1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Из чего сделать балясины?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем z96z, 19.02.11.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Подскажите.
    Встал вопрос по изготавлению балясин. Ограждение Наружной лестницы, балкона. От плоских-резных отказался. Лобзиком такое количество балясин полностью индентично выпилить не получится, а делать балясины примитивными не хочется. Остановился на точеных. Но встал вопрос о матермале. размер балясин 60х60х900 или 70х70х900 или 80х80х900мм? Но токой брусок нужно специально заказывать а это несколько проблемотично и накладно. Потому вопрос можно ли вытачить из клееного бруска? Не будет ли сколов или еще каких дефектов во аремя точения? Не разтрескается ли балясина т. к. устанавливаться будет на улице а значит будет воздействие солнце, вода. Какое дерево лучше использовать (наличие береза,осина, ель, пихта, кедр) ? Клей в наличии- столярный (плитка), клей "Столяр"(момент), Titan Wild? покрытие балясин олифа, лак, эмаль?
  2. egnagon
    egnagon
    egnagon
    Московия -фили
    Таки посоветую на улицу плоские резные из масива...
    Ежели ещё фрезой края заовалить - будет гут!
    Где то тут на форуме был sersmir3 ,так вот у него оченна гуманный орнамент был для этих целей ,как раз на балясины...,и не сколько не примитивные...
    Нарезать лобзиком не проблема даже большие объёмы...,нарезал забор метров 15... По шаблону..,режь себе и режь...
    Клеенная древесина по моему для помещения более подходит...Стабильная температура...,влажность.
    А на улице могут проблемы выявиться.
    Но,если охота...,то древесина только плотных пород..,клей не ниже D-4
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Точить по шаблону будете? В точеных еще сложнее выдержать все размеры. Мне кажется лучше всего на квадратных брусках 50х50 сделать канелюры фрезером. Делать лучше из кедра. Эх, нам бы сюда такое богатство.
  4. z96z
    z96z
    z96z
    да точить по шаблону на копире.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Клееный брусок точить можно, но дешевле ли получится доски отфуговать и склеить - это вопрос. Лучше всех из перечисленных пород точится береза, но для улицы она непригодна. Так что надо что-то из хвойных. Хотя скалываться будет намного сильнее и острые выступы сделать проблематично.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Чтобы со временем дерево не потемнело и не загнило, надо регулярно обрабатывать антисептиком. Морока... Береза - да, лучше всего точится.
    Но неужели в Сибири нет лиственницы? Любой бетон переживет...
  7. z96z
    z96z
    z96z
    может и есть да только похоже вывозится вся кругляком. я живу в селе у нас 6 лесопилок и ни в одной не было лиственници:(
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если посчитать цену инструмента и расходных материалов и свой труд, то намного проще и дешевле купить заводские. В Лерой Мерлин мне понравились балясины "Римские" из бука цена 260 руб. размером 50Х50х1000.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Человек же пишет, в селе живет, в Сибири, нет у них там никаких Лерой Мерлинов.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А что балясины только Лерой продают!:)] Если есть желание можно за ними съездить, только нужно оценить все плюсы и минусы собственноручного изготовления их и покупки заводских.
  11. z96z
    z96z
    z96z
    260 р за штуку?
  12. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Если рядом лесопилки ,то там можно напилить бруска необходимого сечения и необходимого колличества.Балясины лучше из сосны ,мало сучков ,легко обрабатывается.Березу только для внутр . помещений,наруже в 5 сек . поведет.
  13. z96z
    z96z
    z96z
    Да лесопилки то недалече да только скажеш что не стандарт сразу начинают скулить мол надо станок перестраивать итд тип. а соответственно начинают накучивать цену. Хуже нет кланяться. и опять если пилить они же буду пилить из свежего- сырого дерева. дык если из такого вытачить потом когда изделия начнут усыхать их буквой зю не поведет? или болтаться будут после усушки.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если есть циркулярка, то какие проблемы напилить из бруса 150 брусков 75 на 75.
  15. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Если быть точным из 150 бруса не напилишь 75х... ещё строгать.
