1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    У меня воздухоотводчик есть только на группе безопасности, если я правильно понимаю что это. Больше нигде нету
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно понимаете. Его проверять, при выключенном насосе. Потом опять закрывать колпачок.
    @marinella211, Течи у насоса убрали?
  3. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день! Вопрос не совсем по теме, но не нашел куда написать. У меня система отопления построена на газовом котле и резервном электрическом, с гидрострелкой. В системе манометры стоят на обратке и на подаче. Разница между ними 0,35 атм. Сейчас давление выставляю по подаче 1.5, соответственно на обратке 1,85. Подскажите давление в системе нужновыставлять по какому манометру на обратке или подаче? И действительно ли они могут отличаться на такую значительную величину.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    могут. вопрос - какой из них не врёт?)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могут.
    По исправному.
  6. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Понятно что могут врать, но если они различаются, то по обратке давление выставлять или по подаче. давление на котле примерно такое же как и на манометре обратки. я подозреваю что он тоже стоит на обратке.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На подаче не может быть меньше, чем на обратке.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы, оба показателя не критичны для автономной системы.
  9. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    то есть предположительно манометр на подаче неисправен?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На обратке. Там грязи больше.
  11. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Пока нет. Подкачиваю и слежу. Весь день на работе не могу оставить дом без отопления в мороз. Как чуть потеплеет сразу разберу всё
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До мая месяца, немного осталось.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на подаче накипи. Накипь против грязи.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Доброго времени суток всем!
    Спросил в котлах, спрошу и тут на всякий случай, если что, не пинайте, сам был модератором и знаю, что создание одинаковых тем в разных разделах не приветствуется. Все таки, одна голова хорошо, а две лучше.
    В загородном доме стоит Скат 6КЕ/14, работает в паре с датчиком IMIT, которым я настраиваю температуру в доме. Домик маленький, 5 батарей, подключенных по периметру по ленинградке. Зимой, когда живу в городе, ставлю 10 градусов и котел поддерживает их. Всегда можно приехать пожить недельку-другую и быстро довести t до комфортной.
    10 дней назад пришло сообщение от сигнализации, что критически низкая температура в доме. Приехал, котел рисует давление 0.0 и естественно, не работает. Через подпитку подняли давление, котел включился и стабильно проработал до вчерашнего дня. Каждый день смотрел давление, оно все эти дни было стабильным (при конкретной температуре теплоносителя, конечно).
    Вдруг вчера оно резко упало на 0.2 атм и снова стабильно держится на этом уровне. Не понимаю, в чем причина? На утечку непохоже, ничего не уходило, вдруг стакан или не знаю сколько разом за час уходит, и снова никаких намеков на утечку.
    У кого-нибудь что-то такое случалось? В голову приходит только глюки датчика давления. Что можно попробовать предпринять в моей ситуации?
    Заранее спасибо за совет.
