Кто как топит дровяную кирпичную печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zoomzoom, 19.02.11.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В библиотеках есть старые советские книги про печное отопление.
    Рекомендую для прочтения. Таммвсё чётко рассказвно, как топить и чем топить, да как укладывать дрова в топке для высокого КПД.
    Свою печь в морозы топлю час -полтора, утром и вечером.
    Проснулся, растопил, чайник с водою на плиту печки чтоб закипел. Пока утром собираешься на работу завтракаешь, уже и печь протопилась.
    Задвижку закрыл и потопал на работу.
    Вечером с работы пришел, опять затопил на часок полтора.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Блин Только заметил, что тема протухшая...
    Кто то апнул это старьё
  3. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Сколько поленьев в одной закладке и какова отапливаемая площадь?
  4. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Тема вечная!)
    Мой дом отапливается единственной печью.
    Правило одно - лучше много понемногу, чем зараз до красна.
    В сильные морозы топлю три раза в день, но это редко.
    А так - утром и вечером.
    Опять же имеет значение калорийность дров.
    Берёза это совсем не осина или ольха.
  5. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Да все ок с каналами... Причина, похоже, в следующем:
    1) температура дров.
    Утренняя топка - дрова с мороза из дровенника, дольше разгорались, вечерняя - дрова минимум 6 часов пролежали при комнатной температуре.
    2) расположение дров в топке. Топка достаточно длинная, и колосник размером не на всю топку, а от дверцы и чуть больше половины длины.
    Сегодня специально сделал закладку исключительно в район колосника, прогорела полностью за час...
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мда,
    А около печки поставить тумбочку из—под телевизора вертикально и сушить там дрова хотя бы сутки попробуйте. Пока топка не наберет 400 С горение в ней ни шатко ни валко на сырых дровах. Не топят КПечи мокрыми и сырыми дровами.
  7. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Дрова не сырые. Лето было сухое и жаркое, дрова качественно просушились.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Когда вы вносите холодные предметы в теплый влажный воздух, влага из воздуха конденсируется на холодных предметах до тех пор, пока их температура не поднимется выше температуры точки росы для данного конкретного воздуха. Т е дрова покрываются росой, часть росы впитывается. Необходимо время, чтобы эта влага высохла.
    Если вносить дрова хорошо упакованными, то конденсат будет сверху упаковки, после прогрева дров их можно распаковать, и они в теории должны быть сухими.
  9. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    В доме влажность 26%, о каком влажном помещении идет речь? Screenshot_20260208_193534.jpg
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Даже в советских книгах написано, что дрова перед топкой печи должны полежать в доме в тепле, чтоб остаточную влажность отдали и подогрелись. И только потом ими топить печь!
    Топлю дрова которые в дровнике сохли 3-4 года и перед топкой возле печи не менее трёх дней пполежали.
    Вот такой "дым" из трубы получается.
    20260204_094954.jpg 20260204_094949.jpg 20260204_094921.jpg 20260204_094837.jpg
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почитайте про относительную и абсолютную влажность. Изучите диаграмму влажного воздуха.
    Воздух 23 градусов с 26% влажности имеет температуру точки росы примерно +2 градуса. Всё, что холоднее, будет покрываться конденсатом.
  12. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Житель я сугубо городской, потому об этих деталях, в коих дьявол скрывается, не знал... Учтем. Спасибо за информацию.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дрова должны быть не более 5-ти сантиметров толщиною, и укладываются в топку решеткой вдоль и поперёк где между дровами зазор около 1 см.
    Цель,- сжечь дрова получив от них максимум тепла для зарядки теплового аккумулятора (печи).
    Медленное горение (тление) толстых сырых плотно уложенных в топку дров ,- противопоказано кирпичным печам и ведет к перерасходу дров и отложениям в каналах печи.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не надо судить о всех Кпечах по своей. Конструкции разные и условия горения то же.
    Для ухода от неполного сгорания особенно березы, используют именно крупные и да только сухие, укладывая их мах плотно.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Для ликвидации вашей безграмотности рекомендую вам для прочтения книг посетить библиотеку.
    Тогда возможно начнёте понимать теорию горения и понимать какой должен быть конструктив печной топки для сжигания дров .
