1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Банька из пеноблока своими руками (отчёт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 18.02.11.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своим опытом строительства бани из пеноблока.
    Долго думал из чего делать баню и решил, взвесив все "за" и "против", что из пеноблока.
    Траншея под фундамент. Размер бани запланировал 6х3 метра по наружным стенам. Глубина фундамента получилась от 400мм до 600мм; ширина 300мм; общая длина с промежуточным фундаментом получилась 19,2метра Грунтовый разрез (с верху в низ): Чернозём 25 см; Глина 10-15см; Песок >1500мм.
  2. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Затем забил по лазерному уровню по углам штыри. Натянул шнурку и забил такие же промежуточные штыри через 1900 мм по всем сторонам, для удобства проверки ровности бетона двухметровой правилой.
    Сделал каркас из арматуры диаметром 12мм.
    Собрал опалубку из 25мм доски.
    Залил фундамент бетоном марки 200. Ушло 4 куба бетона. Общая высота фундамента получилась 700мм +- 5см.
  3. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Через пару дней залил стяжку в помывочной. Заранее проложил канализационные трубы с приёмником диаметром 100мм. Уложил сетку. Внутреннюю часть фундамента разметил под уровень стяжки. Бетона ушло 1куб. Чуть-чуть не хватило там, где печка будет. Средняя толщина стяжки получилась 150мм
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Через пару дней начал выкладывать стены. Уложил гидроизоляцию и начал… Пеноблок использовал марки М25 плотностью D700. Размеры 200х300х600. Блок укладывал на ребро. Швы старался делать максимально тонкими, что бы так называемые «мостики холода» были минимальными. Кладочной сеткой не пользовался… просто даже не подумал о ней, т.к. с кладкой работал первый раз.
  5. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Если обратили внимание, то у меня нет окон. Сначала думал, потом вырежу. Но так до них руки не дошли, о чём я, ни капли не жалею.
    После стен начал устанавливать стропила. Матки сделал из доски 150х50. Сами стропила из доски 100х40. Обрешётка из доски 100х25. Интервал обрешётки по моему 500 мм (точно не помню). Расстояние между стропилами сделал 1020мм (под пенопласт и два шва под пену). Так же между матками уложил черновой потолок из 25мм доски, на неё пенопласт 100мм и сверху по маткам застелил пол чердака из 25мм доски (использовал от опалубки). В потолке сделал две вытяжки.
    Затем застелил крышу профнастилом. И зашил фронтон рубероидом (временно)
  6. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    После крыши начал возводить перегородку в бане из красного кирпича, предварительно установив печь. Печь Русь 18.
    Дальше установил двери, входную и в моечную.
  7. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Начал утеплять моечную. По периметру закрепил брус 50х50, с интервалом 590мм. 590 потому что утеплитель был шириной 600мм (в предбаннике не делал). Фото 18 и 19
    Поверх утеплителя сделал фольгу с основанием из пергамина (в предбаннике не делал). Фото 20 и 21
    Затем набил бруски 25х25 для создания зазора между фольгой и евровагонкой. Фото 22 и 23
    Перед обшивкой евровагонкой, каждую обработал антисептиком с обеих сторон. Евровагонку покупал двух метровую, но решил распилить ее на две части для того чтобы не менять её полностью если сгниёт. Фото 24 и 25
  8. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    В предбаннике полы сделал из доски 150х50. В моечной сделал лаги из лиственницы и уложил на них доски 150х50 не закрепляя их с зазорами.
    Из отходов евровагонки сделал два зеркала. Фото 26 и 27
    Полог и лавку в предбаннике сделал из 25ки и 150ки. Специальных станков для обработки досок у меня нет. Поэтому пришлось купить насадку на дрель и обрабатывать все доски наждачной бумагой. Половые доски не обрабатывал. Фото 29 и 30
    На фото 31 потолочная разделка.
  9. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    С выгребной ямой мне повезло, точнее с условиями под яму. Когда начал копать, то через 400 – 500 мм от поверхности земли начался песок. Прокопал его на глубину метра полтора (больше чем запланировал), но он так и не кончался. Установил туда 2 двухсотлитровые бочки (рядом друг с другом) и засыпал тем же песком.
    Расходы на материалы:
    - Арматура 41,4 м = 1150руб
    - Проволока вязальная 300 руб
    - Трубы канализационные + приёмник = 600руб
    - Метизы, гвозди, кровельные саморезы – 1075руб
    - Лес – 16542руб
    - Бетон – 10000руб
    - Песок – 1800руб
    - Пеноблок (200шт) – 14500руб
    - Доставка пеноблока - 1600руб
    - Цемент 6 мешков – 1080руб
    - Труба 2шт на вытяжку – 100руб.
    - Подоконник – 600руб
    - Профнастил – 6676руб
    - Доставка профнастила – 580руб
    - Пена монтажная 5 баллонов – 875руб
    - Двери 2шт – 5000руб
    - Печь – 10300руб
    - Допы к печке – 5160руб
    - Кирпич – 500руб (у знакомого)
    - Урса – 1400руб
    - Пенопласт - 1760руб
    - Асбестовая плита и шнур – 460руб
    - Рубероид – 250руб
    - Вагонка – 7760руб
    - Плафоны + провод – 700руб
    - Лак 2 банки – 880руб
    - Антисептик 2шт – 800руб
    - Фольга – 1000руб
    - Крепёж евровагонки – 500руб
    - Наличник + плинтус – 600руб
    - ИТОГО – 94548руб (Вообще ушло около 120тыс.руб)
    По срокам.
    Начал делать баню 24.08.2010. Закончил 16.11.2010. Делал всё один после основной работы и по выходным. Коришь мой только помог стропила поставить и фундамент залить.
    Остались, конечно, мелкие недоделки, но это уже по весне. Хотелось бы её ещё сайдингом обшить.
  10. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Парились или нет?
  11. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Да. Паримся с 16 ноября. Аж уши заворачиваются:)
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    С легким паром, удачи.
  13. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    120 тонн денег и 2 месяца в раскорячку.
    Бюджетно... аж зубы сводит :)]
    Одобрямс...
  14. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Молодец конечно!:super:
  15. ivm61
    ivm61
    ivm61
    Смоленск
    Понравилось, молодец!
