Система отопления при отключении электричества
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ломастер29, 19.02.11.
  1. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Планирую переделывать систему отопления и реализовать двух режимную схему циркуляции теплоносителя с электорпитанием и в отсутствии эл. Чтоб исключить аккумуляторя, генераторы, бесперебойники.
    В сушествующей системе регулировка температуры происходит вкл и откл циркуляционного насоса в контуре отопления по термовыключателю (дёшево и удобно).
    Вот накидал схемку будущей системы - предполагаю что работать будет так:
    1. В штатном режиме два контура циркуляции. Первый контур котлы - бойлер.(кочегарим бойлер до 90) Второй контур бойлер - система.(естественная циркуляция мала и температура системы задаётся включениями насоса)
    На электроклапан подаётся питание клапан ЗАКРЫТ.
    2. В аварийном (отключение эл) один контур циркуляции показан красными стрелками (Т.Т. котёл в подвале естественная циркуляция есть). По регулировке ремпературы понятно((.
    Будет ли работать ноу хау
  2. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Котёл КЧМ и экономайзер
  3. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: А прохода насоса хватит для ЕЦ.:faq:
  4. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Ну байпас врезать не проблема, главные сомнения не заблудится ли водичка в бойлере. Будет ли работать как задумано ну оч. не охота усложнять систему дополнительными электро прибамбасами.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нужна "перепланировка" по высоте расположения "девайсов". Условий циркуляции ЕЦ -2. Нагретая не идет по схеме вниз, охлажденная не идет по схеме наверх.:um:
  6. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Есть мысль совместить бойлер с эл. котлом благо он самодел и тены врезать в бочу возможность есть.
  7. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Уважаемый Lyko вы считаете что гор вода при закрытом клапане пойдёт на систему, а не в обратку котла?
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Сделайте классическую ЕЦ, а насос для загрузки бойлера по термостату.
    Тонкая греющая трубочка в бойлере запрет ЕЦ. (такая как в классическом бойлере).
  9. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Бойлер представляет собой ёмкость сваренную из трубы диаметром примерно метр и ёмкостью литров 400. в верхней части вварен змеевик из медной трубы под ГВС. В нём нет сопротивления ец.
  10. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    /Невнимательно посмотрел схему.
  11. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    На схеме необозначено дабы не перегружать.
  12. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Я так понял тут замут сделать как бы 2 кольца.
    Думаю просто так это по гидравлике не развяжется. Запрется циркуляция ТТК-ТА. Напрашивается мысль вварить в ТА эжектор (тонкая - подача насоса, толстая - выход котла). 395173d1298324583-2-.jpg
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, здравая мысль, если через ЭК будет проходить и циркуляция ТТ котла. По работе бойлера в режиме ЕЦ можно ознакомившись со схемой СО. (насколько высоко его можно установить без больших помех СО.
    У всех есть недостатки.. для себя - считаю помогать в установке ..электроприводных устройств на домашних СО - помощью в намыливании веревки.. извините. Оправдана "автоматизация" на котельных. Где круглосуточное дежурство и оператор за пультом со стрелками...
    Тем более, вы сами озвучили тягу к "простоте" эксплуатации.
  14. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Как рас и пытаюсь уйти от операторов и уменьшить количество электроприводов в системе. В в действующем варианте два насоса но зато выстроен алгоритм отопления с одним подходом к котлу в сутки. (Котёл не длительного горения а простой КЧМ)
    Эжектор буду мастерить спасибо
  15. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Эту схему буду реализовывать по весне. Она должна обеспечить:
    -1 Гарантированное переключение контуров циркуляции при отключении эл.питания. С принудительной на естественную.
    -2. Разделение контуров с разной температурой теплоносителя(Для комфортной температуры в системе отопления и высокой температуры в бойлере) что позволит запасать энергию ночного режима и топить котёл на max мощности.
    Если есть схемы позволяющие добиться того же проще, с меньшей автоматизацией или совсем без, пожалуйста опишите принцип.
    Также принимаю любую критику проекта:super:
