РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил готовый фундамент: ленту с перемычкой. Размеры на рисунке. Глубина заложения - 1м. Хочется сделать еще и цокольный этаж. Но вот перемычка оказалась лишней. К тому же ее нижний уровень выше низа ленты на 20-25 см. Вопрос: можно ли и как удалить эту перемычку. Есть еще мысль убрать половину перемычки. Но тогда нужно из под нее убрать грунт, подлить бетоном чтобы сравнять нижний ее край с низом ленты и сделать нормальный пол. Есть опасение, что после убирания грунта и подливки бетона из-за некачественного уплотнения грунта она будет тянуть вниз и сломает фудамент в месте соединения. Нужен совет: что можно сделать?
Если что то и сломается, то в месте соединения перемычки с фундаментом, что маловероятно. Ломайте смело. Ломать кувалдой и отбойным молотком А потом отлить плиту, которая будет полом цокольного этажа. Только не связывайте её с лентой фундамента.
Какой размер фундамента? Какая ширина ленты? Перемычка придает жесткость ленте, ломать ее нежелательно. Вообще-то очень рискованная идея делать подвал. Вы же не знаете что это за лента, как она армирована, все таки она будет служить стенами подвала. И глубина маловата, цоколь придется поднимать на 1,2-1,5 метра.
Насчёт повышения жёсткости фундамента от перемычки сомнительно. На него же боковые нагрузки не должны действовать. А если от неравномерных деформаций грунта под подошвой она поможет - то же маловероятно. Скорее там планировалась стена... А как армировалась лента, кроме её строителей никто не скажет. То что цоколь поднимать - однозначно, так как копать грунт ниже подошвы фундамента нельзя.
Это вы зряяяя.. Есть боковые силы морозного пучения- мы же не знаем угв и чем сделана обратная засыпка фундамента. Так же не знаем размеров дома и наличия несущих стен в доме .. так что огульно давать такие советы не стоит.
Длина ленты 10м, ширина 8,5м. Тольщина 0,7м. Заливали лет 10 назад, видел краем глаза укладывали бут, арматуру, бетон из миксера. Арматура местами торчит. (знал бы что буду его покупать - внимательней бы смотрел) Хозяин уехал и потом продал через посредника. Так что теперь этих деталей не восстановишь. На данный момент бетон не крошится, не трескается. Гладкий прочный монолит. Цоколь внутри планируется 2 м высотой. Буду по лету делать дренаж и утепление ленты поэтому надеюсь избавиться от бокового давления. ::
Не ломайте. Эта перемычка предусматривалась явно как межкомнатная. Небось всякая арматура согнута и входит большими фрагментами и в ленту, и в "перемычку" (наверное, это тоже такая же лента?). Я бы не стал, побоялся бы ослабить фундамент. Делайте двойной подпол с двумя входами. Такую вещь портить не следует, по-моему.
Если сильно хочется делать подвал, нужно подстраховаться и все сделать по правилам. Ширина лента нормальная, уберите грунт внутри до уровня перемычки, т.е. на 20см выше основного фундамента, можно залить бетонный пол. По периметру тоже прокопайте, сделайте гидроизоляцию, утеплитель и обратную засыпку песком. Перемычку всю не ломайте, можно аккуратно прорезать (но не ломать) по середине проем под дверь, но когда будете поднимать цоколь дальше, перемычку над этим проемом нужно тоже поднять и в конце сделать армопояс по всему периметру ленты и перемычки. Удачи
