жалею.
  5. S-Sanich
    S-Sanich
    S-Sanich
    Радиаторы в коридор 2го этажа можно не устанавливать, в коридоре первого этажа увеличения радиаторов в целом не требуется (по желанию). Вообще ситуация вызывает вопрос – Зачем отапливать коридор? Для более грамотного совета не хватает информации (плана помещений). Обычно в коридор вообще не ставят радиаторы, так как хватает тепла из открытых дверей комнат. Коннер одни из лучших радиаторов на сегодняшний день.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    У меня лестница на второй этаж с маршем и она расположена недалеко от входа в теплую часть дома. Вот, у входа поставил радиатор, а выше на марш и далее, нет. Весь этот "лестничный" объем хорошо прогревается от этого нижнего радиатора возле двери.
  7. Human77
    Human77
    Human77
    высылаю план дома. Котел буду ставить Navien 30 кВт, сейчас тв. топл. котел.. Буду добавлять радиаторы на первом этаже с учетом отпления коридора второго этажа и на первом этаже мне кажется радиаторов не хватает. Кому не сложно напишите свое мнение о количестве радиаторов на первом этаже(сколько нужно). Регион Пермский край. Сегодня температура - 32. В том году было холодно до - 38. Такая температура не часто. в среднем зимой -10...-25.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Обычно в коридор ставят радиатор, причём увеличенной мощности. Это позволяет оградить жилые помещения от холодного воздуха из открывающейся входной двери. Плюс там часто есть окна и холод от них будет спускаться и дуть по ногам в жилых комнатах. Это не комфортно.
  9. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Все очень сильно (в разы) зависит от утепления дома (пол, стены, окна).
  10. Human77
    Human77
    Human77
    стены толщина около 450 мм шлакоблок на первом этаже, снаружи утеплен базальтовой теплоизоляцией 50мм. Окна тройной стеклопакет. Пол доска 50+ фанера 10 мм+ будет подложка под ламинат около 5 мм+ ламинат или линолеум. это первый этаж.Потолок между вторым этажем и чердаком будет будет утеплен мин ватой или базальтовой ватой толщиной около 150 мм+ полиэтил. пленка. Если есть замечания по утеплению потолка, прошу написать.
    сам рассчитал примерно количество радиаторов первого этажа так. Площадь-95 кв.м. высота 2,85 м, отсюда объем 270 куб.м.+ коридор второго этажа площадь около 25 кв.м высота максимум 2,5 м Общий объем получается около 333 куб метров. Умножаем на 41 и получем 13650 Вт нужно для отопления первого этажа. Одна секция радиатора у меня по паспорту 185 Вт Отсюда делим 13650 на 185 и получаем 74 радиатора. Сейчас у меня стоит 50 радиаторов Значит на первый этаж нужно добавить около 24 радиаторов. Есть замечания?
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Навскидку, похоже на правду. Хотите точно - прикиньте в программе типа RauWin или аналогичной.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уточните, при какой температуре подачи эти 185 Вт. Вполне возможно - при 90*. Если трубы пластиковые, ограничение -70* и снижение мощности на ~30% при таком режиме.
    Для мощности 13,65кВт это ~ 110 секций.(?). И как обходитесь 50-ю?
  13. Human77
    Human77
    Human77
    185 это при 70 градусах. Сейчас площадь 95 кв. метров отапливается 50 радиаторами. Трубы металлоплатиковые. Приходится при - 30 поддерживать 80 градусов постоянно. Но еще не сделаны до конца входные двери( В будущем построю тамбур и поставлю еще двери металлопластиковые, сейчас стоят просто двери сразу на улицу, из которых к тому же дует.) и стены еще не обшиты гипсокартоном, после обшивки потолок будет на 150 мм ниже.
    сейчас 3 м
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Или увеличенные "чудо"-радиаторы, или "70 градусов" - это не температура "подачи", а температурный напор (90-20) ..при Т*подачи 90*.:um:
    По к-ву секций по "холодному периметру" - 80 шт. Ниже Т* в радиаторах - дольше простоит пластик.
  15. Human77
    Human77
    Human77
    А ну может быть 70 это разница температур.
    что такое холодный периметр? Вы советуете поставить 80 радиаторов на первом этаже?
