Кто как топит дровяную кирпичную печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zoomzoom, 19.02.11.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кстати когда угли остаются только, помню при сильном зажимании появлятся отчетливый синий огонь, CO горит - нежелательно (следить надо). Когда кирипич изнутри хорошо прогрет красные угли при продувке начинают гореть огнём (похоже на горение антрацита). Но такое в простых печах с большой тягой. :|:
    Кстати древесный уголь, оставшийся после сжигания древесного газа из дров - жарит как антрацит, там разница по калорийности 5-10%. :)
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Почему нежелательно ? Дело в том, что с повышением температуры, возрастает выход СО, который отлично догорает синим пламенем...некоторые зажимают подачу воздуха, и СО уходит в трубу - вот это нежелательно (следить надо). А в углях сталь плавится, вот на фото гвоздь, в золе обнаружил...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Сейчас в продаже имеются герметичные дверки и на трубной задвижке отвертие сделать легко (а поворотные задвижки вообще ниразу не герметичны)... Короче ставьте герметичную дверку и сверлите дырку в задвижке и будет вам щастье... закрыл и забыл...
    Просто уголь имеет большую теплоотдачу при горении. Хоть какой... И температура горения у него выше. Не даром был промысел - углежоги. На дровах железо не расплавишь - уголь нужен...
    В дровах всегда есть вода - она снижает теплоотдачу... и смолистые вещества горят при меньшей температуре чем уголь - соответственно сначала сгорают они...
    Вот когда все летучие прогорят - начинает гореть уголь во всю силу. и самый жар в топке, когда там куча несгоревшего угля светящегося... а пламени и не видно - уголь горит без видимого пламени
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    на древесном угле расплавить сталь малореально, тем более в бытовой печи.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Сталь по другому получали, не плавкой. Плавили чугуний...
    Тем не менее именно этим и занимались до замены древесного угля на каменный.
    И уголь был - важный товар России с Наглией... после того как она сожгла все свои леса...
    Кстати, железо на древесном угле было сильно качественней. Меньше корродировало. Меньше всяких примесей...
    Вот в Индии стоит "загадочная железная колонна" которая не ржавеет... а загадочного в ней мало...
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Демидову это скажите. ;)
  7. vvu
    vvu
    vvu
  8. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Все верно.
    И делалось это на древесном угле.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    А вот дикие африканцы для злобных колонизаторов вырабатывали кричное железо...
    На переднем плане трубки для дутья...
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кто кстати в кирипичных печах с хорошей тягой РУФы палил?
    У меня берёза за полчаса сгорает колотая, печь зажимаю, без звука горит. Но прогорают быстро. Зато 2-3часа потопишь, потом сутки не паришься...
    Вот зимой и в морозы не живём, тогда на полдня хватит только, помню в ноябре были в -13 ночью, утром у пола 14-15градусов, полы доска без утепления (старый дачный домик), вверх и стены утеплены снаружи и ветрозащита, остался пол...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Михаил Кириченко, хозяин архитектурного бюро и канала БDD, рассказывал как он в даче родителей лично такой пол закрыл снизу ЭППС на пене (видимо в два слоя внахлёст через лаги)
    И стало ему щастье...
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Железо и сталь реально расплавить только на каменном угле. Пока его не начали активно применять, дальше плавки чугуна и ковки железа и стали дело не шло.
    Железные гвозди в печи не плавятся, раскаляются, обгорают, но ничего близкого к плавлению и в помине нет.
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Это уже середина 19 века, уже и каменный уголь начали использовать, а до этого видно лет 150 на Демидовских заводах по-старинке работали.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @ddbrekhman, ну... историю - допустим - можно и не знать. Но зачем этим гордиться-то? :um:
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Давайте-ка конкретику раз решили поучить.
