FAQ К3-Коттедж
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем iluchas, 18.02.11.
  1. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    Попробуйте создать в "производителях" такое же бревно, но длиной 6 м, и потом в проекте сделайте замену стенового материала на вновь созданный с сохранением рядов.
  2. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Нет необходимости делать замену материала стен, длина в 6м автоматически добавиться, если производитель собственность проекта и длина в 6 м добавлена туда.
    При создании отчета раскрой, можно исключить материалы для раскроя, в данном случае убираем 12м бревна. Так же можно в производителе добавить 6м бревно, а 12м удалить. Путей решения несколько.
  3. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    В настройках проекта, убираете галочку с пункта стены, ставите у пункта - бревна стен. Будут бревна в цвете.
  4. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
  5. Странник7
    Странник7
    Странник7
    Владимир
    Друзья! Всем привет! Подскажите КАК и где лучше и можно ли вообще редактировать отчеты (таблицы бревен) из К3 Коттеджа? Например если надо что-то добавить или изменить, чтобы не лезть в программу не править проект?
  6. Странник7
    Странник7
    Странник7
    Владимир
    Буду всем признателен за ответы, я думаю не один я задавался этим вопросом!)
  7. alisik
    alisik
    alisik
    Может мне кто поможет! Беседка из ПБ 140*135. Ширина 3500, длинна 5600 В К№ коттедже нужно. К3 программа есть, не могу додуматься:faq: Я только наченаю
  8. alisik
    alisik
    alisik
    А лучше учителя! По скайпу
  9. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Обращайся ко мне, скайп rindig1
  10. alisik
    alisik
    alisik
    Сделала!
  11. alisik
    alisik
    alisik
  12. Алексей243
    Алексей243
    Алексей243
    Пермь
    :)] Не похоже на оригинал. 14.jpg
  13. borskysrub
    borskysrub
    borskysrub
    Проектирование в К3-Коттедж
  14. Helenk
    Helenk
    Helenk
    День добрый! Работаю в версии 5.5 - сделала коробку дома, (первый этаж) увеличиваю высоту стен, чтоб надстроить второй - не надстраивается одна стена. И проемы в ней прога не делает. Уже и удалять ее пробовала, и материал менять... Кто с таким сталкивался?
    Может кто поделится более новой версией, не демо, за разумное вознаграждение?
  15. gar31
    gar31
    gar31
    Нижний Новгород
    Это глюк программы скорее всего. попробуйте переустановить
