Теплый пол из полипропилена
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Hulio, 18.02.11.
  1. Hulio
    Hulio
    Hulio
    подскажите можно использовать для теплого пола полипропиленовую трубу или все таки мело пластик?
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это что такое? Новый материал?
    ПП говорят что используют, только я никогда не видел. И не стал бы себе делать из ПП,
  3. Compipe
    Compipe
    Производство, дистрибуция, инжиниринг.
    Compipe
    В России столько фанатов ПП труб, что не удивлюсь, если кто-то делает ТП на основе ПП труб.;)
    Шутка, конечно. Только металлопластик либо однослойные трубы из PEX и PERT.
  4. Hulio
    Hulio
    Hulio
    скажите малограмотному что это за трубы однослойные трубы из PEX и PERT?
  5. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Металлопластиковые трубы - композитный материал:
    полиэтилен-клей-слой Al- клей- полиэтилен.
    А у однослойных слой соответственно один - полиэтилен.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите в РФ навалом людей которые паяют ТП ПП,
    в работе и в живую такие полы не видел, но знаю - делают.:)]
  7. denis74rus
    denis74rus
    denis74rus
    Златоуст
    Так у ПП теплоотдача очень низкая- при t теплоносителя 80гр -спокойно можешь
    держать рукой трубу-а к МП и не притронешься.Какой же из неё тёплый ?пол-что она нагреет??
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну я бы так не сказал..
  9. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а если подробнее...
    хочу тоже пустить в пол воду от радиаторного отопления по полипропиленовым трубам Экопластик. думаю что отдача тепла через них будет маленькая. сверху напольное покрытие ламинат для ТП , что тоже уменьшит тепературу ТП. при всем этом что у меня всю зиму на котле Аристон клас 24FF на подаче стояла 49 градусов. живу в квартире на втором этаже многоэтажки. уже два года есть радиаторное отопление. предстоит ремонт. пол буду делать так: по плитам 4 см ЭППС( экструдированный пенополистирол)труба 16 мм в стяжке 3 см. потом или плитка или ламинат.
    в чем мои рассуждения не верны или верны?
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А почему надо именно обратку от радиаторов пускать в пол? Чтобы радиаторы и пол были зависимы друг от друга? Почему нельзя сделать отдельно ТП по всем правилам со смесительным узлом?
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Есть специальные ПП трубы для теплого пола. Продаются в бухтах.
  12. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Думаю что если комунальщики увидят такое "творчество" то просто демонтажём не обойтись. Такое можно и нужно делать при автономном отоплении в частном доме.
  13. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    У меня автономка. я уже это указал. и вообще мы отвлеклись от темы: пропилен в ТП. какие реальные возражения против? к тому же я указал ход моих мыслей выше в этой теме.
    смесительный узел. не дешовое удовольствие. да еще и спеца надо чтобы сделал и настроил. а так планирую завернуть трубы от батарей в пол и сделать там петли. что не так?!
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Много чего не дешевое удовольствие. Труба - это тоже не дешево, но без неё вы ТП не сделаете. Смесительный узел - такая же необходимая составляющая, как и труба, например.
    Не так следующее: подача в под воды не более 45 градусов. Соответственно подача в радиаторы не более 60, независимо от морозов. Затем: полное отсутствие регулировки радиаторов и ТП - только вместе. А учитывая большую инерционность ТП у вас это будет очень интересным занятием. И большой перепад температур от выхода с котла со входом на него - вредно дня теплообменника. Ну и другие проблемы по мелочи, такие как неспособность насоса продавить радиаторы и ТП, и др.
    Спеца желательно для создания ТП, выже хотите комфорт, за это можно и заплатить, но правда смесительный узел для ТП - ну это пару часов изучения Интернета.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Один раз видел... Улыбнуло...:) При температуре 80С в подающей линии полы были чуть теплые... и что характерно, на обратке тоже было около 80..:)]
    Это как раз тот случай, когда заказчик, решив немного сэкономить поручил сделать СО стоителям, которые строили ему сруб..:) Блин, и не лень им было уголки паять..
    Ну а потом как в учебниках - демонтаж, монтаж ну и все такое..;)
    О, даже фотка есть этого чуда инженерной мысли:
