Как использовать только ночной тариф для электробойлера?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Kirill72, 18.02.11.
  1. Sumak
    Sumak
    Sumak
    Что имеете ввиду под ньюансом гидравлического давления? Продавливания горячей воды из одного бойлера в другой?
    И насколько некритично для второго бойлера, когда вместо холодной воды в него будет поступать то кипяток, то холодная вода?
  2. Sumak
    Sumak
    Sumak
    Тема наверное уже мертва!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Да. Бойлер имеет гидравлическое сопротивление. Два бойлера - в 2 раза больше.
    2. Некритично. Совсем.
  4. Sumak
    Sumak
    Sumak
    Спасибо за ответ! В таком случае это очень упрощает схему подключения. :) Значит поставлю пару бойлеров и подключу на таймер для включения на ночной тариф.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Себе сейчас планирую поставить реле суточное, для отключения бойлера на время дорогого тарифа (5 часов).
    ЗЫ: если объёма бойлера хватает для водоразбора на время дорогого тарифа, то второй и не нужен.
  6. Sumak
    Sumak
    Sumak
    Да вот как бы тут разобраться, хвататит его, не хвататит! Изучаю эту тему с разной периодичностью в течении 2-х лет. Так и не вник полностью. Тут видимо только практика может показать.
    Скоро просто предстоит переделка водяных коммуникаций в квартире.
    Задумал сделать всё "по уму" и встроить туда бойлер.
    Но так как это всё-таки квартира, то установка 2-х бойлеров может ещё и физически не влезть.
    А по расходу, горячей воды... так тут и сказали...тема для диссертаций.
    У нас на 2-х человек выходит 5м3 в месяц при экономном расходе, стиралке и посудомойке.
    Видимо просто входная температура мала.
  7. Sumak
    Sumak
    Sumak
    У меня счётчик 2-х тарифный. Пока что-то не вижу смысла в 3-х тарифном. Т. е если посчитать окупаемость такого счётчика то по-моему она уж очень низка учитывая не большое потребление.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, есть нормативы потребления, можно расчитать, хоть от чего то отталкиваться...
    Можно прикинуть, сколько воды нужно для принятия душа, высчитать температуру...
    Для увеличения "запаса воды" в бойлере можно температуру добавить, и тогда расход пропорционально снизится.
  9. Sumak
    Sumak
    Sumak
    :) Поупражнялся в математике. Отталкиваясь от месячного потребления и приблизительных температур. Пытался рассчитать бойлер на 50 литров с температурой нагрева до 75 градусов. Не учитывая потери температуры бойлера за 5 часов, Вышло, что ну не хватает 6 литров горячей воды в сутки.
    И это ещё при "летней" холодной воде. Т. е зимой, когда температура холодной будет ниже, и нехватка горячей увеличится.
    Видимо надо ёмкость выше 50-ки. Либо конечно таймером выделить время на подогрев днём. Ближе к тому моменту, когда будет использоваться.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возьмите бойлер 80 литров.
  11. Sumak
    Sumak
    Sumak
    Чёрт, чёрт. После 50-ки идёт сразу 80-ки... Она походу не влезет в задуманное пространство. Либо вентиляция не поместиться. Пошёл обдумывать...:( Спасибо за ответы Дмитрий!
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть разные формы. Вон у Термекса есть модели квадратного сечения 400х400 мм и высотой 800. Довольно компактно...
  13. Pechorin
    Pechorin
    Pechorin
    Как мне кажется самый выгодный вариант это все же таймер. Ведь по законам физики горячая вода в бойлере всегда находит вверху и сливается оттуда выдавливаясь холодной снизу. Зачем городить всякие гидроустройства? Достаточно купить более емкий бойлер и подключить электроснабжение его через таймер. Днем по мере расхода горячей воды ее слой в бойлере будет уменьшаться практически не перемешиваясь с холодной. А ночью таймер будет включать бойлер на разогрев поступившую холодную воду.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Фигня. У бойлере тен в самом низу и при работе гор. вода сама постоянно перемешивается. А разница в 2-3 гр. не стоит обсуждения.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Хорошая тема.
    не умерла за 4 года...
