Перед входными дверьми ещё одни из сетки от комаров, что это такое?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Alehandrovich, 18.02.11.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Видел в западных фильмах народ ставит себе перед входными дверьми ещё одни из сетки от комаров. Собственно одна тоненькая рама, а на ней натянута сетка. Кто ни будь ставил себе такое, или знает как это сделать?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Взять тоненькую раму и на неё натянуть сетку :)
    Сейчас появился любопытный товар - москитная штора-сетка на дверь на магнитах. Думаю, такая сетка достаточно удобна, а при наличии достаточного количества магнитиков - можно и самому такую сделать, учитывая, что продают её по 600 рублей.
    Возможно даже можно обойтись 4-мя магнитами, но это требует эксперимента.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Хм, спасибо! Спрошу на фирме можно ли установить пластиковую дверь без стеклопакета и вставок. Боюсь только что хлипкая получится.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не бойтесь! Она только от комаров, они и толпой её выбить не смогут.:)]
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Дык ведь к пластиковым окнам и балкон.дверям делается же, и на петлях.
    Чё изобретать-то.
    Найти, где продаются комплектующие к окнам, купить и собрать:faq:
    в специальный профиль сетка со шнурком закатывается.
    Или не это надо?
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Не знал что сетки бывают на петлях, у меня на окнах рамочки с сетками на пружинках. Рамку на петлях можно к наличникам дверным прикрутить, поспрашиваю на фирмах. Когда окна ставил на фирме сказали что выбора сеток нет, у всех одинаковые. Спасибо, :hello:
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, теперь удивляюсь почему сам раньше не нашел!
  9. Frenke
    Frenke
    Frenke
    Извините, если не в той теме, но если бы не собака и два кота, то сомнений в выборе не было бы. Короче, поделитесь опытом, что у вас установлено в дверном проеме на улицу от комаров и других гадостей! Сначало хотели просто дверь с москитной сеткой поставить, но вовремя поняли, что с животными это будет сложно, во первых, они не смогут закрывать ее за собой, а во вторых, боюсь, что сетки очень не прочные. Если кошка надумает поточить об нее когти, то ее (дверь) придется выкидывать. Хотела купить занавеску из нитей или соломки, но насколько они защищают от проникновения насекомых? Сейчас рассматриваю москитную сетку на магнитных полосках или просто на магнитах. Кто нибудь пользовался такими, насколько они прочные, и какие лучше покупать?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Frenke, я могу ответить. Мы буквально три недели назад повесили новую сетку на магнитах. Ту, где магнитная лента сплошная 2-moskitnaya-setka-shtora-na-magnitah-na-dveri.jpg . У нас прям точно такая же, голубенькая :).
    Кошка опробовала, всё работает отлично. Я довольная вообще как удав! До этого была сетка, где магниты точечные - барахло, крепления быстро сломались. Эта пока держится. Главное закрепить её правильно.
    Кошке достаточно один раз показать, куда морду совать при входе и выходе, дальше она сама сообразила и бегала туда-сюда только так! Комары не пролетают, шершень всю бошку обдолбил себе, пытаясь найти дырку :).
    Если будете такую вешать, учтите несколько моментов, которых нет в инструкции:
    1. После вставки магнитных лент нужно не вешать эту "дверь", а разложить её ровно на полу и крепко через край пришить магнитную ленту несколькими стежками с самого верха. Дело в том, что магнитка тонкая и относительно мягкая, а подгиб, куда она вставляется, широкий. Магнитка от собственного веса дня через три начнет внутри подгиба изгибаться и не будет нормально застегиваться. Закрепом в верхней части Вы не дадите ей сползать вниз.
    2. Аналогичные закрепы надо сделать и в нижней части.
    3. Перед тем, как ставить концевые магнитики, их надо сначала соединить вместе, и только потом каждый вставлять в свою дырку на шторке. Я поначалу просто их вставила, не проверив, в результате оказалось, что полюса перевернула и они никак не хотели слипаться :aga:
    4. При навесе в дверной проем нужно сбалансировать центр шторы, чтобы она не болталась во все стороны, но и не натягивать. Потом прикнопить боковые стороны до самого низа. В итоге штора не должна болтаться, а после прохода через неё должна легко схлопываться.
    Расстояния между полом и сеткой в 2-3 мм вполне достаточно, чтобы и насекомые его не нашли, и животные могли голову туда просунуть и пробежать.
    Никакие обычные занавески от насекомых не спасают, а это для нас просто находка, у нас летом комарья много, река рядом.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    По поводу где покупать. Эти сетки сейчас на каждом углу продаются. Отличаются только ценой в зависимости от аппетитов продавцов. Я умудрилась купить такую за 150 рублей месяц назад, себе и матери в деревню. Собиралась купить ещё штук несколько под заказ соседей, но тут наш рынок закрыли и снесли бульдозерами все палатки :mad:.
    В электричках такие от 200 до 300 рублей, на лотках в городе в оживленных местах попадались и по 350 рублей. Ничем друг от друга не отличаются, ну разве что картинка в пакетике разная. Размер в сборе 210 х 90 см. Бывают голубые, ядовито-розовые, бежевые, черные. Мне голубенький приглянулся. Чёрная сетка почти не видна глазу и через неё видно всё, что в доме делается. Цветные и белые скрывают пространство лучше.
    Те, которые с отдельными магнитами, бывают нескольких видов, но мне не понравились: магниты частенько расположены криво, между ними комары пролезают, а выравнивать неудобно, пластиковый крепеж ломается. Прошлогодняя сетка валяется на даче, временно вместо шторы ремонтное окно прикрывает, чтоб в глаза не бросалось, она черная :).
