Кирпич-полистиролбетон-кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем timhaz, 18.02.11.
  1. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    Здравствуйте дорогие все! собираюсь строить дом этой весной. но все не как не могк определиться с выбором материяло. поступило предложение от строителей сделать вот такой пирогг стены: изнутри 1/2 кирпича снаружи 1/2 облицовочного кирпича. между ними пространство 20см залить монолитом полистиролбетоном. получается какбы утепленная стена 45 см. Хотелось бы узнать ваше мнение по такому вот строению. дом планирую одноэтажный с холодным чердаком размером 10х14. Интересует насколько теплый может такой дом и насколько надежный. Бюджет не большой. вот. заранее спасибо
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы посоветовал заменить пенопласт на опил и в качестве утеплителя применил опилкобетон.
  3. Repby
    Repby
    Repby
    Тула
    Я смотрю трехслойка набирает популярность!
    Сам собираюсь строиться по трехслойке, только с пенопластом.
    Удачи.
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Приветсвую, я тоже собрался строить именно так, только внутри стена в кирпич несущая все таки... (хоть и отговаривают из за пенопласта), но пенопласт ведь он будет в цементной оболочке и за кирпичем с двух сторон, а о выделеннии вредных веществ говорят только при привышении температуры 80 градусов. Я думаю до такой температуры стена не нагреется никак за исключением пожара (не дай бог!) а если уж пожар... то хоть что там внутри все выгорит нафик...
  5. timhaz
    timhaz
    timhaz
    перекрывать планирую по деревянным балкам. думаю нагрузка не велика.
    Вижу плюс в том что не надо будет снаружи отделовать дом. экономия средств всеже. но вот ватит ли утепления потомучто потом дополнительно утеплить стену будет проблемотично.
  6. timhaz
    timhaz
    timhaz
    вот за данное строение с фундаментом стены и кровлей строители хотят 800тр работа + материалами
  7. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Добрый день.
    Не профи, но тема также близка и поделиться мыслями хочется.
    1. Трёхслойка - это хорошо.
    2. При кирпиче М-150, несущей способности на один этаж хватит точно.
    3. Вызывает сомнение скорее жёсткость и устойчивость стен. Внешние размеры довольно большие, а что внутри? Если много маленьких помещений с несущими стенами в полкирпича, тогда ещё куда ни шло. А если коробка делится внутренней несущей стеной надвое, а остальное перегородки, то внешние стены лучше делать в один кирпич как минимум. В любом случае, внешние и внутренние стены лучшет перевязывать с армированием. Неплохо бы верхнее перекрытие сделать монолитным по профлисту. Или, если это уж совсем не требуется, либо дорого, поверху сделать армопояс помощнее.
    4. Ещё вариант +к ПП-бетону и опилкобетону - пенобетон, изготавливаемый на стройплощадке и заливаемый между стенками как в несъёмную опалубку.
    5. Термоизоляция в случае применения лёгких бетонов и толщине их слоя всего 20см будет недостаточная. Это совершенно точно. Разве что там будет пенополистиролбетон плотность 100-200 кг/куб.м. - почти голый пенопласт. Но в этом случае он никак не будет связывать между собой несущую и облицовочную кирпичные стены. И соответственно, потребуется применять связи. СНиП по теплотехнике говорит о том, что слой древесины или лёгкого бетона (вроде бы 500кг/куб.м.) необходим не менее 40см для обеспечения требуемой ныне теплоизоляции стены. Поэтому, для сохранения 45-см толщины и нормальной теплоизоляции стены Вам придётся применять либо засыпку (выделяю для себя вермикулит), либо листовой пенопласт (ЭППС или Кнауф), либо базальтовые волокна (мне не очень), либо пеноизол заливать. И обе стены в этом случае класть на базальтопластиковую арматуру в качестве гибких связей.
    6. Вместо кирпича для несущей стены я бы взял стеновой бетонный блок 390*190*190. Чуть пошире, надёжнее, меньше раствора, меньше работы.
    Успехов в работе.
  8. timhaz
    timhaz
    timhaz
    тогда может быть средний слой т.е. полистиролбетон сделать немного побольше 25см ну может 30. полистиролбетон заводской но какая конкретно марка пока незнаю. ну времято еще есть...
  9. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Да нет проблем. Дело Ваше и решать Вам. Я просто высказал мысли, опираясь на кое-какие достоверные данные. Общая информация примерно такая:
    Марка 100-200 - 20см потянут. Но две стены надо связывать базальтопластиком по 4-6 прутков на квадратный метр стены + вокруг проёмов почаще.
    Марка 400-500 - значит 40см. И лично я бы всё-таки подстраховался неметаллической арматурой, но клал бы прутки уже пореже. Скажем, 2-4 на квадрат. Вообще, тут её расход небольшой и много денег это не потребует. Так что можно и почаще. Разрекламированный "Гален" на такую толщину кажется не рассчитан. А вот у пермского производителя можно и закупиться и порезать в нужный размер.
    Заводской ППС-бетон :faq: Я думал, такое бывает только в блоках. Хотя, может я чего и не знаю. Странно просто, что кто-то будет РБУ пачкать гранулами ради 45 кубов. Что он по цене? Сами гранулы в Питере в прошлом году стоили 800 руб/куб.м.
  10. timhaz
    timhaz
    timhaz
    cтроители мне предлагают готовый полистиролбетон по 2500р за куб
  11. timhaz
    timhaz
    timhaz
    или может заменить полистиролбетон на керомзитобетон? и какую тогда лучшеб сделать толщину слоя.
    помогите определиться.
  12. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Вот СНиП: http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/index-4.htm
    Смотрим Приложение №3. Берём оттуда к-т теплопроводности (лямбда) используемого материала, делим на 3,2 и умножаем на 1000. Получаем толщину необходимого слоя в сантиметрах. Получаем искомую величину для выбранного материала.
  13. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Делая такую стену , учтите что фундамент нужно шириной 50см. Дом большой, на отопление много уйдет, поєтому лучше стройте обычную стену и утеплите пенопластом 15см, тогда и фундамент 30см, и утепление больше госта, и эксперементировать не нужно. Ванную делайте отдельно от туалета - совет из жизни. Комнаты как на меня слишком большие , мы большую часть проводим семей в одной комнате - зале. Я бы строил так:
  14. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    я тоже примерно так строю:1,5 кирпич-конструктив+15см полистиролбетон марка 300,+0,5-обл.кирпич,связки присутствуют.хотя очкую.есть мнение что будет не оч.тепло,с другой стороны хочу монолитную стену без пенопласта и прочих ватных дел
  15. timhaz
    timhaz
    timhaz
    а фото есть вашего процесса? оч интересно как это выглядит вживую
