Новотроицкий газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем rustik_m, 18.02.11.
  1. rustik_m
    rustik_m
    rustik_m
    Оренбург
    Здравствуйте всем. Газоблоки завода Арго г. Новотроицка Оренбургской области кто нить использовал в строительстве? Интересует допуски при производстве, т.е. можно ли их класть на клей.
    ЗЫ: Все что видел положено на раствор
  2. Slimok
    Slimok
    Slimok
    Орск
    Здравствуйте, строил себе в Орске дом полностью из блока Арго. Ложил на клей и в полне доволен. Если и есть какие-то погрешности то при кладке даже на клей они неощутимы. Так что если буду еще, что-то строить, то только из газоблока.
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Опа! Я как раз летом 2011 года поставил 1 этаж+мансарда. Но на кладку, на клей не рискнули. Рабочие сазали, что геометрия ужасная. Вот так вот.
  4. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Так вы построились уже? время много прошло - хочу так же из него строится - двухэтажный дом... Как он в эксплуатации?
  5. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Я построился. Полет нормальный.
    И еще: друг тоже купил его, хочет на клей класть. Говорил, измерял по высоте несколько блоков, отклонений не заметил. Ширина гуляет.
  6. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Строили толщиной стены 30 или 40 см? Дом 2 этажный? между 1 и 2 плиты перекрытия?
  7. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Да, блок 588*288*200. Дом мансардный, от перекрытий еще 5 блоков. Сами перекрытия брус 150*200. Внутри штукатурка ЦП, на фасаде ничего нет. Зимой в -35 было холодно. Лучше стену делать на 50 см, один блок на ребро, один как обычно. Ну или утеплять по уму. Но у нас в основном строят из того же 588*288*200 и кирпичом обкладывают, говорят становится теплее.
  8. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Утепления блока снаружи получается вообще нет? Фотографии дома нет?
  9. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Почему не получается? Утепляют и ватой и ППС и ППУ даже. У меня соседи ППУ нанесли. Стоит желтеет. Фоток нету.
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Я имел ввиду у Вас дом не утеплен? Планируете утеплятся?
  11. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Да, конечно! Планов очень много по дому, в том числе и утепление фасада. Много вариантов рассматривал, но пока нет возможности сделать. Финансы и еще раз финансы.
  12. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Подниму тему, что там с качеством, лучше-хуже стало. Кто строился ещё?
  13. Ренат56
    Ренат56
    Ренат56
    Оренбург
    Что с качеством сейчас? Хочу строить второй этаж из газоблока, неразу не работал с этим материалом, посоветуйте, все же какой выбрать, новотроицкий "Арго", башкирский или самарский "коттедж"!
  14. Ренат56
    Ренат56
    Ренат56
    Оренбург
    @Dimarik2303, @Dimarik2303, @Dimarik2303, @Dimarik2303,
    Думаешь из какого строиться? какие цены у вас?
  15. Dimarik2303
    Dimarik2303
    Dimarik2303
    Орск
    Все, закрывается завод. Хозяева вместо модернизации решили его закрыть
