1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух в РБ ?
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    АВО?
    В РБ как по давлению?
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Думал об этом, но вопросов больше чем ответов. Он откуда может взяться? Потом он просто так взял и резко вышел? И как он вышел без моего вмешательства? Не понимаю...
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Простите, что значит АВО?
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    мембрана прохудилась, нипель
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    воздухоотводчик
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не взяться а уходить. Ну и целостность мембраны не лишним проверить будет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы видели хоть раз спущенное колесо? Оно и не просило вашего вмешательства.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Тогда попробую восстановить цепочку событий. Когда запустили подпитку, с водой в систему попал воздух. 10 дней он в ней как-то циркулировал, обходя стороной воздухоотводчик. На 11-й день он в него попадает, выходит, давление проседает на 0.2 атм и снова стабилизируется. Наверно, это возможно, но звучит несколько фантастически.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Цепочка:
    Это мелочь, он вышел через спускник. Это если систему подпитывали, а не сливали и заливали по новой.
    За эти сутки неисправный золотник РБ, стравил воздух (колесо спустило ночью), вода заполнила освободившееся пространство, давление упало.
    Все равно в шиномонтаж, искать причину. Это с колесом, а теплоноситель нагревается и остывает, эти 0,2 для него, в легкую изменить, и в любую сторону.
  11. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Проблему нашел:cool:, видимо нипель приспускал в расш баке. Мембрана в январе сдулась совсем (давление резко упало, а когда добавил воды при нагреве резко скакнуло). Снял, накачал, проверил, давление встало как мертвое (3 месяца без подпитки). Кстати из-за плохой воды клапан TIM уже почти не работает, после отопительного сезона поменять придется.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    тож травит в настеннике РБ... но в общем падения давления особо не видно бо доп РБ на 50 литров в системе)
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    На 50 л. да не так заметно. У меня РБ на 20.
  14. Z0013
    Z0013
    Z0013
    Возможно кто то сталкивался, подскажите.
    Конечно понимаю нужно вызывать специалиста, но пока такой возможности нет. Быть может и проблема то решается самостоятельно.
    Предыстория: в январе котел и СО разморозили (baxi eco home 24), благо зима в этом году была не затяжная, к марту восстановили (по котлу заменили улитку насоса и вторичный теплообменник). После этого запустили и отопление и горячую воду, все это работало без проблем утечек ни где обнаружено не было, ровно до момента когда пришлось отключить отопление (т.е. котел стал работать в летнем режиме, только на ГВС), теперь с периодичностью раз в 3-4 дня котел падает в Е10 и давление по манометру около 0. Открываем подпитку, все восстанавливается и работает нормально, через 3-4 дня история повторяется. Обычно это происходит в ночное время когда разбора ГВС нет. Для решения, пробовал оставлять чуть приоткрытым кран подпитки (прям на 1/2 оборота) по итогу в определенный момент пошел сброс воды через клапан. При нормальном давлении (в СО) по манометру, проверял РБ: попробовал надавить на ниппель из него очень бодро пшикнул воздух. т. е. вроде как не пустой он. Что еще можно проверить до вызова специалистов?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может дело не в котле а в СО - где-то течь ?
