Как использовать только ночной тариф для электробойлера?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Kirill72, 18.02.11.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Запостил аналогичную тему в раздел бойлеров и нагревателей, но за неделю никто не ответил, к сожалению...
    Может здесь кто поможет?
    Надо чтобы бойлер в 3 часа ночи наполнился водой (долился) из трубы холодной воды, включился на нагрев. Нагрелся до 70 градусов (это около 4 часов) и выключился.
    После чего до следующего включения в него НЕ ДОЛЖНА поступать холодная вода, а он ДОЛЖЕН отдавать горячую воду под приличным давлением при открытии крана горячей воды.
    На следующий день все должно повториться.
    Насколько я понимаю,здесь надо иметь повышающий насос, какой-нибудь клапан, перекрывающий поток воды и реле времени.
    Все это делается для 100% использования ночного тарифа.
    Но как все это увязать, чтобы и бойлер не сгорел и горячая вода беспрепятственно отдавалась до конца в течении дня?
    Бойлер сейчас выбираю, так что если есть конкретные предложения именно по бойлеру а не только по обвязке, то буду признателен. Бойлера надо два (два санузла, сильно разнесенных) на 100 и 200 литров.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Все проще.
    Включаешь бойлер через вот такую штуковину, которая разрешает ему включаться только на ночном тарифе.
    Я это уже второй год использую.
    Есть одно но.
    Если напор хвс сделать от души, то нагретой ночью воды может не хватить.
    Лучше, если бойлер будет побольше.
    http://www.timers.ru/catalogue/05355/
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Бойлеру будет не сильно полезно, если его будут каждый день сливать, замещая воду воздухом (а не холодной водой), вся экономия от ночного тарифа может быть нивелирована стоимостью ремонта водогрейки. Без воды его включать нельзя (далеко не у всех водогреек есть защита от сухого включения), значит, надо ставить автоматику, которая будет включать нагрев только после гарантированного заполнения нагревателя. Вобщем, имхо, проще не заморачиваться. Взять водогрейку побольше и поставить простой таймер, который будет подавать питание ночью (стоит от 200 рублей)
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня висит аристон на 100 литров, на нем есть программатор, выставляю время - чтоб к 7 утра была вода 80С и всё, сам нагревает к этому времени, цена вопроса 7000 рублев в кастораме. Вот думаю, еще один прикупить, чтоб воды нормально хватало, а то муж периодически в заплыв уходит. Если без заплывов, то весь день вода есть горячая.
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А что . С вечера воды нельзя набрать и поставить реле времени на 3 часа утра. И все. Цена вопроса 200р.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Вполне решаемо.
    Применив например реле времени и управляемый электромагнитный клапан.
    А вот здесь не все так просто.
    Для начала рассмотрим как работает накопительный водогрей, ведь о нем, насколько я понимаю, ведем речь?
    Чтобы бойлер выдавил из себя, "согретую" дешевым ночным тарифом горячую воду под приличным давлением:aga:, в бойлер надо подать (к сожалению) холодную воду под приличным давлением. :(
    Такова суть работы накопителя.
    Но неразрешимых задач для нас не существует, ведь мы русские...
    Моно попробовать "высосать" всю подогретую воду с бойлера, например с помощью специализированной насосной станции (для горячей воды).
    Или "выдавить" горячую воду с бойлера, ... закачивая в водогрей воздух под приличным давлением.:aga:
    Только учтите, "сосать/выдавливать" нагретую воду с накопителя придется через входной штуцер водогрея.
    Также необходимо предусмотреть блокировку случайного включения бойлера днем (при разборе воды). Ведь реле времени может элементарно перепутать "день" с "ночью" (например при резких всплесках сетевого напряжения) и подать ток в обнаженные:|: ТЭНы водогрея.
    Не помешает и прибор учета расхода горячей воды.
    А на стенках душевой и кухни строгая таблица, с указанием норм дневного потребления воды на каждого члена семьи.
    И ни на каплю больше, ни в коем случае.:(
    А за перерасход, драконовский штраф.:aga:
    Я бы для начала просчитал реальную экономию денюжеек при таком способе ограниченного водопользования. Возможно она (экономия) будет не такой уж существенной для Вас.
    Комфорт, ведь тоже денег стоит.
    P.S.
    Если все таки надумаете, таким извращенным способом достичь экономии, пишите. Поможем со схемой автоматики и обвязки.;)
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    В Леру Мерлен продается таймер 82 рубля стоит, по моему 3,5 кВт коммутирует.
    его в розетку вставляете, в нем другая розетка, туда свой бойлер
  8. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    По поводу экономии - поправьте меня, если я ошибаюсь...
    Ночной тариф - 90 коп, дневной 2.70
    Бойлер на 100 литров - 1,5 квт греет 4 часа, т.е 6 квт.часов. Среднее потребление в день - около 300 литров горячей воды. (Установлено 3 бойлера)
    То есть в принципе, хватило бы греть их раз в сутки. Разогрев на дневном тарифе - 18 квт часов х 2.7 = 49 рублей, на ночном - 16 рублей.
    Реальная экономия составит приблизительно половину разницы - 49 - 16 / 2 = 16,5 рубля в день или 500 руб в месяц или 6 тысяч в год...
    Таймер то не проблема...
    Проблема в том, как не допустить попадания в него, когда он выключен, холодной воды и организовать отбор горячей...
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если у вас 3 бойлера в одном помещении - то всё просто - соединяете их последовательно и теплая вместо горячей пойдёт только когда 2 из них полностью отдадут горячую воду. Если ближайший к раздаче бойлер оставить постоянно включённым - то затраты на нагрев будут незначительны (только на догрев с тёплой до горячей), а вода будет гарантированно горячей.
  10. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо за ответ. То есть программатор в нем встроен изначально? Какая это модель?
    Когда он выключен, то холодная вода в него все равно поступает? То есть, скажем, половину использовали сразу (душ), и туда сразу налилась наполовину холодная вода? То есть там уже не горячая а теплая вода?
    Или там есть клапан, который только выпускает горячую воду, а холодную не пускает, когда он выключен?
    Спасибо за интересное и простое решение! К сожалению, три бойлера в разных местах... А если бы стояли все вместе, то отключать на день надо только два первых бойлера.
    Это очень хорошее решение! Надо подумать, как его реализовать в моих условиях.
    В любом случае, получается, надо ставить не один мощный бойлер в каждой точке, а два-три меньших... То есть как минимум два... Но три дадут гораздо лучший результат.
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    ABS PRO PLUS RW 100V , он напорный, то есть разбавляется холодной водой, других не видела накопительных, мож и есть, но я не знаю. :faq:
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Напорный бойлер превращать в безнапорный и ставить насос для горячей воды + автоматику это та еще история. Резкое удорожание агрегата и понижение надежности.
    Может быть имеет смысл последовательно включить 2 бойлера литров по 50. Первый от входа ХВ настроен на 80 градусов подключен через реле времени включающеся только ночью, второй на 60 градусов и включен всегда.
    В чем смысл надеюсь ясно? ;)
  13. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Спасибо ольшое за изящное решение, а кто ни будь уже так делал? работает, есть ли тонкости?
    расскажите пож.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Схема то рабочая. И частенько используется, когда необходимо иметь большой запас горячей воды.
    Нюанс есть - гидравлическое сопротивление по воде. Если давления водопровода хватает, то некритично.
  15. Sumak
    Sumak
    Sumak
    Тоже интересна эта тема в связи с постоянным удорожанием г. в.
    Так решили результативно это вопрос?
    Я думал заморачиваться с автоматикой основанной на реле времени, датчиках температуры и электромеханических кранов, которые были бы привязаны к автоматике. Так по идее их надо 3 шт А в сумме с системой защиты от утечек выйдет 4 шт.
