Какую печь выбрать в баню?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем den68, 18.02.11.
  1. den68
    den68
    den68
    Какую печь выбрать в баню, с учетом того чтоб она еще и отапливала комнату отдыха?
    Предпологается обязательное наличие бака с гор. водой в помывочной.
    Топить предпологается из комнаты отдыха.
    схема бани:
    проект бани B-5
    авторы рекомендуют/навязывают печь Ермак, наверняка самую дешевую модель, но с установкой просят 30 т.р. и изолирующая стенка из куска железа - хочется кирпич = сориентируйте по ценам на работы и т.д.
    Заранее спасибо.
  2. den68
    den68
    den68
    на всякий случай план бани
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Рекомендую поставить в комнату отдыха для её отопления буржуйку. Банная печь Комнату отдыха не обогреет - даже если топиться будет из неё. Огонь и жар в парной!
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Доброго здоровья!
    Могу сразу отметить что даже если печь ставится в проём перегородки и топится из к.о.,то достичь желаемой температуры в к.о.,особенно в сильный мороз не получится,для этого необходимо придумать дополнительный источник тепла,так как печь должна топится с закрытой топочной дверкой,и соответственно теплоотдача от такого варианта в к.о. мала.
    Что касается парной то по опыту могу сказать(так как занимаюсь печами и дымоходами),печи достаточно по параметрам на 2-3 куба мощности больше чем объём парилки.
    Тут ещё важно учесть тот момент,какое количество людей будет одновременно парится?
    Очень много случаев когда ставили в маленькую парилку большую печь,мало того что она высушивала парную,ещё и многие свои мягкие места прижигали.
    Что касается монтажа печи за 30т.р. и ещё без кирпичных работ,то цена завышена...
    За эти деньги можно поставить печь+дымоход+кирпичный экран(кирпич за ваш счёт соответственно).
    По печам,хороший вариант-Калита(чугунная печь!)правдо вес очень большой,но характеристики великолепные.
    Сейчас печь выпускается в комплектации
    -печь+облицовка из талько-хлорита
    -печь+облицовка из змеевика.
    Что такое талько-хлорит и змеевик Вы можете узнать по поисковикам в сети.
  5. den68
    den68
    den68
    Спасибо за ответы!
    А как реализовать прогрев жилой мансарды в тойже бане от трубы которая проходит через мансарду? Я так понимаю что с сендвич трубой там температура не измениться . Может есть какие спец. насадки на трубу - чтоб тепло отдавала.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Труба если сэндвич - на втором этаже в мансарде должна быть убрана в термокороб. А что бы сныть с нее тепло можно в коробе один из сэндвичей заменить на вставку одинарную. в коробе решетки необходимы для конвекции. Таким образом и прогреете!
    Система работоспособна - испробовано на себе!
    Только противопожарку не забываем!:)
  7. irina201019
    irina201019
    irina201019
    Мы в своей бане 6х5 с мансардным этажом и комнатой отдыха поставили недорогую печь, топиться из комнаты отдыха, на мансардном этаже труба выложена кирпичом на всю высоту мансардного этажа, тепло отдает замечательно.В принципе мы в этой бане живем ,когда не собираемся париться, то просто открываем двери из парилки и согревается 2 этажа,а уж когда задумаем париться, то домик должен быть прогрет,тогда закрываем двери и топим только парилку.Это вариант для зимы,а в остальное время проблем вообще нет,сначала помоемся, а потом открываем двери из парилки настеж,опять же бак с горячей водой отдает тепло,а наверху кирпичная труба все ночь поддерживает температуру.(Пар сухой, влажности в доме нет,печь и трубу монтировали специалисты,в смысле пожаробезопасности,печь с баком,который находиться в моечной)
  8. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    Добрый день. А какая у вас стоит печь и покажите фото из парной и мансарды, если можно. За ранее большое спасибо.
  9. k_hramin
    k_hramin
    k_hramin
    Пермь
    Для информации размещаю фото. Печь Русь 19.
  10. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    Спасибо, а дымоход у вас полностью кирпичный или внутри стоит железная труба?
  11. rudiment06
    rudiment06
    rudiment06
    а как быть летом, жарко ведь наверно от трубы?
  12. den68
    den68
    den68
    Примерно под такую конфигурацию купил Саяны-витра, теперь размышляю над трубой, сендвич, или обложить кирпичем?
  13. Krass13
    Krass13
    Krass13
    Рим
    Если баня - за городом и хватает места для обустройства "по-взрослому", лучшего варианта, чем дровяная каменка, думаю, не придумаешь.
    Я настолько баню люблю, что и в квартире сауну устроил, и на даче баньку построил. Ставил на даче финскую Harvia 30. Печь - супер. А стеклянная заслонка - вообще просто класс)). Открытый огонь - это весчь!
  14. den68
    den68
    den68
    Фото не очень, но может каму интересно: Саяны-витра
  15. Krass13
    Krass13
    Krass13
    Рим
    О, знатный агрегат! :super:
    Где ж такой брали?
