1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Течи нет. с марта по май пока отопление было включено давление не падало да и после восстановления системы все соединения осматривали постоянно, именно в плане течи. Ощущение, что при отключении отопления носитель из системы отопления уходит в контур гвс
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если бы это было так, то давление бы росло, как при приоткрытом кране подпитки и сбрасывалось бы через аварийный клапан.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как и чудес.
    Но они происходят.
    Отсеките котел и пусть постоит под давлением - поймете, в нем ли дело или еще в чем.
    Кран подпитки не держит.
  4. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Так было когда я решил, для пробы оставить чуть приоткрытым кран подпитки на 1/2 оборота приоткрыл, через некоторое время получил сброс из клапана, с тех пор закрыт кран подпитки.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление ХВ может быть так устроено, что в какие моменты сбросной срабатывает а в какие то нет.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, правильно. У вас в водопроводе давление выше, чем в контуре отопления. Не может она туда уходить.
  7. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Это дача, водопровод на основе НС. Включается при 1.2-1.5 атм отключается при 3.8-4.0
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    проверять давление воздуха в расширительном баке нужно когда из котла теплоноситель слит
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Немного запутался. Если у меня цель рабочего давления в системе (горячей) 1,2атм. То как понять какое давление (хотя бы примерно) должно быть "на холодную"? Ведь если "на холодную" будет 1,2 атм то после нагрева даже с учетом что часть "уйдет" в расширительный бак давление все равно вырастет и будет больше чем надо.
    У меня в системе примерно 1200л (буферная емкость на 1000л + в системе отопления примерно 200л). Два расширительных бака на 100л и 35л плюс в двух котлах собственные маленькие расширительные бачки.
    Или может на холодную сделать 1-1,1атм, а после нагрева до целевой температуры (70гр) уже подпитать систему или слить до нужного значения?
    Просто сейчас получилась такая история (расширительный был накачан до 1,1 атм при горячей системе) когда отключил отопление и система стала остывать то давление упало до 0 атм.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AhrevBrBr, у меня в системе (ТТК + ЖТК + 750л ТА + СО) ~900л воды. РБ на 100л. Давление "на холодную" (+18-:-20град) =0,5бар (высота гидростатического столба +0,2бар). После зарядки ТА до 90град, давление вырастает до 1,3бар.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А что значит "высота гидростатического столба +0,2бар"? И это плюсом к 0,5бар на "холодную"?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. и мне надо получается на эти же значения ориентироваться, порядка 0,5 бар на "холодную".
    И тогда получается в расширительном баке надо 0,5-0,2=0,3 бар делать при холодной системе?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это разница уровней от верхней точки системы (вход подачи в радиаторы 2 этажа) до нижней точки системы (уровень входа обратки в ТТК) =3м вод. ст (или 0,3бар) + еще 0,2 бар. И это не "плюсом к 0,5", а это итого 0,5бар (0,3+0,2)
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если ориентироваться на мои данные, то при отсоединенном (или отсеченном и слитом - как в том моем сообщении, которое Вы видели) от системы РБ, в нем должно быть 0,4бар (у меня 0,4). Когда подсоедините бак, то доведите (подпитайте) давление в системе до 0,5бар.
