Помомогите выбрать электрокаменку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем alexx7777, 19.02.11.
  1. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Здравствуйте, помогите пожайлуста выбрать электрокаменку для бани 2-4 m3
    Напряжение -220в ценовой предел до ~5-7 т.р.
  2. Печной
    Печной
    Печной
    Электрокаменки разделяются на напольные и настенные. Так как напольные, как правило, требуют выносной пульт, то по ценам Вы не впишетесь. Потому стоит рассматривать навесные каменки со встроенным пультом управления с минимумом функций.
    Чаще всего за правило можно взять подход - 1 куб. помещения парилки - 1 кВт. Т.е. Вам стоит рассматривать варианты 3-5 кВт печей.
    На мой взгляд Вам стоит рассмотреть печи: Harvia Vega BC-45 Steel,
    Harvia Termonator ECO M-45, Harvia Trendi Kip-45T Steel, Helo CUP 45 (ST Black, Antigue Silver). Указанные модели удовлетворят Вас по ценовому критерию.
    Наиболее популярной в этом ряду является Harvia Trendi Kip-45T Steel.
    Более дешевые варианты - финско-китайские печи Steamborn или Finnleo (одна контора). В их модельном ряду печи Vektor FV-45. Стоимость около 100-120 Евро. В инете найти можно.
  3. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Спасибо Вам огромное за подсказку::
    Постараюсь выбрать из Вами подсказанного:hello:
  4. Николай803
    Николай803
    Николай803
    Vega Compact тоже подходит, такая маленькая она, прелесть, к вашему объему само то, мешаться точно не будет:)
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что-то у Вас батенька с объёмами помещения косяк, Вы не в ванной решили баньку делать? Ну и что бы ответить на Ваш вопрос надо ещё знать какие вам температурные режимы нужны, для сауны одна мощность, для русской бани совсем по другому считается.
    Вот к примеру больше 12 кубов и 4, 5 кВт с запасом получается. http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43511883429/Ispyitanie-paroobrazovatelya
  6. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    Будьте так добры, помогите и мне с выбором исходя из существующих условий: помещение 1,2х1,8 h2,6. Самодельная застеклённая перегородка 1,8хh2,4 со стеклянной дверью. Напротив перегородки окно пластиковое 0,7х1,3. Облицовка стен - керамическая плитка. Пол-керамогранит по стяжке. Потолок зафольгировал и керамогранит на 200мм. ниже подвесил к ж/б пустоткам. Сделал приточку на 80мм. Вентиляция потолочная 110 есть. Электрику 380 провожу в данный момент. И вот с выбором электрокаменки ошибиться не хочется и хотелось бы под русские режимы что либо. Если поставить Harvia Trendi Kip-80 + СтимКартридж теплодаровский смогу ли добиться желаемого?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В парной?
    Боюсь, что русские режимы вы вряд ли сможете получить, либо вам придётся прогревать все поверхности предварительно до температуры минимум 40-45 градусов иначе будет сплошной конденсат, весь пар осядет на стенах и перегородке.
    Вам деньги девать некуда при нынешнем долларе?
    Между прочим ТЭНы которые применяют например Инжкомцентр ВВД существенно более долговечные чем у супостата благодаря уменьшенной удельной тепловой нагрузке.
  8. ЕрофейП
    ЕрофейП
    ЕрофейП
    По стенам перегородке: к сожалению вынужден совместить парную с душевой т. е. "парадушка" получается. По каменке: выбор пал на Харвию исключительно из за СтимКартриджа, так как он по размерам только к харвии тренди подходит, ну и ещё к ряду каменок которые не подходят мне. Конечно все варианты надо взвесить. Буду смотреть Инжкомцентровые тож. Мож подскажите на какие обратить внимание?
    А если взять с большим запасом киловатт, нагревать стены в режиме сауны до как Вы сказали 40-45, далее использовать какой либо парообразователь? Может из этого что получится?
